Carsten Wallner(R)
11.02.2008,
13:19
Füllstandsanzeiger - wo wir grad dabei sind... (Elektronik)
Hi,
wo wir grad dabei sind kommt mir spontan die Frage: Gibt es eine kostengünstige (und zulässige) Möglichkeit den Füllstand eines Öltanks zu ermitteln?
Für eine Selbstbaulösung einen entsprechenden Sensor auslesen und mit µC verarbeiten traue ich mir zu.
(Hintergrund - der Tank ist im Garten - man muss einen großen Deckel heben auf den Tank klettern Messstutzen aufmachen, einen 2m langen Peilstab reinstecken, rausziehen, den Stand ablesen und mit ner Peiltabelle vergleichen - ganz toll besonders bei Sauwetter. Und auf nen leeren Tank weil ich nicht regelmäßig gemessen habe hab ich keine Lust ;o) )
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Harald Wilhelms(R)
11.02.2008,
13:37
@ Carsten Wallner
» Hi,
» wo wir grad dabei sind kommt mir spontan die Frage: Gibt es eine
» kostengünstige (und zulässige) Möglichkeit den Füllstand eines Öltanks zu
» ermitteln?
» Für eine Selbstbaulösung einen entsprechenden Sensor auslesen und mit µC
» verarbeiten traue ich mir zu.
» (Hintergrund - der Tank ist im Garten - man muss einen großen Deckel heben
» auf den Tank klettern Messstutzen aufmachen, einen 2m langen Peilstab
» reinstecken, rausziehen, den Stand ablesen und mit ner Peiltabelle
» vergleichen - ganz toll besonders bei Sauwetter. Und auf nen leeren Tank
» weil ich nicht regelmäßig gemessen habe hab ich keine Lust ;o) )
Auch für Dich gilt der Link auf die DSE-FAQ...
Harald
Theo
11.02.2008,
14:12
@ Carsten Wallner
Hallo
Als ich noch einen Oeltank hatte, war da ein mechanischer Fühler dran. Ein Schwimmer hing an einer sich je nach Füllstand mehr oder weniger sich im Anzeigeinstrument per Federkraft aufwickelnden Schnur. Anzeige je nach Menge der aufgewickelten Schnur in 0 - 100%. Hat immerhin 30 Jahre (bis zur Umstellung auf Gas) einwandfrei funktioniert.
Wenn du es besonders bequem haben möchtest, richtest du eine kleine Funkkamera auf das Instrument.
Theo
Theo
11.02.2008,
14:16
@ Theo
So etwas meine ich:
Hallo
Sieh dir mal diese Auktion bei Ebay an:
320214991252
Theo
x y
11.02.2008,
14:39
@ Carsten Wallner
» ermitteln?
Indirekt, miss den Verbrauch, dazu gibts am Brenner einen Anschluss für Betriebs/Brenndauerzähler.
otti
11.02.2008,
19:08
@ x y
» » kostengünstige (und zulässige) Möglichkeit den Füllstand eines Öltanks
» zu
» » ermitteln?
» Indirekt, miss den Verbrauch, dazu gibts am Brenner einen Anschluss für
» Betriebs/Brenndauerzähler.
Hallo yx,
so mache ich es auch und der Lieferant wundert sich immer wieso ich ihm auf 50 Liter genau sagen kann was rein geht.
Eine Frage sei erlaubt:
Meines Wissens werden Erdtanks mit einem "Unterdruckmesser" ausgestattet. Bei meinen Schwiegervater ist (war) das so. Da zieht man an einem Knauf einen Unterdruck auf, der über ein Rohr mit dem Tank verbunden ist. Je geringer der angezeigte Unterdruck, desto mehr geht rein. Eine "Eichung" zeigt ungefähr den Bedarf. Das Ding ist jetzt leider auch defekt und ich habe die Arbeit. Eine Tabelle zum Umrechnen habe ich leider nicht, ich bemühe dann immer meine übrig gebliebene Rechenkunst:-D. Ich wollte die Formel schon mal in Excel hauen, war aber noch zu faul.:-(
Noch ein Tipp:
Bitte unbedingt den von xy erwähnten besonderen Anschluss des Betriebsstundenzählers verwenden. Da zählt es wirklich ab "einspritzen". Ich hatte meinen Zähler erst schön praktisch und bequem im Steuerpult angebracht und einfach dort das Einschalten des Brenners abgegriffen.
Bei mir ist es so, dass mit diesem Einschalten erst die elektrische Falschluftklappe geschlossen wird. Ist das erfolgreich bekommt der Brenner von dort die Versorgungsspannung. Dann wir erst einmal vorgewärmt und dann läuft der Brenner erst an. So hat bei mir immer zu schwankenden Ergebnissen geführt.
Jetzt, am korrekten Anschluss, läuft's wie geschmiert.
Hinterher ist man immer schlauer und habe ich selbst rausgefunden.;-)
otti
otti
11.02.2008,
19:21
@ otti
» Hallo yx,
» so mache ich es auch und der Lieferant wundert sich immer wieso ich ihm
» auf 50 Liter genau sagen kann was rein geht.
» Eine Frage sei erlaubt:
» Meines Wissens werden Erdtanks mit einem "Unterdruckmesser" ausgestattet.
» Bei meinen Schwiegervater ist (war) das so. Da zieht man an einem Knauf
» einen Unterdruck auf, der über ein Rohr mit dem Tank verbunden ist. Je
» geringer der angezeigte Unterdruck, desto mehr geht rein. Eine "Eichung"
» zeigt ungefähr den Bedarf. Das Ding ist jetzt leider auch defekt und ich
» habe die Arbeit. Eine Tabelle zum Umrechnen habe ich leider nicht, ich
» bemühe dann immer meine übrig gebliebene Rechenkunst:-D. Ich wollte die
» Formel schon mal in Excel hauen, war aber noch zu faul.:-(
» Noch ein Tipp:
» Bitte unbedingt den von xy erwähnten besonderen Anschluss des
» Betriebsstundenzählers verwenden. Da zählt es wirklich ab "einspritzen".
» Ich hatte meinen Zähler erst schön praktisch und bequem im Steuerpult
» angebracht und einfach dort das Einschalten des Brenners abgegriffen.
» Bei mir ist es so, dass mit diesem Einschalten erst die elektrische
» Falschluftklappe geschlossen wird. Ist das erfolgreich bekommt der Brenner
» von dort die Versorgungsspannung. Dann wir erst einmal vorgewärmt und dann
» läuft der Brenner erst an. So hat bei mir immer zu schwankenden
» Ergebnissen geführt.
» Jetzt, am korrekten Anschluss, läuft's wie geschmiert.
» Hinterher ist man immer schlauer und habe ich selbst rausgefunden.;-)
Ergänzung:
Den ersten wirklich genauen Faktor zum Rechnen erhälst Du erst nach der ersten Vollbefüllung, dem Ablesen des Zählers und einer weiteren Vollbefüllung mit erneuten Ablesen.
Die Angaben auf dem Brenner oder Düsenwerte sind nicht wirklich genau und können durch Druckänderungen beeinflusst werden.
Die Reinigungsintervalle der Heizung sollten auch eingehalten werden. Dann ist es bis zu nächsten Düsenwechsel wirklich sehr genau.
Ich habe bei meinem Weishaupt WL20 bei einer 33KW Heizung einen Stundenverbrauch von 3,95L (schon über Jahre).
» Gruß
» otti
x y
11.02.2008,
21:05
@ otti
Nicht Unterdruck, Überdruck. Da führt das Röhrchen bis auf den Boden des Tanks und man pumpt auf bis aus dem Röhrchen Luft austritt, der angezeigte Überdruck ist dann proportional zur Füllhöhe. Bei nicht konstantem Querschnitt des Tanks muss halt noch kalibriert werden.
otti
11.02.2008,
22:02
@ x y
» » Meines Wissens werden Erdtanks mit einem "Unterdruckmesser"
» ausgestattet.
» » Bei meinen Schwiegervater ist (war) das so. Da zieht man an einem Knauf
» » einen Unterdruck auf, der über ein Rohr mit dem Tank verbunden ist. Je
» » geringer der angezeigte Unterdruck, desto mehr geht rein. Eine
» "Eichung"
» » zeigt ungefähr den Bedarf.
» Nicht Unterdruck, Überdruck. Da führt das Röhrchen bis auf den Boden des
» Tanks und man pumpt auf bis aus dem Röhrchen Luft austritt, der angezeigte
» Überdruck ist dann proportional zur Füllhöhe. Bei nicht konstantem
» Querschnitt des Tanks muss halt noch kalibriert werden.
Danke für die Korrektur. So kann es auch sein.
Ich hätte bei meinem Wissensstand besser einfach nur von Druck gesprochen.
Das Gerät ist schon lange defekt und ich wurde erst hinzugezogen als es nicht mehr funktioniert hat.
Das mit dem Betriebsstundenmesser funktioniert wie schon gesagt einwandfrei.
Der Erdtank bei meinem Schiegervater ist zylindrisch (10.000 Liter bei 1,60m Durchmesser). Wie gesagt, ich muss mal eine Tabelle machen oder bei ihm auch einen Zähler einbauen. Ich habe auch keine Lust jedesmal das verrostete Zeugs draußen aufzudrehen und den Stab an der Kette runterzulassen.
otti
x y
11.02.2008,
22:09
@ otti
» Danke für die Korrektur. So kann es auch sein.
Kann nicht nur, ist so. Kannst du dir bei Afriso auch ansehen.
otti
11.02.2008,
22:47
@ x y
» » Danke für die Korrektur. So kann es auch sein.
» Kann nicht nur, ist so. Kannst du dir bei Afriso auch ansehen.
Hallo xy,
stimmt so wie in der Anlage sieht es aus.
Volltreffer.
otti
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080211224717.pdf
Carsten Wallner(R)
18.02.2008,
11:16
@ Theo
Hi,
Sorry, dass ich erst jetzt anworte - hatte erst beruflich, dann familiär Computerabstinenz ;o)
Danke für den Vorschlag - das Teil sieht ja wirklich genial einfach aus! Könnte was für mich sein, Klasse! Und es kostet ja nicht die Welt...
Carsten
Carsten Wallner(R)
18.02.2008,
11:17
@ Harald Wilhelms
Hi,
» Auch für Dich gilt der Link auf die DSE-FAQ...
Hm, vielleicht bin ich ja blind, aber ich habe nicht wirklich was finden können...
Carsten
Carsten Wallner(R)
18.02.2008,
11:20
@ x y
Hi,
Danke für den Vorschlag - habe aber an der Heizanlage keinen solchen Anschluss gefunden - einen eingriff in die Anlage möchte ich wenns geht vermeiden.
Carsten
x y
18.02.2008,
11:47
@ Carsten Wallner
» Danke für den Vorschlag - habe aber an der Heizanlage keinen solchen
» Anschluss gefunden - einen eingriff in die Anlage möchte ich wenns geht
» vermeiden.
Den gibts wohl an allen Brennern, und die Hersteller bieten auch einen passenden Betriebsstundenzähler an. Beim Brennerhersteller wirds halt wohl deutlich teurer als die EUR 15,-, die so ein Zähler von Bauser (bezug z.B. über Conrad) kostet.
