max_avc
11.02.2008,
06:57
bc557 kennlinie im datenblatt (Elektronik)
hallo, ich habe mal eine frage zum datenblatt des bc557c transistors.
den pnp transistor bc557c habe ich in eine emitterschaltung.
die versorgungsspannung beträgt 5,3volt.
die last nimmt einen strom von ca. 40 mA auf.
über einen widerstand von 2,4 kohm ist die basis an masse geschalten.
zur berechnung des 2,4 kohm widerstands habe ich als hfe wert ca. 20
genommen
so das der transistor richtig durchsteuert.
auch im datenblatt (seite 3) wird hfe 20 genommen bei den Vce(sat)
angaben.
im datenblatt werden dann weiter unten (seite 4) die diagramme mit den
kennlinien gezeigt.
also habe ich mal gemessen um die linien aus dem diagramm mit dem
transistor zu vergleichen
aber mehr als verwirrung ist dabei leider nicht rausgekommen.:
wenn ich an dem transistor von basis nach emitter messe, wird mir ein
wert von 0,84 volt angezeigt
im datenblatt auf seite 4 auf der grafik obern rechts lese ich den
selben wert bei Vbe.
anschliesend habe ich bei dem transistor an der kollektor emitter
strecke 0,09 volt gemessen.
wenn ich mir nun aber bei der grafik im datenblatt die linie für Vce-sat
bei 40 mA ansehe kreuzt sie sich bei ca. 0.16 volt.
warum hat die linie Vce-sat zu meinen mess ergebnissn so einen
differenz?
wenn ich die schaltung umbaue so das die last nun statt 40 mA, 20 mA
nimmt und den wiederstand auch so anpasse (4,7 kohm) das hfe bei ca. 20
liegt messen ich zwischen basis und emitter wieder das gleiche wie auch
im datenblatt.
nur zwischen kollektor und emitter messe ich 0,06 volt und im datenblatt
kreuzt sich die linie bei 0,1 volt.
also auch wieder eine abweichung.
wie kann man sich das erklären?
besten dank
max
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080211065728.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080211065757.pdf
x y
11.02.2008,
07:41
@ max_avc
» hallo, ich habe mal eine frage zum datenblatt des bc557c transistors.
Der ist nicht für deine defekte Shifttaste verantwortlich.
frick
11.02.2008,
13:32
@ max_avc
» zur berechnung des 2,4 kohm widerstands habe ich als hfe wert ca. 20
Darf ich fragen, wo du 20 gesehen hast?
