Stefan Hüsges(R)
Homepage E-Mail
78247 Hilzingen,
10.02.2008,
12:55
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. (Elektronik)
Liebe Stromer und Elektroniker.
Brauche Hilfe beim Bau einer Schaltung mit Sensoren.
Ich bin leider nicht eingeweiht in die Geheimnisse der Elektrotechnik.
Aber jammern hilft nicht, ich muss das Problem lösen.
Konkret: Die Messwerte von je zwei Sensorenpaare für Lufttemperatur und Luftfeuchte
müssen umgerechnet werden in absolut Feuchte. Dann werden Sie verglichen und
je nach Ergebnis müssen dann Geräte(230V) Ein-/ Ausgeschaltet werden.
Kann mir jemand dabei helfen?
Gibt es für diese Sache bereits irgendwo eine Anleitung?
Welche Teile braucht man?
Vielen Dank im Voraus.
Stefan Hüsges
www.dichthaus.de
x y
10.02.2008,
13:29
@ Stefan Hüsges
» Konkret: Die Messwerte von je zwei Sensorenpaare für Lufttemperatur und
» Luftfeuchte
» müssen umgerechnet werden in absolut Feuchte. Dann werden Sie verglichen
» und
» je nach Ergebnis müssen dann Geräte(230V) Ein-/ Ausgeschaltet werden.
Wende dich an einen ordentlichen Kälteanlagenbauer, der besorgt dir das.
Für Selbstbau brauchts vernüftige Sensoren (gibts von z.B. Sensirion) und einen Mikrocontroller. Die Software bzgl Mollier musst du selber schreiben.
Thomas Z
10.02.2008,
15:55
@ Stefan Hüsges
» Kann mir jemand dabei helfen?
» Gibt es für diese Sache bereits irgendwo eine Anleitung?
» Welche Teile braucht man?
» Vielen Dank im Voraus.
» Stefan Hüsges
» www.dichthaus.de
2 Stück http://www.epluse.com/EE31_Series.378.0.html
damit hast du schon mal die beiden absolutwerte als Analogsignal aufbereitet und musst dir nur mehr die Schaltstufe dazu bauen.
Dazu gibts es fix und fertig mA Schwellwertrelais wo du einen beliebigen Wert als Schaltpunkt einstellen kannst. Je nach der gwünschten Schaltfunktion musst du nur mehr die Relaiskontakte richtig verschalten
eleganter ist es über Software z.B eine kleine SPS
Elektronix(R)
10.02.2008,
18:05
@ Stefan Hüsges
» Liebe Stromer und Elektroniker.
» Brauche Hilfe beim Bau einer Schaltung mit Sensoren.
» Ich bin leider nicht eingeweiht in die Geheimnisse der Elektrotechnik.
Dann stellt sich die Frage, wer Dir eine Aufgabe stellt, der Du nicht gewachsen bist- zumal Du mit lebensgefährlichen Spannungen (230V) umgehen mußt (Chef? Ausbilder?). Und selbst, wenn das gut geht- im Fall eines Fehlers funktioniert Deine Schaltung möglicherweise nur ein einziges mal, und dann nicht wieder.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Stefan Hüsges(R)
Homepage E-Mail
78247 Hilzingen,
10.02.2008,
19:04
@ Elektronix
» Dann stellt sich die Frage, wer Dir eine Aufgabe stellt, der Du nicht
» gewachsen bist- zumal Du mit lebensgefährlichen Spannungen (230V) umgehen
» mußt (Chef? Ausbilder?).
Diese Aufgabe ist selbstgewählt. Weil die Lösung für mich Fachfremd ist, frage ich hier an. Es ist doch egal wie es läuft. Hauptsache ich komme zu einem Ergebnis.
Welche Teile braucht man - wie baut man es zusammen?
Ich kann auch nicht abschätzen wieviel Zeit das braucht.
Bitte sagt es mir. Bin für jede Hilfe dankbar.
Stefan Hüsges
Thomas Z
10.02.2008,
20:08
@ Elektronix
» » Liebe Stromer und Elektroniker.
» gewachsen bist-
An der HP vom OP siehst du es ist ein volljähriger Tür Ventilator Geschäftsmann der sich selbst was für den Eigengebrauch bauen will.
Stefan Hüsges(R)
Homepage E-Mail
78247 Hilzingen,
10.02.2008,
20:33
@ Thomas Z
Die HP (Homepage?) von OP? Wer ist OP?.
Verstehe ich nicht.
Stefan Hüsges
» An der HP vom OP siehst du es ist ein volljähriger Tür Ventilator
» Geschäftsmann der sich selbst was für den Eigengebrauch bauen will.
Carsten Wallner(R)
10.02.2008,
21:20
@ Stefan Hüsges
Hi,
zwei Sensoren jeweils mit Datenblatt wenn sie nen Analogen ausgang haben ggf zwei OPs, ggf, Spannungsteiler
Nen Microprozessor mit ADC-Eingängen, ein paar Kondensatoren, nen Quarz, Widerstände, Spannungsversorgung, nen Treiberbausten, nen Relais, ne Platine, ein Gehäuse, einen Programmieradapter für den Controller, die passende Programmiersoftware - und ein Messgerät zur Fehlersuche...
»- wie baut man es zusammen?
Tja, das kann man weniger aus dem Ärmel schütteln, das kommt komplett auf Deine Sensoren und die Anforderung die Du an den Kram hat an.
Fernanleitung übers Internet ist sicher nicht möglich - da steckt ein gehöriges Maß an Entwicklungsrbeit drin
» Ich kann auch nicht abschätzen wieviel Zeit das braucht.
Ohne Dich desillusionieren zu wollen: Bei deinem Kenntnisstand - Monate!
Das ist ein Projekt für einen Erfahrenen Bastler, nicht für jemanden, der mit Elektronik nichts am Hut hat.
Mal eben ein paar Drähtchen von 3-4Bauteilen zusammendrehen und fertig ist in dem Fall nicht.
Such dir wenns für privat sein soll nen Bastler vor Ort, der das mit Dir entwickelt - oder wenns professionell gebraucht wird ein Ing-Buro - die wollen aber richtig Asche dafür sehen...
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Thomas Z
10.02.2008,
21:38
@ Stefan Hüsges
» Wer ist OP?.
original Poster (nicht das Plakat zum aufkleben gemeint)
Thomas Z
10.02.2008,
21:45
@ Carsten Wallner
» Ohne Dich desillusionieren zu wollen: Bei deinem Kenntnisstand - Monate!
Darum hätte ich mal ferige Sensoren vorgeschlagen da sind mal 50% der Probleme weg aber garantiert brauchts eine Funktion Messwerte vergleichen (steht zwar nicht im Posting) aber ist ja nicht neu die Anwendung und da wirds ohne Software kaum laufen. Differenzierer ohne Ahnung von Elktronik... Die Sensoren haben sicher eine lange T90 Zeit also muss Zeitfunktion auch rein und der Messwert soll ablesbar sein und die Schatschwelle einstellbar.
Monate kommt gut hin
» Such dir wenns für privat sein soll nen Bastler vor Ort, der das mit Dir
» entwickelt - oder wenns professionell gebraucht wird ein Ing-Buro - die
» wollen aber richtig Asche dafür sehen...
» Gruß
» Carsten
dennis47
11.02.2008,
01:57
@ x y
» Wende dich an einen ordentlichen Kälteanlagenbauer, der besorgt dir das.
» Für Selbstbau brauchts vernüftige Sensoren (gibts von z.B. Sensirion) und
» einen Mikrocontroller. Die Software bzgl Mollier musst du selber
» schreiben.
na das hilft jetzt total! klasse. kannst ihm auch wirklich helfen?
x y
11.02.2008,
02:15
@ dennis47
» na das hilft jetzt total! klasse. kannst ihm auch wirklich helfen?
Dir nicht.
Stefan Hüsges(R)
Homepage E-Mail
78247 Hilzingen,
11.02.2008,
06:42
@ Carsten Wallner
Vielen Dank Carsten, das klingt vernünftig.
Könntest Du diese Aufgabe für mich erledigen?
Oder jemanden dafür empfehlen?
Kannst mich auch gerne unter info@dichthaus.de
anmailen.
mfg
Stefan Hüsges
» Mal eben ein paar Drähtchen von 3-4Bauteilen zusammendrehen und fertig ist
» in dem Fall nicht.
» Gruß
» Carsten
hws(R)
59425 Unna,
11.02.2008,
08:59
@ dennis47
kannst DU ihm helfen?
Der Lösungsweg ist schon korrekt beschrieben.
Und was man daraus schliessen kann, dass er das bei seinen Kenntnissen vermutlich nicht selbst allein hinbekommt.
Daher der "einfachste Rat:
» Wende dich an einen ordentlichen Kälteanlagenbauer, ..
Falls er es doch selbst versuchen sollte, der korrekte Weg:
» Für Selbstbau .. Sensoren .. Mikrocontroller ..
Selbst Bezugsquelle ist angegeben:
» (gibts von z.B. Sensirion)
Könnte man, wenn man ihm das fertig entwickelt. Einige Tage Arbeit und ne Platine bei PCB-Pool.
Machst du ihm das? (falls du das kannst?)
Und wenn du es nicht kostenlos machst, kann er ja auch fast zum Kälteanlagenbauer gehen. (der erste Ratschlag)
So, und nun mach mal nen Vorschlag, wie man ihm helfen könnte ..
xy und ich sind da sicher lernfähig.
hws
hws(R)
59425 Unna,
11.02.2008,
09:07
@ Stefan Hüsges
» Könntest Du diese Aufgabe für mich erledigen?
Kann eigentlich jedes passende Ing-Büro. Oder der schon erwähnte Kälteanlagenbauer.
Fragt sich nur, welches Budget du dafür übrig hast?
Technisch isses nicht unmöglich. Wenn du auf die Seite (mein Arbeitgeber) etr-gmbh.de gehtst, wirst du ein Feuchtesensor-entwicklungskit finden.
Umrechnung absolute Feuchte - relative Feuchte kann ich dir helfen - hab ich damals in dem Zusammenhang gemacht.
Aber Projekt braucht mehr Elektronikkenntnisse, als du hast (vermute ich mal aus den Beiträgen rauslesen zu können. Und ebenso, dass du das wohl verstanden hast)
hws
Carsten Wallner(R)
11.02.2008,
09:26
@ Stefan Hüsges
Hi,
» Vielen Dank Carsten, das klingt vernünftig.
ich schrib doch "vor Ort" denn man muss schon deinen Kram in der Hand haben, ggf. die "Drumherumbedingungen" mit ausprobieren - ich bin so einige 100km entfernt - und auch ein Bastler vor Ort wird das ganze nicht ohne Kohle machen wenn er nicht grad ein Stammtischkumpel von Dir ist, denn auch für einen Erfahrenen ist das vermutlich zwar kein Riesenakt aber auch nicht in ner halben Stunde erledigt!
(Die Diskussion darüber, dass man als nichtfachmann eh nicht an den 230V rumdoktorn darf lass ich mal raus)
Und nochmal: Solltest Du das Gerät für Deine Blasetürsache oder sonstwie beruflich benötigen, ist eh Essig mit Selbstbastelei!
Carsten
