Dennis47
10.02.2008, 04:38 |
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? (Elektronik) |
die Schaltung soll verhindern, dass der Motor bei Stillstand noch läuft.
Wie müsste ich denn Dioden wohin klemmen, damit beim stillstand des Motors keine spannung mehr am Relais ankommt?
Ne alternative wäre ja die abfallende Spannung an einem (vorhandenen) Widerstand zu messen und dann damit das Relais zu schalten. Es wäre eine abfallende Spannung von 150mV so zu schalten, dass bei überschreiten der 150mV die Spannung zum Relais unterbrochen wird.
Nur wie müsste ich dass denn Schalten und welches Bauteil ist dafür geeeinet? Hat jemand bessere Vorschläge?
many thx
x y
10.02.2008, 10:07
@ Dennis47
wie die dioden einsetzen, oder gehts garnicht? |
» die Schaltung soll verhindern, dass der Motor bei Stillstand noch läuft.
Dafür braucht man keinerlei Schaltung. |
otti
10.02.2008, 10:14
@ Dennis47
» Wie müsste ich denn Dioden wohin klemmen, damit beim stillstand des Motors
» keine spannung mehr am Relais ankommt?
» Ne alternative wäre ja die abfallende Spannung an einem (vorhandenen)
» Widerstand zu messen und dann damit das Relais zu schalten. Es wäre eine
» abfallende Spannung von 150mV so zu schalten, dass bei überschreiten der
» 150mV die Spannung zum Relais unterbrochen wird.
» Nur wie müsste ich dass denn Schalten und welches Bauteil ist dafür
» geeeinet? Hat jemand bessere Vorschläge?
» many thx
Wie xy schon sagte, dazu benötigt man nur den Schalter.
Eine andere Sache ist, wenn Du mit kleinen Schaltern oder Tastern über das Relais einen stärkeren Stom für den Motor schalten willst. Dann muss die Schaltung aber ein wenig anders aussehen.
Also, sag nochmals was Du willst.
otti |
x y
10.02.2008, 10:17
@ otti
» Wie xy schon sagte, dazu benötigt man nur den Schalter.
Nicht mal den.
» Also, sag nochmals was Du willst.
Das ist schwierig... |
Zwinkerle
10.02.2008, 12:47
@ Dennis47
Hähä, dazu brauchst du nur den Motor, weiter gar nichts.  -- Don't feed Trolls!!! |
DirkBln
Berlin, 10.02.2008, 13:08
@ Zwinkerle
» » die Schaltung soll verhindern, dass der Motor bei Stillstand noch läuft.
» Hähä, dazu brauchst du nur den Motor, weiter gar nichts.
Hallo
Ich hab ihn so verstanden, daß bei einer mechanischen Blockade der Strom abgeschaltet werden soll und er das Problem gern mit einem Relais gelöst hätte.
Lieg ich richtig?
Dirk |
otti
10.02.2008, 13:39
@ DirkBln
» » » die Schaltung soll verhindern, dass der Motor bei Stillstand noch
» läuft.
» » Hähä, dazu brauchst du nur den Motor, weiter gar nichts.
» Hallo
» Ich hab ihn so verstanden, daß bei einer mechanischen Blockade der Strom
» abgeschaltet werden soll und er das Problem gern mit einem Relais gelöst
» hätte.
» Lieg ich richtig?
» Dirk
Hallo Dirk,
die Frage ist berechtigt - ich hatte nicht richtig gelesen. Er soll am besten nochmals präzisieren.
Zwinkerle hat vielleicht richtig gelesen, hilft aber auch nicht weiter. Man fragt halt besser nochmals nach.
otti |
Zwinkerle
10.02.2008, 13:48
@ otti
» Zwinkerle hat vielleicht richtig gelesen, hilft aber auch nicht weiter.
» Man fragt halt besser nochmals nach.
Ne, das gewöhne ich mir gerade ab, da man dann nur angemotzt wird: "Kannst nur dumm Gegenfragen stellen, aber helfen willst du in Wirklichkeit nicht."
Lebensweisheit: "Wie man's macht ist es verkehrt!"
Ich werde jetzt mehr Smilies nehmen, das 'Hähä' von mir hat man ja übersehen. -- Don't feed Trolls!!! |
Dennis47
10.02.2008, 13:48
@ DirkBln
» läuft.
muss ich sagen dass das nen fehler ist? Richtig muss es natürlich lauten:
die Schaltung soll verhindern, dass der Motor bei Stillstand noch saft bekommt. das relais soll abschalten.
» Hallo
» hätte.
» Lieg ich richtig?
» Dirk
exaktamundo.
ohne schalter würde der motor doch nie kontrolliert aufhören? der abfallende strom am motor soll nicht über 15A gehen, bei 24v. |
x y
10.02.2008, 13:54
@ Dennis47
» ohne schalter würde der motor doch nie kontrolliert aufhören? der
» abfallende strom am motor soll nicht über 15A gehen, bei 24v.
Motorschutzschalter kaufen? |
Dennis47
10.02.2008, 13:58
@ x y
» » ohne schalter würde der motor doch nie kontrolliert aufhören? der
» » abfallende strom am motor soll nicht über 15A gehen, bei 24v.
» Motorschutzschalter kaufen?
wie läuft der denn wieder automatisch an wenn eine bestimmte drehzahl erreicht wird? |
x y
10.02.2008, 14:20
@ Dennis47
» wie läuft der denn wieder automatisch an wenn eine bestimmte drehzahl
» erreicht wird?
Aha, das nächste Tröpfchen an Information. Erzähl doch einfach mal was das werden soll. Hellseher gibts hier nämlich keine. |
Dennis47
10.02.2008, 14:48
@ x y
» » wie läuft der denn wieder automatisch an wenn eine bestimmte drehzahl
» » erreicht wird?
» Aha, das nächste Tröpfchen an Information. Erzähl doch einfach mal was das
» werden soll. Hellseher gibts hier nämlich keine.
motor. batterie.
motor steht. motor aus.
motor dreht leicht. motor geht an. fahrzeug bewegt sich.
motor dreht langsamer. motor geht aus. fahrzeug bleibt stehen.
motor dreht leicht. motor geht an. fahrzeug bewegt sich. |
Zwinkerle
10.02.2008, 15:16
@ Dennis47
» motor. batterie.
» motor steht. motor aus.
» motor dreht leicht. motor geht an. fahrzeug bewegt sich.
» motor dreht langsamer. motor geht aus. fahrzeug bleibt stehen.
Wodurch dreht der Motor 'leicht'?
Wenn sich der Motor langsamer dreht, dreht er auch 'leicht', was widerum bedeutet - Motor geht an. -- Don't feed Trolls!!! |
Dennis47
10.02.2008, 15:44
@ Zwinkerle
der motor dreht natürlich durch äußere einwirkung auf der motorwelle.. (anschieben des fahrzeuges!)
andere möglichkeit fällt mir da jetzt nicht ein.. aber das is doch völlig latte! ich will das so hinbasteln dass der motor ab einer x drehzahl (zb 1/2 seiner nenndrehzahl) strom bekommt. da der motor eine spannung selbst abgibt, dachte ich ich könnte die nutzen, sodass er auch wieder aus geht ab unerschreiten der x drehzahl.
Thomas Z
10.02.2008, 15:57
@ Dennis47
geht nicht sobald dein relais durchgeschalten hat kann es nicht mehr unterscheiden kommt die spannung vom motor oder vom generatorundschaltetdaherniemehrabbisderakkuleerist. |
