funnySnake
09.02.2008,
22:22
Filterung der Oberwellen (Schaltungstechnik)
ich habe diese Schaltung im Spice simuliert(das soll KEINE Wanze werden oder ähnliches) und ich stelle fest, dass im Spektrum außer der Grundfrequenz noch viele Harminischen auftreten. Ist das normal bei diesem Oszillator, dass solche Verzerrungen entstehen?
Und zweite allgemeine Frage:
Wie filtere ich diese Frequenzen weg? Wenn ich einen RC-Tiefpass am Ausgang ( am Kollektor) anhänge, dann oszilliert der Oszillator nicht mehr, weil ich ihn belaste. Wie koppele ich den Oszillator mit dem Filter, dass der Oszillator weiterschwingt?
Danke im Voraus!
x y
10.02.2008,
01:02
@ funnySnake
» Grundfrequenz noch viele Harminischen auftreten. Ist das normal bei diesem
» Oszillator, dass solche Verzerrungen entstehen?
Bei *dem* Arbeitspunkt sicherlich.
funnySnake
10.02.2008,
01:29
@ x y
» » Grundfrequenz noch viele Harminischen auftreten. Ist das normal bei
» diesem
» » Oszillator, dass solche Verzerrungen entstehen?
» Bei *dem* Arbeitspunkt sicherlich
Und wo ist der Fehler im Arbeitspunkt, was muss man ändern?
Und allgemein, wie koppele ich den Tiefpass am Ausgang, damit ich den Oszillator nicht belaste?
danke!
x y
10.02.2008,
01:57
@ funnySnake
» Und wo ist der Fehler im Arbeitspunkt,
Falsch gewählt, Mitte des linearen Bereichs ist richtig.
» was muss man ändern?
Spannungsteiler an der Basis, und/oder Emitterwiderstand.
» Und allgemein, wie koppele ich den Tiefpass am Ausgang, damit ich den
» Oszillator nicht belaste?
Nicht gibts nicht! Koppel am besten magnetisch an.
Kendiman
10.02.2008,
10:59
@ funnySnake
Oberwellen entstehen, wenn der Transistor übersteuert wird. Empfehlungen:
1. Kondensator C10 von 470pF vergrößern, bis der Oszillator aussetzt.
2. C13 mit 1,5nF zu klein Bei der Frequenz von 3,6 Mhz hat er einen Kapatitiven Widerstand vo 29 Ohm. Besser sind 47 nF.
3. Parallel zur Batterie einen Kondenstator von 47nF schalten. Batterieleitung muß eindeutigen HF-mäßigen Bezug zum -Pol haben.
4. Leistung des Transistors verringern. Den Emitterwiderstand bis auf 2,2 kOhm vergrößern.
Oberwellen nicht durch Filter beseitigen, sondern erst garnicht erzeugen. Oscillatorspannung nie am "heißen Ende" des Schwingkreises auskoppeln. ( die Erfahrung wurde bereits gemacht). Auskopplugsmöglichkeit besteht über einen Kondensator ( < 10pF) am Emitter.
funnySnake
10.02.2008,
17:52
@ x y
» Falsch gewählt, Mitte des linearen Bereichs ist richtig.
» Spannungsteiler an der Basis, und/oder Emitterwiderstand.
Hm.. eigentlich war das schon "fast" Mitte. Na gut, habe einbischen den Teiler abgeändert, jetzt ist Uce genau 1/2Ubat (war das schon, was du unter der "Mitte" gemeint hast?)
Die Oberschwingungen sind nach wie vor im Spektrum zu sehen...
funnySnake
10.02.2008,
17:57
@ Kendiman
» 1. Kondensator C10 von 470pF vergrößern, bis der Oszillator aussetzt.
Was meinst du, bis er aussetzt?
» 2. C13 mit 1,5nF zu klein Bei der Frequenz von 3,6 Mhz hat er einen
» Kapatitiven Widerstand vo 29 Ohm. Besser sind 47 nF.
mit 47 nF oszilliert die Schaltung nicht mehr (zeigt eine gedämpfte Schwingung)
x y
10.02.2008,
18:24
@ funnySnake
» Hm.. eigentlich war das schon "fast" Mitte. Na gut, habe einbischen den
» Teiler abgeändert, jetzt ist Uce genau 1/2Ubat (war das schon, was du
» unter der "Mitte" gemeint hast?)
Naja, so etwa.
» Die Oberschwingungen sind nach wie vor im Spektrum zu sehen...
Du übersteuerst den Oszillator ja bestimmt immer noch gnadenlos. Emitterwiderstand größer machen, deutlich größer, und der Spule einen ESR verpassen. Und der Kondensator an der Basis muss auch größer werden.
funnySnake
10.02.2008,
19:27
@ x y
» Emitterwiderstand größer machen, deutlich größer, und der Spule einen ESR
» verpassen. Und der Kondensator an der Basis muss auch
»größer werden.
Danke für den Tipp!
Eine sehr kleine Abhilfe durch vergrößerung von Re war zu sehen.
Aber der Serienwiderstand zur Spule hat wirklich gut geholfen. Die Harmonischen sind "fast" weg. Was macht der Widerstand in Reihe zur Spule?
Nachteilig ist aber, dass die Amplitude um faktor 3 gesunken ist...
Kendiman
10.02.2008,
20:55
@ funnySnake
» » 1. Kondensator C10 von 470pF vergrößern, bis der Oszillator aussetzt.
» Was meinst du, bis er aussetzt?
» Je größer der Kondensator C10 ist, umso kleiner ist die rückgekoppelte Spannung, die den Colpittsoszillator schwingen läßt. Ist sie sehr groß, so wird der Transistor übersteuert. Es entstehen begrenzte (gekappte) Sinusschwingungen, die eine Unmenge Oberwellen enthalten. (Fourier-Analyse, Fourier-Reihe im Internet nachlesen). Kurz bevor der Oscillator aussetzt ist die beste Kapazität erreicht.
» » 2. C13 mit 1,5nF zu klein Bei der Frequenz von 3,6 Mhz hat er einen
» » Kapatitiven Widerstand vo 29 Ohm. Besser sind 47 nF.
» mit 47 nF oszilliert die Schaltung nicht mehr (zeigt eine gedämpfte
» Schwingung)
Eigenartig, denn der Kondensator C13 muß dafür sorgen, daß die Basis des Transistors hf-mäßig gut geerdet wird. Es ist ein Colpittsoszillator in Basis-Schaltung.
PS. Ein Widerstand in Reihe zur Spule bedämpft den Schwingkreis. Damit wird die Schwingungsamplitude und auch die Oberwellen geringer. (sehr schlechte Lösung, denn der Osczillator wird in der Frequenz unstabiler). Dann besser einen Widerstand (47 KOhm regelbar) in die Leitung von C10 zum Emitter einfügen. Damit wird die Rückkopplungsspannung verringert.
funnySnake
10.02.2008,
22:51
@ Kendiman
ok, ich probiers auch mit dem Poti.
Danke!
x y
11.02.2008,
02:18
@ funnySnake
» Nachteilig ist aber, dass die Amplitude um faktor 3 gesunken ist...
Du wolltest doch ein Oszillator, und keine Wanze.
funnySnake
11.02.2008,
13:15
@ x y
» » Nachteilig ist aber, dass die Amplitude um faktor 3 gesunken ist...
» Du wolltest doch ein Oszillator, und keine Wanze.
richtig, weil ich nur das Prinzip verstehen wollte, wie so ein Oszillator funktioniert und wie man bei nicht zu kleiner Amplitude die Oberwellen besteitigt.
Aber danke für den Tipp, hat mir sehr geholfen..
