Kolo
09.02.2008, 16:28 |
Netzfilter am PC?? (Elektronik) |
Hallo an die Runde,
da ich manchmal bei mir im Haus kurze Spannungseinbrüche feststellen musste und bei mir dadurch schon 2,3 mal der PC abgestürzt ist bzw. ausgeschalten hat, wollt ich mal Fragen ob ein Netzfilter am Netzanschluss des PC-Netzteils Sinn machen würde.
Könnte dieses Problem mit einem Netzfilter behoben werden oder bräuchte ich da schon eine USV? Vielen Dank |
x y
09.02.2008, 17:00
@ Kolo
Netzfilter am PC?? |
» da ich manchmal bei mir im Haus kurze Spannungseinbrüche feststellen
» musste und bei mir dadurch schon 2,3 mal der PC abgestürzt ist bzw.
» ausgeschalten hat, wollt ich mal Fragen ob ein Netzfilter am Netzanschluss
» des PC-Netzteils Sinn machen würde.
Sicher nicht, aber eine Überprüfung/Reparatur deiner Elektroinstallation schon. |
Monk
09.02.2008, 17:37
@ x y
Kommt auf "kurz" an
und wieviel die Spannung sinkt.
» » da ich manchmal bei mir im Haus kurze Spannungseinbrüche feststellen
» » musste und bei mir dadurch schon 2,3 mal der PC abgestürzt ist bzw.
» » ausgeschalten hat, wollt ich mal Fragen ob ein Netzfilter am
» Netzanschluss
» » des PC-Netzteils Sinn machen würde.
» Sicher nicht, aber eine Überprüfung/Reparatur deiner Elektroinstallation
» schon. |
Martin
09.02.2008, 18:33
@ Monk
» Kommt auf "kurz" an
» und wieviel die Spannung sinkt.
» » » da ich manchmal bei mir im Haus kurze Spannungseinbrüche feststellen
» » » musste und bei mir dadurch schon 2,3 mal der PC abgestürzt ist bzw.
» » » ausgeschalten hat, wollt ich mal Fragen ob ein Netzfilter am
» » Netzanschluss
» » » des PC-Netzteils Sinn machen würde.
» » Sicher nicht, aber eine Überprüfung/Reparatur deiner
» Elektroinstallation
» » schon.
Servus,
schau mal bei diesen Hersteller :
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE325%2DGR&total_watts=200
die haben günstige Angebote, welche auch was taugen.
Gruß Martin |
x y
09.02.2008, 18:43
@ Martin
» http://www.apc.com
» die haben günstige Angebote, welche auch was taugen.
Jede Menge billige, *billige*! |
Martin01
09.02.2008, 19:11
@ x y
» » http://www.apc.com
» » die haben günstige Angebote, welche auch was taugen.
» Jede Menge billige, *billige*!
Ja, nicht sehr empfehlenswert. Anfangs ein bisschen mehr bezahlen kommt schlussendlich günstiger.
Ich habe hier eine USV von APC und eine von Compaq. Der Akku im Compaq ist nun 6 Jahre als. Im APC muss vergleichsweise alle Nase lang ein neuer rein. |
Kolo
09.02.2008, 19:44
@ Martin01
danke für die netten Anregungen.
Nochmal um auf meine Frage zurück zu kommen Eben grade hab ich es auch wieder gemerkt, es kommt eigentlich nicht so oft vor vielleicht einmal im Monat, das Licht im Zimmer hat leicht geflackert, und fast wär der PC aus.Ich denke das kommt vom Energieversorger, dass die Spannung mal kurzzeitig vielleicht für ein paar ms einbricht.
Ich dachte so ein Standard-Netzfilter könnte diesen Spannungseinbruch ausgleichen für ein paar ms ausgleichen, aber nach den Beiträgen zu urteilen wäre eine USV wohl das beste. Welche USV wäre denn empfehlenswert mir reichen da schon ein paar Minuten Spannungsversorgung ausschliesslich fürn PC.
» » » http://www.apc.com
» » » die haben günstige Angebote, welche auch was taugen.
» » Jede Menge billige, *billige*!
» Ja, nicht sehr empfehlenswert. Anfangs ein bisschen mehr bezahlen kommt
» schlussendlich günstiger.
» Ich habe hier eine USV von APC und eine von Compaq. Der Akku im Compaq ist
» nun 6 Jahre als. Im APC muss vergleichsweise alle Nase lang ein neuer rein. |
Kolo
09.02.2008, 19:46
@ Kolo
worauf muss man denn bei einer USV achten und wie ist denn so die Preisspanne.
» fürn PC.
» » » » http://www.apc.com
» » » » die haben günstige Angebote, welche auch was taugen.
» » » Jede Menge billige, *billige*!
» » Ja, nicht sehr empfehlenswert. Anfangs ein bisschen mehr bezahlen kommt
» » schlussendlich günstiger.
» » Ich habe hier eine USV von APC und eine von Compaq. Der Akku im Compaq
» ist
» » nun 6 Jahre als. Im APC muss vergleichsweise alle Nase lang ein neuer
» rein. |
Martin01
09.02.2008, 19:58
@ Kolo
» Eben grade hab ich es auch
» wieder gemerkt, es kommt eigentlich nicht so oft vor vielleicht einmal im
» Monat, das Licht im Zimmer hat leicht geflackert, und fast wär der PC
» aus.Ich denke das kommt vom Energieversorger, dass die Spannung mal
» kurzzeitig vielleicht für ein paar ms einbricht.
Dann solltest du auf jeden Fall dem ersten Tipp von xy Beachtung schenken! Immer Ursachen bekämpfen...
Ich hatte mal ein sehr ähnliches Problem in einer Mietwohnung, Computer stürzte dauernd ab. Irgendwann kam ich dann auch dahinter, dass es nicht am Gerät liegt, sondern die Ursache in einem Verteilerkasten zu suchen war. Schlechter Kontakt, heisse Kabel, Oxidation -> noch schlechterer Kontakt, noch heissere Kabel...
Eine USV hätte mich da langfristig auch nicht glücklich gemacht  |
Izzeman
Kaiserstuhl, 09.02.2008, 20:04 (editiert von Izzeman am 09.02.2008 um 20:08)
@ Martin01
Also ich hab ne Back-Up CS 650VA von APC, und die läuft schon 2 Jahre ohne Probleme, nehm ich auch zum Camping mit um Handy nachzuladen,dann läuft das Ding fast ne Stunde ohne Netz, liegt vllt aber auch daran das Die ned 24/7/365 läuft sondern immer Angeschaltet wird, mit Selbsttest und kurzzeitiger Batteriebelastung, wenn Sie benötigt wird (PC) und auch wieder Aus nach gebrauch.
Ein namhafter Tankstellensteuerungshersteller hat den Typ als Standart-Netzausfallüberbrückung auch dabei, und in den 3 Jahren in denen Ich die Dinger aufgestellt hab, musste noch nirgents der Akku gewechselt werden. In wieweit die Dinger länger durchhalten weiss Ich ned =).
p.s. Die USV wird nach Benutzung 2-Phasig vom Netz getrennt. |
Martin01
09.02.2008, 20:11
@ Izzeman
» ist
» rein.
» Also ich hab ne Back-Up CS 650VA von APC, und die läuft schon 2 Jahre ohne
» Probleme, nehm ich auch zum Camping mit um Handy nachzuladen,dann läuft das
» Ding fast ne Stunde ohne Netz, liegt vllt aber auch daran das Die ned
» 24/7/365 läuft sondern immer Angeschaltet wird, mit Selbsttest und
» kurzzeitiger Batteriebelastung, wenn Sie benötigt wird (PC) und auch
» wieder Aus nach gebrauch.
» Ein namhafter Tankstellensteuerungshersteller hat den Typ als
» Standart-Netzausfallüberbrückung auch dabei, und in den 3 Jahren in denen
» Ich die Dinger aufgestellt hab, musste noch nirgents der Akku gewechselt
» werden. In wieweit die Dinger länger durchhalten weiss Ich ned =).
» p.s. Die USV wird nach Benutzung 2-Phasig vom Netz getrennt.
Habe grade etwas in einem anderen Forum über APC gelesen, ich kopiere es einfach mal hier rein:
Die Ursache für einen vorzeitigen Ausfall hängt von meheren Faktoren ab:
1.) Qualität des Akkus. APC steht wie alle anderen unter Preisdruck. Daher verbauen die nur noch China Billigprodukte. Der Pb Preis ist letztes Jahr extrem gestiegen. Für sehr gute Akkus muß mehr bezahlt werden. Um dies bei einem Neuverkauf zu kompensieren geht das zu lasten der Akkuqualität.
2.) Die Umgebungstemp. spielt eine wesentliche Rolle für die Lebenserwartung des Akkus! Akkus dürfen nur in den Temp. Bereich eingesetzt werden für den sie gebaut wurden. Ansonsten reduziert sich die Lebensdauer erheblich!
3.) Akkus brauchen eine Wartung!! Ein ewig geladener Akku verliert Kapazität. Wer dies nicht glaubt sollte Datenblätter lesen lernen!
4.) Akkus sollten möglichst neu und von der gleichen Fertigungscharge sein. Diverse Anbieter verkaufen überlagerte Akkus mit entsprechenden Kapazitätsverlust den der Kunde zunächst nicht bemerkt!
5.) APC USV´s haben eine interne Anpassung des Ladestroms. Wenn Akkus getauscht werden muß eventuell die Batteriekonstante neu programmiert werden. Bei Back-UPS wird dies über einen Run Time Modus realisiert.
Wenn Du mir die Angaben gibst, welcher Akkutyp, also in diesem Fall die Ah und Abmessungen angibst, gebe ich Dir die Artikelbezeichnung für einen 10 Jahres Akku von Panasonic. (Vermutlich 12V 17Ah)
KEIN von mir gewartetes Gerät das korrekt eingesetzt wurde ist vorzeitig zum Service zurückgekommen.
Fazit:
APC baut gute USV Geräte, verbaut aus Kostendruck immer schlechtere Akkus, weil der Kunde alles immer billig haben möchte! |
Kolo
09.02.2008, 20:43
@ Martin01
Ja gut große Frage.. ist die Installation in Ordnung, ich hab mir im Verteilerkasten die Anschlüsse angeschaut, schaut auf den ersten Blick in Ordnung zu sein, viel mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Seid ihr sicher dass es nicht vom Energieversorger kommt? |
Thomas Z
09.02.2008, 20:43
@ Kolo
wenn kurz unter 10ms ist dann geht auch ein magnetischer Spannungskonstanthalter |
Kolo
09.02.2008, 20:50
@ Thomas Z
was halten die Herrschafften von diesem Gerät, hab ich eben grade entdeckt, sehr günstig und scheint sich für meine Zwecke bestens zu eignen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300196689983
&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Watchlink:middle:de#ebayphotohosting
» kurze Spannungseinbrüche
» wenn kurz unter 10ms ist dann geht auch ein magnetischer
» Spannungskonstanthalter |
Kolo
09.02.2008, 21:00
@ Kolo
oder das Gerät von Belkin.. sehr Preisgünstig
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000CI1DZG/shoppingdece-21/ref=nosim
» was halten die Herrschafften von diesem Gerät, hab ich eben grade entdeckt,
» sehr günstig und scheint sich für meine Zwecke bestens zu eignen.
» http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300196689983
» &fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Watchlink:middle:de#ebayphotohosting
» » kurze Spannungseinbrüche
» » wenn kurz unter 10ms ist dann geht auch ein magnetischer
» » Spannungskonstanthalter |
x y
09.02.2008, 21:08
@ Kolo
» oder das Gerät von Belkin.. sehr Preisgünstig
Billig oder preiswert (von John Ruskin)
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas besseres zu bezahlen.
(John Ruskin, 1819-1900, Englischer Sozialreformer) |
