Lucas
09.02.2008,
11:43
Hameg 205-3, Kanal 2 defekt, Reparaturversuch, Hilfe nötig. (Elektronik)
Hallo Forum!
Ich habe ein Hameg 205-3 Speicheroszilloskop. Seit einiger Zeit habe ich
allerdings ein Problem mit dem zweiten Kanal (rechts). Nach dem
Einschalten funktioniert er ca 2 Minuten tadellos, dann wandert der
Strahl auf dem Schirm nach unten. Wenn ich den Kanal invertiere, wandert
das Signal nach oben weg.
Wenn man den x5 Multiplikator des Kanals einschaltet und die Volts/Div
kleiner stellt, sieht man das Signal für kurze Zeit (ca 20 Sekunden)
wieder, dann läuft es wieder runter. Das ein/ausschalten des x5 kann man
4-6 mal machen, danach hat es keinen Effekt mehr. Der Strahl ist nicht
mehr sichtbar zu machen (X pos egal).
Wenn man an Volts/Div dreht und die Kontakte umschalten (hört man ja
klacken), kann man den Strahl ganz kurz aufflackern sehen.
Nun vermutete ich den Fehler in der Vorverstärker Stufe und habe dort
L200 gefunden (blaue Induktivität) welche etwas angeschmolzen aussieht.
Diese ist aber nur in Stellung x5 überhaupt verbunden, kann also nicht
verursacher sein, oder?
Ansonsten sehen die Bauteile gut aus. Ich vermute irgend ein Kondensator
ist defekt, da ja der Strahl langsam nach unten wandert.
Der Hameg Support meldet sich leider gar nicht. Ich habe dem Support
schon zwei mal eine eMail (im Abstand von einem Monat) geschickt, leider
noch ohne Antwort. Es ist ein altes Gerät, dem bin ich mir im klaren,
aber wenigstens eine Antwort mit "kein Support, zu Alt" hätte ich
erwartet.
Ich bin zwar Kommunikationselektroniker, aber ein Oszilloskop habe ich
noch nie reparieren müssen. Ich hoffe jemand mit mehr Erfahrung kann mir
Tipps geben wo der Fehler nun wirklich zu finden ist und wie ich weiter
vorgehen sollte.
Hameg Schaltplan:
http://www.hameg.com/dl.php?datei=man/HM205-3_deutsch.pdf
Viele grüße und schönen Samstag noch,
Lucas
GerhardW(R)
Wien,
09.02.2008,
14:48
@ Lucas
» Hallo Forum!
» Ich habe ein Hameg 205-3 Speicheroszilloskop. Seit einiger Zeit habe ich
» allerdings ein Problem mit dem zweiten Kanal (rechts). Nach dem
» Einschalten funktioniert er ca 2 Minuten tadellos, dann wandert der
» Strahl auf dem Schirm nach unten. Wenn ich den Kanal invertiere, wandert
» das Signal nach oben weg.
» Wenn man den x5 Multiplikator des Kanals einschaltet und die Volts/Div
» kleiner stellt, sieht man das Signal für kurze Zeit (ca 20 Sekunden)
» wieder, dann läuft es wieder runter. Das ein/ausschalten des x5 kann man
» 4-6 mal machen, danach hat es keinen Effekt mehr. Der Strahl ist nicht
» mehr sichtbar zu machen (X pos egal).
» Wenn man an Volts/Div dreht und die Kontakte umschalten (hört man ja
» klacken), kann man den Strahl ganz kurz aufflackern sehen.
» Nun vermutete ich den Fehler in der Vorverstärker Stufe und habe dort
» L200 gefunden (blaue Induktivität) welche etwas angeschmolzen aussieht.
» Diese ist aber nur in Stellung x5 überhaupt verbunden, kann also nicht
» verursacher sein, oder?
» Ansonsten sehen die Bauteile gut aus. Ich vermute irgend ein Kondensator
» ist defekt, da ja der Strahl langsam nach unten wandert.
» Der Hameg Support meldet sich leider gar nicht. Ich habe dem Support
» schon zwei mal eine eMail (im Abstand von einem Monat) geschickt, leider
» noch ohne Antwort. Es ist ein altes Gerät, dem bin ich mir im klaren,
» aber wenigstens eine Antwort mit "kein Support, zu Alt" hätte ich
» erwartet.
» Ich bin zwar Kommunikationselektroniker, aber ein Oszilloskop habe ich
» noch nie reparieren müssen. Ich hoffe jemand mit mehr Erfahrung kann mir
» Tipps geben wo der Fehler nun wirklich zu finden ist und wie ich weiter
» vorgehen sollte.
» Hameg Schaltplan:
» http://www.hameg.com/dl.php?datei=man/HM205-3_deutsch.pdf
» Viele grüße und schönen Samstag noch,
» Lucas
Miß einmal am Y-Verstärker am Knotenpunkt R2409,2410, 2415 die +4V(wenn sich der Strahl nach unten bewegt). Strahl in Mittelstellung, Abschwächer auf 150mV/Div, soweit ich das Schaltbild richtig interpretiere. Vorher natürlich die Betriebsspannungen messen +130V, +12V ob sich die nicht ändern, wobei der 1. Kanal bleibt ja stabil, oder? Die Spannung am Knotenpunkt R2425, 2431, 2432(-4,5V) sollten zu wandern beginnen wenn sich der Strahl nach unten bewegt. Dann sehen wir weiter.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Jüwü(R)
Würzburg,
09.02.2008,
15:20
@ GerhardW
» Miß einmal am Y-Verstärker am Knotenpunkt R2409,2410, 2415 die +4V(wenn
» sich der Strahl nach unten bewegt). Strahl in Mittelstellung, Abschwächer
» auf 150mV/Div, soweit ich das Schaltbild richtig interpretiere. Vorher
» natürlich die Betriebsspannungen messen +130V, +12V ob sich die nicht
» ändern, wobei der 1. Kanal bleibt ja stabil, oder? Die Spannung am
» Knotenpunkt R2425, 2431, 2432(-4,5V) sollten zu wandern beginnen wenn sich
» der Strahl nach unten bewegt. Dann sehen wir weiter.
» lg
» Gerhard
Dort kann der Fehler nicht liegen denn der Oszi ist "nur" ein Zweikanaliger aber kein Zweistrahliger.
Die von Gerhard genannten Teile liegen schon in der Endstufe also müsste auch der 1. Kanal driften. Der 2. Strahl wird durch Chopper oder Alternating erzeugt.
Also kann der Fehler nur in der Vorstufe liegen.
Ich würde diesen Fehler mit Föhn und Kältespray einkreisen da es sich vermutlich um einen thermischen Fehler handelt, Bereich um IC102 oder IC 2201.
Gruß Jürgen
GerhardW(R)
Wien,
09.02.2008,
15:29
@ Jüwü
» » Miß einmal am Y-Verstärker am Knotenpunkt R2409,2410, 2415 die +4V(wenn
» » sich der Strahl nach unten bewegt). Strahl in Mittelstellung,
» Abschwächer
» » auf 150mV/Div, soweit ich das Schaltbild richtig interpretiere. Vorher
» » natürlich die Betriebsspannungen messen +130V, +12V ob sich die nicht
» » ändern, wobei der 1. Kanal bleibt ja stabil, oder? Die Spannung am
» » Knotenpunkt R2425, 2431, 2432(-4,5V) sollten zu wandern beginnen wenn
» sich
» » der Strahl nach unten bewegt. Dann sehen wir weiter.
» » lg
» » Gerhard
» Dort kann der Fehler nicht liegen denn der Oszi ist "nur" ein
» Zweikanaliger aber kein Zweistrahliger.
» Die von Gerhard genannten Teile liegen schon in der Endstufe also müsste
» auch der 1. Kanal driften. Der 2. Strahl wird durch Chopper oder
» Alternating erzeugt.
» Also kann der Fehler nur in der Vorstufe liegen.
» Ich würde diesen Fehler mit Föhn und Kältespray einkreisen da es sich
» vermutlich um einen thermischen Fehler handelt, Bereich um IC102 oder IC
» 2201.
» Gruß Jürgen
Stimmt, hab ich übersehen, bin von einem zweistrahligen ausgegangen.
lg
Gerhard
