Mario1989
07.02.2008, 22:03 (editiert von Mario1989 am 07.02.2008 um 22:15) |
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe den Kopfhörerverstärker mit zwei EL84 aus dem Buch "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut und habe folgendes Problem:
Wenn ich an den Eingang ein Gerät (z.B. Discman,...) anschließe, erhalte ich an den Ausgängen überhaupt kein Signal! Nur ein leises Summen ist zu hören, wenn der Verstärker am Netz hängt.
Was könnte die Ursache dieses Problems sein???
Was mir aufgefallen ist: Die Spannungen vom Netzteil, welche mit 6V~ und 40V= angegeben sind, ergeben bei der Messung mit einem Multimeter jedoch etwa 7V~ und 65V=!?
Die Primärseiten (230V) der Übertrager (bzw. hier Netztrafos) sind mit den Röhrenanoden verbunden, die Sekundäerseiten (18V) gehen zum Ausgang; stimmt das so?
Ich bitte Euch dringend um Hilfe (vielleicht kennt jemand diese Schaltungen)!!
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Zwinkerle
07.02.2008, 22:21
@ Mario1989
Kopfhöreramp nach "Röhrenprojekte 6 bis 60V" - Problem! |
» Ich habe den Kopfhörerverstärker mit zwei EL84 aus dem Buch
» "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut
Wau, Perlen vor die S...., ist wie mit einem Ferrari nur durch 30'er-Zonen "brettern".
» Wenn ich an den Eingang ein Gerät (z.B. Discman,...) anschließe, erhalte
» ich an den Ausgängen überhaupt kein Signal! Nur ein leises Summen ist zu
» hören, wenn der Verstärker am Netz hängt.
» Was könnte die Ursache dieses Problems sein???
Was, wenn der Verstärker nicht am Netz hängt? Ist der Klang dann tadellos?
» Was mir aufgefallen ist: Die Spannungen vom Netzteil, welche mit 6V~ und
» 40V= angegeben sind, ergeben bei der Messung mit einem Multimeter jedoch
» etwa 7V~ und 65V=!?
Wer misst, misst Mist. Evtl. liegt es an deinem Messgerät?
» Die Primärseiten (230V) der Übertrager (bzw. hier Netztrafos) sind mit den
» Röhrenanoden verbunden, die Sekundäerseiten (18V) gehen zum Ausgang; stimmt
» das so?
Wer hat die Schaltung entworfen? Der wird das auch wissen. Was steht dazu in der Schaltplanbeschreibung drin? -- Don't feed Trolls!!! |
x y
07.02.2008, 23:05
@ Mario1989
Ausgangsübertrager in Sättigung, was für Trafos sind das denn?
Naja, das wird noch im Rahmen sein.
» das so?
Prinzipiell schon, aber Netztrafos sind da ehr ungeeignet. |
Mario1989
08.02.2008, 06:49
@ x y
Guten Morgen!
Die Schaltung ist von Burkhard Kainka...
Im Buch wird folgender Übertrager vorgeschlagen (für diese Anwendung mit geringen Spannungen sollten die Trafos laut Entwickler reichen):
18V, 4,8VA, Übertragungsverh. 9,8:1, prim. 875Ohm-230V, sek. 10Ohm-18V von Reichelt
Ich habe folgenden gewählt:
"ERA" prim. 230V, sek. 18V (etwa selbe Widerstandswerte), 5VA
Kommt doch etwa hin...
LG Mario |
08.02.2008, 07:50
@ Mario1989
» Hallo!
» "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut und habe folgendes Problem:
» das so?
» Ich bitte Euch dringend um Hilfe (vielleicht kennt jemand diese
» Schaltungen)!!
» Mit freundlichen Grüßen
» Mario
Hallo Mario,
die Beschaltung der Trafos mit der 230V-Wicklung zwischen Anode und Versorgungsspannung ist korrekt. Da beide Kanäle "tot" sind, sieht das nach einem systematischen Fehler aus. Ich gehe davon aus, daß die Röhren geheizt sind (sollte man sehen können), sonst nochmal die 6,3V überprüfen. An G1 solltes Du dann gegenüber der Kathode eine negative Spannung messen können - bei diesen ungewöhnlich niedrigen Spannungen würde ich irgendwas um -5V bis -10V erwarten. Welche Spannung liegt an den Anoden? Du solltest einen deutlichen Unterschied zwischen Ub und der Anodenspannung messen können.
Viel Erfolg
08.02.2008, 07:55
@ Hartwig
hab noch was vergessen.... |
» » Hallo!
» » Ich habe den Kopfhörerverstärker mit zwei EL84 aus dem Buch
» » "Röhrenprojekte von 6 bis 60V" nachgebaut und habe folgendes Problem:
» » Wenn ich an den Eingang ein Gerät (z.B. Discman,...) anschließe,
» erhalte
» » ich an den Ausgängen überhaupt kein Signal! Nur ein leises Summen ist
» zu
» » hören, wenn der Verstärker am Netz hängt.
» » Was könnte die Ursache dieses Problems sein???
» » Was mir aufgefallen ist: Die Spannungen vom Netzteil, welche mit 6V~
» und
» » 40V= angegeben sind, ergeben bei der Messung mit einem Multimeter
» jedoch
» » etwa 7V~ und 65V=!?
» » Die Primärseiten (230V) der Übertrager (bzw. hier Netztrafos) sind mit
» den
» » Röhrenanoden verbunden, die Sekundäerseiten (18V) gehen zum Ausgang;
» stimmt
» » das so?
» » Ich bitte Euch dringend um Hilfe (vielleicht kennt jemand diese
» » Schaltungen)!!
» » Mit freundlichen Grüßen
» » Mario
» Hallo Mario,
» die Beschaltung der Trafos mit der 230V-Wicklung zwischen Anode und
» Versorgungsspannung ist korrekt. Da beide Kanäle "tot" sind, sieht das
» nach einem systematischen Fehler aus. Ich gehe davon aus, daß die Röhren
» geheizt sind (sollte man sehen können), sonst nochmal die 6,3V überprüfen.
» An G1 solltes Du dann gegenüber der Kathode eine negative Spannung messen
» können - bei diesen ungewöhnlich niedrigen Spannungen würde ich irgendwas
» um -5V bis -10V erwarten. Welche Spannung liegt an den Anoden? Du solltest
» einen deutlichen Unterschied zwischen Ub und der Anodenspannung messen
» können.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Hallo nochmal,
Deine Messwerte vom Trafo deuten u. U. darauf hin, daß der Trafo unbelastet ist. Da die Heizung für die Röhren die Hauptlast darstellt, gehe ich fast davon aus, daß die Röhren nicht geheizt sind - also entweder defekt oder falsch angeschlossen.
x y
08.02.2008, 10:12
@ Mario1989
» Die Schaltung ist von Burkhard Kainka...
Naja.
» Im Buch wird folgender Übertrager vorgeschlagen (für diese Anwendung mit
» geringen Spannungen sollten die Trafos laut Entwickler reichen):
» 18V, 4,8VA, Übertragungsverh. 9,8:1, prim. 875Ohm-230V, sek. 10Ohm-18V von
» Reichelt
» Ich habe folgenden gewählt:
» "ERA" prim. 230V, sek. 18V (etwa selbe Widerstandswerte), 5VA
» Kommt doch etwa hin...
Ich fürchte nein. Miss doch mal das Potential am Kathodenwiderstand, und den Leerlaufstrom des Trafos am 230V Netz, Leerlauf, also Sekundärwicklung offen. |
Jogi
Da, 08.02.2008, 10:40
@ Mario1989
» Hallo!
» das so?
» Schaltungen)!!
» Mario
Es gibt von der Beschaltung dieses Kopfhörer-Verstärkers mehrere Versionen. Der Autor Burkhard Kainka hat sie entwickelt und Elektor hat sie nochmal umgestrickt. Irgendetwas war da, ich hab vergessen was, jedenfalls war er mit damit mit nicht zufrieden.
Aber schau doch selber, es gibt dort mehrere Seiten mit solchen Schaltungen und Hintergrundinfos: http://www.b-kainka.de/
und im Zweifel frag den Entwickler selber per Mail oder über dieses Forum:
http://www.f23.parsimony.net/forum45451/
Aber logischerweise erst nach eine gründlichen systematischen Fehlersuche, damit er nicht deine Arbeit machen muß. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Mario1989
08.02.2008, 20:07
@ Mario1989
Hallo!
Sind eigentlich die Pins "i.V." (innere Verbindung) für die Schaltung wichtig?
MfG Mario |
x y
09.02.2008, 05:14
@ Mario1989
» Sind eigentlich die Pins "i.V." (innere Verbindung) für die Schaltung
» wichtig?
Bitte? |
