Andree
07.02.2008,
16:08
Ausiosignal per USB (Elektronik)
gibt es eine Möglichkeit ein Audiosignal von der USB-Schnittstelle abzugreifen?
Ich möchte mir etwas basteln und dazu benötige ich ein Audiosignal. Dies sollte von meinem PC kommen, jedoch ist mir die Klinken-Version zu "einfach".
Ich würde das ganze gerne über USb abgreifen. Muss ja funktionieren, da es ja bereits günstige USb-Lautsprecher gibt.
Evtl. hat ja jemand eine Schaltung oder so zur Hand.
Danke schonmal
Harald Wilhelms(R)
07.02.2008,
16:20
@ Andree
Ausiosignal per USB
» gibt es eine Möglichkeit ein Audiosignal von der USB-Schnittstelle
» abzugreifen?
» Ich möchte mir etwas basteln und dazu benötige ich ein Audiosignal. Dies
» sollte von meinem PC kommen, jedoch ist mir die Klinken-Version zu
» "einfach".
» Ich würde das ganze gerne über USb abgreifen. Muss ja funktionieren, da es
» ja bereits günstige USb-Lautsprecher gibt.
» Evtl. hat ja jemand eine Schaltung oder so zur Hand.
Am besten baust Du die aus einem solchen Lautsprecher
aus. Es gibt auch sog. Audiokarten mit USB-Anschluss.
Harald
Andree
07.02.2008,
16:35
@ Harald Wilhelms
Ausiosignal per USB
Das wäre die letzte Lösung die ich nutzen möchte...
Ich habe etwas nach meinen Vorstellungen gefunden, nur leider hab ich keinen Schaltplan.
http://www.elektor.de/jahrgang/2000/dezember/usb-audio-dac.60526.lynkx?tab=1
so in der Art sollte es sein. Und natürlich würde ich das ganze gerne selber bauen.
USB
07.02.2008,
17:59
@ Andree
Ausiosignal per USB
» so in der Art sollte es sein. Und natürlich würde ich das ganze gerne
» selber bauen.
Welche Programmiersprache kannst du?
Auf welchen µP kennst du dich aus?
Andree
07.02.2008,
18:08
@ USB
Ausiosignal per USB
In Sachen µC kenn ich mich leider nicht aus...
Jedoch kenn ich mich in der Programmiersprache C recht gut aus.
Eigentlich wollte ich einen recht "simplen" Aufbau machen.Wollte ja nur ein Audiosignal aus meinen Rechner holen und das ganze über USB.
Werde wohl kaum um eunen µC vorbei kommen. Habe etwas über den pcm2902 gelesen, wenn ich aber programmieren muss wirds daran wohl scheitern ;-)
elektrönchen
07.02.2008,
21:42
@ Andree
Ausiosignal per USB
Hallo, die Frage ist doch, was genau du für Anforderungen an dein Signal stellst (zu übertragende Infos, Bitmuster..) bzw. was du eigentlich basteln willst; ein Audiosignal am USB abgreifen könnte etwas schwierig werden :-D , oder hat sich da in der letzten Zeit etwas am USB- Standard geändert?
Und ja, ohne µP/ µC wirst du nicht auskommen, denn der USB muss mit einer externen Hardware kommunizieren, einfach mal eben so 'n Byte an einen Port schicken ist nicht.
Was die Programmierung anbelangt: na ja, C kannst du doch schon und Assembler ist auch nicht die Welt und wenn du einen gängigen Baustein (z.B. den für diese Zwecke spezialierten "IO- Warrior" (ich meine doch, dass der so heißt?)) nimmst, wird sich in den Weiten des I- Net auch der ein oder andere entsprechende Quellcode dafür finden.
Gruß elektrönchen
Harald Wilhelms(R)
08.02.2008,
08:16
(editiert von Harald Wilhelms
am 08.02.2008 um 08:17)
@ Andree
Ausiosignal per USB
» Das wäre die letzte Lösung die ich nutzen möchte...
» Ich habe etwas nach meinen Vorstellungen gefunden, nur leider hab ich
» keinen Schaltplan.
» http://www.elektor.de/jahrgang/2000/dezember/usb-audio-dac.60526.lynkx?tab=1
Die Schaltung wirst Du problemlos in dem angegebenen
Elektorheft finden und das kannst Du bei Elektor bestel-
len oder in der nächsten Leihbücherei bekommen. Die für
die Schaltung benötigten Spezialteile sind aber meist
nicht so leicht erhältlich, sodas es doch meist auf den
kompletten Bausatz hinausläuft. Hast Du denn Erfahrung
im Löten von Finepitch-SMT-Teilen? Billiger als ein
entsprechendes Fertiggerät wird es wohl auch kaum werden.
Harald
