Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an euch wissende:
Ich habe eine PMSM (permanent erregte Synchronmaschine) mit 4-Quadranten-Regler (Fa. MACCON). Der Regler hängt an einer Konstantspannungsquelle. Die drei Strangspannungen für den Motor werden in Abhängigkeit des Soll- und Ist-Rotorwinkels geregelt.
Der Motor (36V @ 64A) kann über eine Welle extern abgebremst/angeregt werden. Mich interessiert nun das "Anregen", also der generatorische Betrieb der E-Maschine (wie gesagt: Permanent erregter Rotor).
Ich treibe die Welle mit einem zweiten Motor an; Drehzahl der Welle: n
Frage: Welche Ströme/Spannungen stellen sich nun an den 3 Strängen ein?
Da ich die 'generierte' Leistung in einen Akku speichern möchte, muss U_GEN > U_BAT sein: Es wäre also mehr als wünschenswert (nämlich notwendig, oder?!), die Spannung U_GEN extern (über den MACCON Regler) vorzugeben, die Generatorspannung also zu erzwingen.
Mein Problem liegt also darin, mir vorzustellen, wie ich auf der Statorseite eine rotierende Spannung vorgebe, und ein Strom 'generiert' wird...
Kann da einer von euch Licht in mein dunkles Hirn bringen?!?
1000 Dank + Gruß
Kai |
