Der_Gast
07.02.2008, 10:08 |
ICL7662 (Elektronik) |
Hallo Leute,
benötige die Ladungspumpe zum Erzeugen meiner negativen Betriebsspannung. Im Datenblatt steht, dass da 10 µF Kondensatoren benötigt werden. Leider habe ich nur 1 µF Kondensatoren und kriege in der Eile kein 10 µF her. Tun die 1 µF zur Not auch? |
Harald Wilhelms
07.02.2008, 10:55
@ Der_Gast
ICL7662 |
» Hallo Leute,
» benötige die Ladungspumpe zum Erzeugen meiner negativen Betriebsspannung.
» Im Datenblatt steht, dass da 10 µF Kondensatoren benötigt werden. Leider
» habe ich nur 1 µF Kondensatoren und kriege in der Eile kein 10 µF her. Tun
» die 1 µF zur Not auch?
Du kannst dann nur 1/10 - tel des Stroms ziehen.
Harald |
Der_Gast
07.02.2008, 13:46
@ Harald Wilhelms
ICL7662 |
» » Hallo Leute,
» » benötige die Ladungspumpe zum Erzeugen meiner negativen
» Betriebsspannung.
» » Im Datenblatt steht, dass da 10 µF Kondensatoren benötigt werden.
» Leider
» » habe ich nur 1 µF Kondensatoren und kriege in der Eile kein 10 µF her.
» Tun
» » die 1 µF zur Not auch?
» Du kannst dann nur 1/10 - tel des Stroms ziehen.
Wäre nicht so wild, möchte einen P-Kanal Mosfet ansteuern.
» Gruss
» Harald
Also, ich habe das ganze nun aufgebaut (mit 10 µF Kondensatoren). Jetzt habe ich aber leider das Problem, dass wenn ich am Eingang die Spannung abschalte, die Spannung am Ausgang noch sehr lange da ist. Ist der Kondensator am Ausgang zwingend notwendig oder kann ich den Kondensator nicht ganz weglassen (bzw. einen kleineren)? |
Harald Wilhelms
07.02.2008, 14:11
@ Der_Gast
ICL7662 |
» » » Hallo Leute,
» » » benötige die Ladungspumpe zum Erzeugen meiner negativen
» » Betriebsspannung.
» » » Im Datenblatt steht, dass da 10 µF Kondensatoren benötigt werden.
» » Leider
» » » habe ich nur 1 µF Kondensatoren und kriege in der Eile kein 10 µF
» her.
» » Tun
» » » die 1 µF zur Not auch?
» » Du kannst dann nur 1/10 - tel des Stroms ziehen.
» Wäre nicht so wild, möchte einen P-Kanal Mosfet ansteuern.
» » Gruss
» » Harald
» Also, ich habe das ganze nun aufgebaut (mit 10 µF Kondensatoren). Jetzt
» habe ich aber leider das Problem, dass wenn ich am Eingang die Spannung
» abschalte, die Spannung am Ausgang noch sehr lange da ist. Ist der
» Kondensator am Ausgang zwingend notwendig oder kann ich den Kondensator
» nicht ganz weglassen (bzw. einen kleineren)?
Wenn Du nicht so viel Strom brauchst, kannst Du
natürlich auch die Kondensatoren verkleinern.
Harald |
x y
07.02.2008, 14:13
@ Der_Gast
ICL7662 |
Wird wohl gehen, aber ich hab den Eindruck, dass über Hammerfest nach Rom fahren willst. |
Der_Gast
07.02.2008, 14:48
@ x y
ICL7662 |
» » Wäre nicht so wild, möchte einen P-Kanal Mosfet ansteuern.
» » Also, ich habe das ganze nun aufgebaut (mit 10 µF Kondensatoren). Jetzt
» » habe ich aber leider das Problem, dass wenn ich am Eingang die Spannung
» » abschalte, die Spannung am Ausgang noch sehr lange da ist. Ist der
» » Kondensator am Ausgang zwingend notwendig oder kann ich den Kondensator
» » nicht ganz weglassen (bzw. einen kleineren)?
» Wird wohl gehen, aber ich hab den Eindruck, dass über Hammerfest nach Rom
» fahren willst.
Mmmmh, also habe die jetzt abgeklemmt, leider geht gar nix mehr (LOL). Also muss ich die wieder anlöten. Das ist aber echt doof, mein Transistor muss sperren, sobal die Spannung am Eingang weg ist, also der Ausgang muss zeitlich gesehn relativ kurz nach dem Eingan ausschalten.
Was kann ich da machen? |
x y
07.02.2008, 15:01
@ Der_Gast
ICL7662 |
» Mmmmh, also habe die jetzt abgeklemmt,
Nicht 'die', nur 'den'. |
Der_Gast
07.02.2008, 15:46
@ x y
ICL7662 |
» » Mmmmh, also habe die jetzt abgeklemmt,
» Nicht 'die', nur 'den'.
Nur "den" hat leider nix gebracht, hatte die Spannung am Ausgang noch ewig lange dran. |
x y
07.02.2008, 16:26
@ Der_Gast
ICL7662 |
» Nur "den" hat leider nix gebracht, hatte die Spannung am Ausgang noch ewig
» lange dran.
Hängt da nur das Gate des MOSFET dran? Dann ists ja kein Wunder. Häng noch einen Lastwiderstand dran. |
