Tim
Lübeck,
06.02.2008,
22:14
Masse-Frage (Elektronik)
Hallo allerseits!
Ich will mir gerade einen Mikrofonverstärker mit internem Netzteil aufbauen und weiß nicht genau, welche Masse ich mit welcher verbinden muss.
Also aus dem Stromnetz kommt der Leiter, der Nullleiter und der Schutzleiter. L und N kommen direkt an meinen Trafo, bei dem ich auf der Sekundärseite 2 x 18 V (+/-) abgreife. Zwischen den beiden Abgriffen befindet sich dementsprechend mein Bezugspunkt, also die Schaltungsmasse.
Nun die erste Frage: Der Schutzleiter muss ja nun mit dem Gehäuse verbunden werden (ist ein Metallgehäuse). Muss er ebenfalls mit meiner Schaltungsmasse verbunden werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? :-) Bin mir da sehr unsicher...
Die zweite Frage: Die Abschirmung meines Mikrofonkabels, die ja bei XLR auf Pin 1 liegt, muss die auch mit der Schaltungsmasse und/oder dem Schutzleiter verbunden werden?
Danke im Voraus!
Gruß,
Tim
Zwinkerle(R)
06.02.2008,
22:19
@ Tim
Masse-Frage
» Nun die erste Frage: Der Schutzleiter muss ja nun mit dem Gehäuse
» verbunden werden (ist ein Metallgehäuse).
Nein, muss er nicht, wenn du die Schutzklasse 2 einhälst.
» Muss er ebenfalls mit meiner
» Schaltungsmasse verbunden werden?
Nein, auch das muss er nicht.
» Wenn nein, warum nicht?
Gegenfrage, warum sollte er?
» Die zweite Frage: Die Abschirmung meines Mikrofonkabels, die ja bei XLR
» auf Pin 1 liegt, muss die auch mit der Schaltungsmasse und/oder dem
» Schutzleiter verbunden werden?
Dazu kann ich nichts sagen, zuwenig Kenntniss. ;-)
Don't feed Trolls!!!
Tim
06.02.2008,
22:24
@ Zwinkerle
Masse-Frage
» » Nun die erste Frage: Der Schutzleiter muss ja nun mit dem Gehäuse
» » verbunden werden (ist ein Metallgehäuse).
» Nein, muss er nicht, wenn du die Schutzklasse 2 einhälst.
Okay, was bedeutet Schutzklasse 2?
» » Muss er ebenfalls mit meiner
» » Schaltungsmasse verbunden werden?
» Nein, auch das muss er nicht.
» » Wenn nein, warum nicht?
» Gegenfrage, warum sollte er?
Ich dachte, vielleicht müsste es, damit alles auf einem Potential ist. Was bezeichne ich denn dann als Masse? Den Schutzleiter oder meine selbst definierte Schaltungsmasse?
Gruß,
Tim
Zwinkerle(R)
06.02.2008,
22:36
@ Tim
Masse-Frage
» Okay, was bedeutet Schutzklasse 2?
Google oder Wikipedia doch mal. ;-)
» Ich dachte, vielleicht müsste es, damit alles auf einem Potential ist.
Wozu? Ist doch für die Funktion völlig irrelevant, oder?
» Was bezeichne ich denn dann als Masse? Den Schutzleiter oder meine selbst
» definierte Schaltungsmasse?
Eher letzteres, denn ein Nullleiter ist ein Nullleiter, ein Schutzleiter, ein Schutzleiter.
Wenn du z.B. Hochvoltmosfet-IC's nimmst, die haben als Betriebsspannung -27V, Masse ist da eben der Pluspol. Reine Definitionsfrage.
Jüwü(R)
Würzburg,
08.02.2008,
14:11
@ Tim
Masse-Frage
Auf keinen Fall, sonst handelst du dir durch Masseschleifen etc. Brummstörungen ein.
Evtll. kleine Cs (470pF) von den 3 Anschlüssen (1,2,3) gegen die Gehäusemasse - aber nur um mögliche HF-Einstrahlung abzublocken!
Wenn du absolut symmetrisch anschließt, brauchst du das nicht.
Der Rest wurde in den anderen Postings schon erklärt.
