EschlAir
06.02.2008, 21:30 |
elektronischer Würfel (Schaltungstechnik) |
N'Abend
Für eines meiner Projekte möchte ich einen elektronischen Würfel entwickeln/löten. Grundidee ist folgende:
- Frequenz erstellen mit LM555
- Diese wird mit einem Schalter (für einen Taster habe ich keine Lösung parat..) unterbrochen.
- Mit einem Counter wird dann die Zahl gezählt.
- Anzeige auf einem 7-Segment.
Nun die Frage:
Mir fehlt der Teil zwischen Counter und 7-Segment... Gibt es da ein IC, wenn z.B. Eingang 1 high ist, schalten am Ausgang 6 Ports (Zahl 0) high?
Oder wie soll ich diesen Teil am einfachsten (ohne MC da ich nicht debuggen kann - HW dazu fehlt noch) lösen?
Gruss aus der Schweiz |
Elko_Scotty
06.02.2008, 22:06
@ EschlAir
elektronischer Würfel |
so ganz blicke ich da nicht durch.
Was hat denn das mit einem Würfel zu tun?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Zwinkerle
06.02.2008, 22:23
@ EschlAir
Schaltungen für elektronische Würfel gibt es zu Hauf, warum das Rad neu erfinden? -- Don't feed Trolls!!! |
EschlAir
06.02.2008, 23:10 (editiert von EschlAir am 06.02.2008 um 23:10)
@ Zwinkerle
» Schaltungen für elektronische Würfel gibt es zu Hauf, warum das Rad neu
» erfinden?
Von folgender Seite habe ich die "Idee":
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=digital_wuerfel
Jedoch möchte ich ein 7-Segment einsetzen.
Nun erzeuge ich einen Clock (4584 mit RC), lasse einen Counter (74HC191) laufen und decodiere (4511) die 4 bits und lasse das Ergebnis auf einem 7-Segment anzeigen...
So nun mach ich das Schema und ätze mal den Print.
schönen Abend allerseits |
Harald Wilhelms
07.02.2008, 08:00
@ EschlAir
» N'Abend
» Für eines meiner Projekte möchte ich einen elektronischen Würfel
» entwickeln/löten. Grundidee ist folgende:
» - Frequenz erstellen mit LM555
» - Diese wird mit einem Schalter (für einen Taster habe ich keine Lösung
» parat..) unterbrochen.
» - Mit einem Counter wird dann die Zahl gezählt.
» - Anzeige auf einem 7-Segment.
» Nun die Frage:
» Mir fehlt der Teil zwischen Counter und 7-Segment... Gibt es da ein IC,
» wenn z.B. Eingang 1 high ist, schalten am Ausgang 6 Ports (Zahl 0) high?
Ja, es gibt Zähler, die gleich einen 7 Segment-Dekoder
enthalten, z.B. der 4026.
Harald |
J.R.
07.02.2008, 22:48
@ Harald Wilhelms
» Ja, es gibt Zähler, die gleich einen 7 Segment-Dekoder
» enthalten, z.B. der 4026.
Wobei es aber nicht ganz einfach ist, diesen dazu zu veranlassen, nur von 1 bis 6 zu zählen. Ab Werk zählt der von 0 bis 9.
Jörg |
Harald Wilhelms
08.02.2008, 08:52
@ J.R.
» » Ja, es gibt Zähler, die gleich einen 7 Segment-Dekoder
» » enthalten, z.B. der 4026.
» Wobei es aber nicht ganz einfach ist, diesen dazu zu veranlassen, nur von
» 1 bis 6 zu zählen. Ab Werk zählt der von 0 bis 9.
» Jörg
Bei den überzähligen Zahlen darf man dann noch mal würfeln.
Harald
PS: Auch die Standardkonfiguration mit Zähler
plus Dekoder wird nicht so ganz einfach, da
man ja von 1...6 und nicht von Null bis fünf
zählen will. Man braucht also schon einen
programmierbaren Zähler.
Eine Alternative wäre noch der Zähler 4017.
Für den müsste man dann sechs Schablonen mit
den Zahlen 1...6 malen, und dahinter 6 LEDs
anordnen. Oder man steuert mit ihm gleich eine
hübsche Nixieröhre an.  |
