werner
06.02.2008, 20:57 |
Stabilisierung mit Z-Diode (Bauelemente) |
kann ich eine Z-Diode zur Stabilisierung einer negativen Spannung nehmen ( -10V)? Genügt es wenn ich die Z-Diode lediglich umpole?Oder gibt es Alternativen zu diesem Problem!Danke |
enton
06.02.2008, 21:04 (editiert von enton am 06.02.2008 um 21:08)
@ werner
Stabilisierung mit Z-Diode |
Was meinst du mit umpolen?
Wenn du sie rum drehst funktioniert sie wie eine normale Diode.
Der Z-Diode ist es egal, ob die Spannung negativ ist. Sie lässt einfach nur 10V über sich abfallen.
Du behandelst die " positivere Spannung" in diesem Fall deine 0V wie die +10V bei einer positiven Spannung und dein " nagativeres Potential" wie die Masse einer positiven Spannung.
 -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Elko_Scotty
06.02.2008, 22:02
@ werner
kannst du.
Es gibt aber besseres.
Kommt auf den Strom an, Stabilisierungsfaktor, Eingangsspannung...
Für was soll den das sein?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Harald Wilhelms
07.02.2008, 08:03
@ werner
» kann ich eine Z-Diode zur Stabilisierung einer negativen Spannung nehmen (
» -10V)? Genügt es wenn ich die Z-Diode lediglich umpole?Oder gibt es
» Alternativen zu diesem Problem!
Ja, nimm einen Dreibeinregler, z.B. den LM337.
Für eine negative Ausgangssspannung von 10V braucht
der natürlich auch eine negative Eingangsspannung
von ca. 13V!
Harald |
ollanner
07.02.2008, 18:21 (editiert von ollanner am 07.02.2008 um 18:22)
@ enton
Die Methode führt mit Sicherheit zur diodentypischen Durchlassspannung von ca. 0,7V (in diesem Fall mit negativen Vorzeichen).
Der Kathodenstrich gehört in dieser Zeichnung nach UNTEN! Den -10V entgegen.
 -- Gruß
Der Ollanner |
enton
07.02.2008, 19:22
@ ollanner
» Die Methode führt mit Sicherheit zur diodentypischen Durchlassspannung von
» ca. 0,7V (in diesem Fall mit negativen Vorzeichen).
» Der Kathodenstrich gehört in dieser Zeichnung nach UNTEN! Den -10V
» entgegen.
» Sicher?
Habs grad nochmal ausprobiert, meine Zeichnung müsste stimmen.
Bei ner normalen Diode muss der Strich zum geringeren Potential.
Ne Z-Diode betreibt man ja in "Sperrrichtung".
Also muss der Strich zum positiveren Potential, in diesem Fall also auf 0V. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
07.02.2008, 19:33
@ enton
» Habs grad nochmal ausprobiert, meine Zeichnung müsste stimmen.
Tut sie auch. |
ollanner
07.02.2008, 20:09
@ x y
» » Habs grad nochmal ausprobiert, meine Zeichnung müsste stimmen.
» Tut sie auch.
Verdammt! Ihr habt Recht! Ich hatte dabei einen kleinen Denkfehler begangen, der mich zu diesem unberechtigten Nörgeler hinriss. Und sowas passiert mir im 2 Leherjahr zum Elektroniker für Geräte und Systeme.
 -- Gruß
Der Ollanner |
enton
07.02.2008, 21:27
@ ollanner
Und sowas
» passiert mir im 2 Leherjahr zum Elektroniker für Geräte und Systeme.
Soll vorkommen.
Ich hab hier auch schon mal zwei neue themen Aufgemacht, weil ich die Basis und den Emitter vom BC547C vertauscht habe und es selbst nach 5 mal überprüfen nicht gemerkt habe.
Und das im 5 Semester Mikrosystemtechnik -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
ollanner
08.02.2008, 07:09
@ enton
» Und sowas
» » passiert mir im 2 Leherjahr zum Elektroniker für Geräte und Systeme.
» Soll vorkommen.
» Ich hab hier auch schon mal zwei neue themen Aufgemacht, weil ich die
» Basis und den Emitter vom BC547C vertauscht habe und es selbst nach 5 mal
» überprüfen nicht gemerkt habe.
» Und das im 5 Semester Mikrosystemtechnik
Dafür sind wir ja alle Menschen und machen Fehler. Nobody is perfect.  -- Gruß
Der Ollanner |
Harald Wilhelms
08.02.2008, 08:32
@ ollanner
Leerjahr |
» » » Habs grad nochmal ausprobiert, meine Zeichnung müsste stimmen.
» » Tut sie auch.
» Verdammt! Ihr habt Recht! Ich hatte dabei einen kleinen Denkfehler
» begangen, der mich zu diesem unberechtigten Nörgeler hinriss. Und sowas
Dann war das wohl eher ein Leerjahr.
SCNR
Harald |
Harald Wilhelms
08.02.2008, 08:35
@ ollanner
» » Und sowas
» » » passiert mir im 2 Leherjahr zum Elektroniker für Geräte und Systeme.
» » Soll vorkommen.
» » Ich hab hier auch schon mal zwei neue themen Aufgemacht, weil ich die
» » Basis und den Emitter vom BC547C vertauscht habe und es selbst nach 5
» mal
» » überprüfen nicht gemerkt habe.
» » Und das im 5 Semester Mikrosystemtechnik
» Dafür sind wir ja alle Menschen und machen Fehler. Nobody is perfect.
Das stimmt, und ich finde es auch gut, das es immer ein
paar wachsame im Forum gibt, die auf solche Fehler aufmerksam machen.
Harald
PS: Deshalb bitte mein obiges Posting nicht ganz so
ernst nehmen. |
ollanner
08.02.2008, 15:56
@ Harald Wilhelms
Leerjahr |
» Dann war das wohl eher ein Leerjahr.
» SCNR
LOL! -- Gruß
Der Ollanner |
elektrönchen
08.02.2008, 19:04
@ ollanner
Und bekanntlich..... |
...bleibt ja auch das, was man aus Fehlern lernt, wesentlich besser haften als sonstiges .
Also eigentlich haben Fehler ja nur positives...
Gruß elektrönchen |
