Jenner Edmund
Homepage E-Mail
06.02.2008,
19:42
mESSGRÄTE (Elektronik)
wer hilft mir bei der suche nach einem
PC-Oszilloskop
danke
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
06.02.2008,
19:50
@ Jenner Edmund
mESSGRÄTE
» wer hilft mir bei der suche nach einem
» PC-Oszilloskop
» danke
ja da musst du schon was näheres sagen.
Wie:
Anzahl der kanäle, Frequenz,Karte oder USB..................
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
enton(R)
06.02.2008,
19:54
@ Jenner Edmund
mESSGRÄTE
Für was brauchst du das Oszi?
Ich wollte mir zuerst auch ein Oszi für den PC kaufen, hab nach einigem Suchen in diversen Foren aber gemerkt, dass PC Oszi's vom Preis Leistungsverhältniss einiges unter den "normalen" liegen. Auf gut deutsch heißt das, für die gleichen Fähigkeiten zahlst du beim PC- Oszi gut das doppelte.
Also überlege dir genau, für was du es brauchst und ob es unbedingt für den PC sein muss.
Es wäre auch nicht schlecht, wenn du mal schreiben könntest, was du suchst( Bandbreite, Speichertiefe.....)
Dann kann man dir auch besser helfen.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Jenner Edmund
Homepage E-Mail
Reichenau,
06.02.2008,
20:02
@ enton
mESSGRÄTE
»2 Kanal
min 20 Mhz
besser 100 Mhz
Hobby und div Entwicklungen
danke
Jenner Edmund
Homepage E-Mail
Reichenau,
06.02.2008,
20:04
@ Elko_Scotty
mESSGRÄTE
2 Kanal
min 20 Mhz
besser 100 Mhz
für diverse Nf-Fehlersuche
und Elektronikentwicklung
mfg edmund
enton(R)
06.02.2008,
20:10
@ Jenner Edmund
mESSGRÄTE
Bei 100 Mhz brauchst du 1 GS/sekunde(nativ nicht repitativ).
Ein PC Oszi das das kann wird sehr teuer, falls es das überhaupt gibt.
Bei Reichelt kostet ein PC Oszi mit 100MS/sekunde 1169 Euro.
Das entspricht gerade mal nem 10 Mhz Oszi.
Mein Rigol( nicht für den PC) hat 100Mhz Bandbreite und das für 800 Euro. Überlege dir, ob das nicht besser ist.
Jenner Edmund
Homepage E-Mail
Reichenau,
06.02.2008,
20:16
@ enton
mESSGRÄTE
angeblich gibt es virtuelle Oszilloskope
die die soundkarte als Tastkopfanbindung nehmen
aber ich finde kein funktionierendes
vorerst brauche ich nur einfache Nf-Messungen
danke
enton(R)
06.02.2008,
20:21
@ Jenner Edmund
mESSGRÄTE
Die kann man sich selbst bauen, ob es die zu kaufen gibt weiß ich nicht. 100 Mhz kannst damit aber vergessen.
Schau mal hier: http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/mess/soundkarte/lcsound.htm
Martin01
06.02.2008,
21:22
@ Jenner Edmund
Messgeräte
» angeblich gibt es virtuelle Oszilloskope
» die die soundkarte als Tastkopfanbindung nehmen
» aber ich finde kein funktionierendes
» vorerst brauche ich nur einfache Nf-Messungen
» danke
Es gibt diverse Freeware, die für einfache NF-Messungen gedacht sind und ev. vorerst für deine Zwecke reichen. Google mal nach Winscope oder Scope.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
06.02.2008,
21:53
@ Martin01
Messgeräte
» Es gibt diverse Freeware, die für einfache NF-Messungen gedacht sind und
» ev. vorerst für deine Zwecke reichen. Google mal nach Winscope oder
» Scope.
» Gruss
für einfaches kannst du die Soundkarte nehmen.
1 Kanal !!
Für gehobene Messungen nimmst du dann ein 2 (4) Kanal DSO.
Ist besser als ein PC-Scope. Triggerung, Zeitbasis, Empfindlichkeit, Preis 100 MHz,..................
Aber als Hobby, das kostet schon.....
MfG
Scotty
enton(R)
06.02.2008,
22:03
(editiert von enton
am 06.02.2008 um 22:11)
@ Martin01
Messgeräte
» Scope.
Winscope geht bis 44kHz und kann keine Gleichspannungen messen. Mann muss natürlich auch aufpassen, das man nicht zu viel Spannung auf die Soundkarte gibt.
Harald Wilhelms(R)
07.02.2008,
08:04
@ Jenner Edmund
mESSGRÄTE
» PC-Oszilloskop
» danke
Hmm, da würde ich mit der Suche am besten im
nächsten grösseren Elektronik-Shop anfangen....
Harald
Guest
07.02.2008,
08:39
@ enton
Messgeräte
» » Es gibt diverse Freeware, die für einfache NF-Messungen gedacht sind und
» » ev. vorerst für deine Zwecke reichen. Google mal nach Winscope oder
» » Scope.
» Winscope geht bis 44kHz und kann keine Gleichspannungen messen. Mann muss
» natürlich auch aufpassen, das man nicht zu viel Spannung auf die
» Soundkarte gibt.
Nicht Winscope geht bis 44kHz, sondern da ist bei der Soundkarte Ende!
enton(R)
07.02.2008,
09:43
@ Guest
Messgeräte
» Nicht Winscope geht bis 44kHz, sondern da ist bei der Soundkarte Ende!
Jo. Aber das hat den gleichen Effekt. Wenn er bis 20Mhz messen will, wird es halt nicht reichen. Die Soundkarte ist halt auf das menschliche Gehöhr ausgelegt und das geht dummerweiße nicht bis in den Mhz bereich.
Martin01
07.02.2008,
12:21
@ enton
Messgeräte
» » Nicht Winscope geht bis 44kHz, sondern da ist bei der Soundkarte Ende!
» Jo. Aber das hat den gleichen Effekt. Wenn er bis 20Mhz messen will, wird
» es halt nicht reichen. Die Soundkarte ist halt auf das menschliche Gehöhr
» ausgelegt und das geht dummerweiße nicht bis in den Mhz bereich.
Dummerweise? Ich würde da eher von Glück reden ;-)
Es gibt ja Soundkarten mit höherer Samplerate, z.B. 96 kHz. Ist jemandem eine Oszi-Software bekannt, die das ausnützen kann?
ollanner(R)
07.02.2008,
18:17
@ Martin01
Messgeräte
» » Jo. Aber das hat den gleichen Effekt. Wenn er bis 20Mhz messen will,
» wird
» » es halt nicht reichen. Die Soundkarte ist halt auf das menschliche
» Gehöhr
» » ausgelegt und das geht dummerweiße nicht bis in den Mhz bereich.
» Dummerweise? Ich würde da eher von Glück reden ;-)
Muss ich zustimmenm, ich will nicht die ganze Zeit über mit Funkwellen etc. berieselt werden.
Der Ollanner
