David
06.02.2008, 17:49 (editiert von David am 06.02.2008 um 17:51) |
welcher ADC passt dafür? (Elektronik) |
ich brauche ein ADC um Spannungen zwischen -10V und 10V zu messen. Der ADC sollte mit 5V betrieben werden und 4 Kanäle haben. Kennt jemand ein ADC der dafür passen würde?
Danke! |
x y
06.02.2008, 17:58
@ David
welcher ADC passt dafür? |
» ich brauche ein ADC um Spannungen zwischen -10V und 10V zu messen. Der ADC
» sollte mit 5V betrieben werden und 4 Kanäle haben. Kennt jemand ein ADC der
» dafür passen würde?
Eingangsspannung runter teilen, und mit einem Offset versehen, dann klappts mit vielen gängigen ADCs. |
hws
59425 Unna, 06.02.2008, 18:01
@ David
Ca 50% der verfügbaren Wandler schätze ich.
Wie soll der denn angesteuert werden?
An nem µP? Parallel? Seriell? Genauigkeit?
hws |
David
06.02.2008, 20:10 (editiert von David am 06.02.2008 um 20:11)
@ hws
» Ca 50% der verfügbaren Wandler schätze ich.
» Wie soll der denn angesteuert werden?
» An nem µP? Parallel? Seriell? Genauigkeit?
» hws
Seriell an den Mikrocontroller. Ich möchte keine OPamps und keine Spannungsteiler verwenden, sollte ein ADC sein, der von -10V bis +10 alles messen kann, und mit +5V Betriebsspannung arbeitet. Referenzspannung sollte wenn überhaupt +5V sein.
Ich habe ein gefunden. Aber den kann man nicht in Deutschland kaufen.. Das ist der AD7891-1 von Analog Devices.
Nennt mir bitte ein Beispiel, wenn ihr kennt. Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der mir von -10V bis 10V Eingangsspannung und bei der Betriebsspannung +5 das leisten kann... |
Harald Wilhelms
07.02.2008, 08:08
@ David
» » Ca 50% der verfügbaren Wandler schätze ich.
» » Wie soll der denn angesteuert werden?
» » An nem µP? Parallel? Seriell? Genauigkeit?
» » hws
» Seriell an den Mikrocontroller. Ich möchte keine OPamps und keine
» Spannungsteiler verwenden, sollte ein ADC sein, der von -10V bis +10 alles
» messen kann, und mit +5V Betriebsspannung arbeitet. Referenzspannung sollte
» wenn überhaupt +5V sein.
» Ich habe ein gefunden. Aber den kann man nicht in Deutschland kaufen..
» Das ist der AD7891-1 von Analog Devices.
» Nennt mir bitte ein Beispiel, wenn ihr kennt. Ich habe bis jetzt keinen
» gefunden, der mir von -10V bis 10V Eingangsspannung und bei der
» Betriebsspannung +5 das leisten kann...
Direkt wird das auch keiner können; die zu verarbeitende
Spannung muss schon innerhalb der Betriebsspannungs-
grenzen liegen. Die Alternative ist eben, wie bereits gesagt, die Spannung herunterzuteilen und zu verschieben.
Harald |
GB
07.02.2008, 09:39
@ Harald Wilhelms
» » Nennt mir bitte ein Beispiel, wenn ihr kennt. Ich habe bis jetzt keinen
» » gefunden, der mir von -10V bis 10V Eingangsspannung und bei der
» » Betriebsspannung +5 das leisten kann...
» Direkt wird das auch keiner können; die zu verarbeitende
» Spannung muss schon innerhalb der Betriebsspannungs-
» grenzen liegen. Die Alternative ist eben, wie bereits gesagt, die Spannung
» herunterzuteilen und zu verschieben.
» Gruss
» Harald
Falsch Harald, die gibts wie Sand am Meer...
Maxim:
MAX1270/1272
MAX1389/89
Linear Technologies
LTC1609
Texas Instruments
ADS7825
TLC3574/2574/3578/2578
Innerhalb von 10 Min. gefunden
Gregor |
GB
07.02.2008, 09:41
@ GB
Falscher Fehler
» MAX1389/89
Muss heissen MAX1383/1384
Gregor |
Harald Wilhelms
07.02.2008, 10:58
@ GB
» » » Nennt mir bitte ein Beispiel, wenn ihr kennt. Ich habe bis jetzt
» keinen
» » » gefunden, der mir von -10V bis 10V Eingangsspannung und bei der
» » » Betriebsspannung +5 das leisten kann...
» » Direkt wird das auch keiner können; die zu verarbeitende
» » Spannung muss schon innerhalb der Betriebsspannungs-
» » grenzen liegen. Die Alternative ist eben, wie bereits gesagt, die
» Spannung
» » herunterzuteilen und zu verschieben.
» » Gruss
» » Harald
» Falsch Harald, die gibts wie Sand am Meer...
Die haben dann typisch den Spannungsteiler innen drin...
Harald |
David
07.02.2008, 12:19
@ Harald Wilhelms
Vielen Dank für die Information!  |
