Quad2000(R)
06.02.2008,
17:38
Frage/Problem LM331 (Elektronik)
Hi Leute.
Ich habe ein Problem.
Ich muss eine Potentialtrennung verwirklichen. Um dies zu tun, verwende ich den LM331.
Nun das Problem:
Den Voltage to Frequency Converter (Seite 1) aus dem Datenblatt habe ich aufgebaut. Funktoniert tadellos!!!
Dann habe ich den FIGURE 6. Simple Frequency-to-Voltage Converter (Seite 10) aufgebaut, der mir die Frequenz wieder zu einer Spannung umwandeln soll.
Da gab es aber dann Probleme. Ich habe die Schaltung genau wie im Datenblatt aufgebaut und mehrmals selbst überprüft und zur sicherheit überprüfen lassen. Es war alles richtig aufgebaut (Steckbrett). Aber die Schaltung hatte keine richtige Funktion. Den LM331 habe ich ausgetauscht. An ihm kann es nicht liegen.
DIe Funktion war recht seltsam. Am Ausgang lagen 4V bei niedrigen Frequenzen an (bis ca. 30KHz). Dann stieg die Spannung linear zur steigenden Frequenz an. Die max. Spannung lag bei ca. 400KHz an. Ansich ist die Funktion ja richtig aber die Frequenzen sind viel zu hoch. Der Arbeitsbereich liegt zwischen 1Hz und 100Khz.
Nun erhalte ich vom V - F Converter Frequenzen bis max. 100KHz aber der F - V Converter benötigt für max. Ausgang 400KHz.
Hab ich vielleicht ein DF oder hab ich etwas übersehen???
Danke schonmal für die Hilfe.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
07.02.2008,
07:58
@ Quad2000
Frage/Problem LM331
» Hi Leute.
» Ich habe ein Problem.
» Ich muss eine Potentialtrennung verwirklichen. Um dies zu tun, verwende
» ich den LM331.
» Nun das Problem:
» Den Voltage to Frequency Converter (Seite 1) aus dem Datenblatt habe ich
» aufgebaut. Funktoniert tadellos!!!
» Dann habe ich den FIGURE 6. Simple Frequency-to-Voltage Converter (Seite
» 10) aufgebaut, der mir die Frequenz wieder zu einer Spannung umwandeln
» soll.
STOP hier!
Hallo Quad2000,
Du hast zunaechst ein nichtelektronisches Problem. Wenn Du den Leuten, die Dir gerne helfen wuerden, nicht einmal den Link zum Datenblatt angibst, darfst Du Dich nicht wundern, wenn Du keine Antwort bekommst. Ein solch minimales Entgegenkommen waere so selbstverstaendlich, dass man es eigentlich nicht erwaehnten muesste...
Dein Nickname erinnert mich an die QUAD-Endverstaerker. Edle Dinger! Hat Dein Nick damit zu tun, wenn ich fragen darf?
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
07.02.2008,
08:13
@ Quad2000
Frage/Problem LM331
» Hi Leute.
» ich den LM331.
» Nun das Problem:
» soll.
» Da gab es aber dann Probleme. Ich habe die Schaltung genau wie im
» Datenblatt aufgebaut und mehrmals selbst überprüft und zur sicherheit
» überprüfen lassen. Es war alles richtig aufgebaut (Steckbrett). Aber die
» Schaltung hatte keine richtige Funktion. Den LM331 habe ich ausgetauscht.
» An ihm kann es nicht liegen.
» DIe Funktion war recht seltsam. Am Ausgang lagen 4V bei niedrigen
» Frequenzen an (bis ca. 30KHz). Dann stieg die Spannung linear zur
» steigenden Frequenz an. Die max. Spannung lag bei ca. 400KHz an. Ansich
» ist die Funktion ja richtig aber die Frequenzen sind viel zu hoch. Der
» Arbeitsbereich liegt zwischen 1Hz und 100Khz.
» Nun erhalte ich vom V - F Converter Frequenzen bis max. 100KHz aber der F
» - V Converter benötigt für max. Ausgang 400KHz.
» Hab ich vielleicht ein DF oder hab ich etwas übersehen???
Es wäre schon sinnvoll, einen Link auf das Datenblatt
zu geben, welches Du benutzt. In meinem gibts keine
figure 6. Grundsätzlich ist ein Frequenz-Spannungswandler
aber nichts anderes als ein RC-Glied. Du musst daher das
RC-Glied in Deiner Schaltung an die zu verarbeitende
Frequenz anpassen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
07.02.2008,
08:29
@ schaerer
Quad
» Dein Nickname erinnert mich an die QUAD-Endverstaerker.
Hmm, mich erinnert das eher an irgendwelche seltsamen
Motorräder mit vier Rädern, die in jeder scärferen Kurve
umkippen...
Harald
Quad2000(R)
07.02.2008,
16:53
@ schaerer
Frage/Problem LM331
Hi @ all
Sorry Leute aber ich habe ein Link zu dem Datenblatt hinterlegt aber da ist anscheinend was schiefgelaufen beim übertragen. Das keiner was mit Figure 6 usw anfangen ist klar.
Hier das Datenblatt:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS005680.PDF
Allerdings ist hier die Seitenaufteilung etwas anderst. Deswegen ist der F - V Converter jetzt auf Seite 8 und Figure 5 (FIGURE 5. Simple Frequency-to-Voltage Converter,
10 kHz Full-Scale, g0.06% Non-Linearity)
@Thomas
ich muss dich leider enttäuschen aber mit QUAD-Endverstaerkern hat mein Name leider nichts zu tun.
Diesen Namen habe ich schon seit 8 Jahren aber eine besondere Bedeutung hat er nicht.
Harald Wilhelms(R)
08.02.2008,
08:30
@ Quad2000
Frage/Problem LM331
» Hi @ all
» Sorry Leute aber ich habe ein Link zu dem Datenblatt hinterlegt aber da
» ist anscheinend was schiefgelaufen beim übertragen. Das keiner was mit
» Figure 6 usw anfangen ist klar.
» Hier das Datenblatt:
» http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS005680.PDF
» Allerdings ist hier die Seitenaufteilung etwas anderst. Deswegen ist der F
» - V Converter jetzt auf Seite 8 und Figure 5 (FIGURE 5. Simple
» Frequency-to-Voltage Converter,
» 10 kHz Full-Scale, g0.06% Non-Linearity)
Sind denn die frequenzbestimmenden Bauelemente richtig
dimensioniert? notfalls mit dem Multimeter nachmessen.
Besonders wichtig ist der Kondensator Ct. Wenn Aufbau
und Bauelemente stimmen, hilft eigentlich nur die Analyse
mit einem Oszi weiter.
Harald
