EGS
05.02.2008,
20:39
LDO Stromregler gesucht (Elektronik)
Guten Abend,
ich suche für meine LED einen LDO Stromregler der Strom ist 1A und die maximale Verlustleistung überschreitet 2W nicht. möglich sollte eine Spannung von 0,2V sein und ein kleinen Shunt zum Strom messen etwa 0,1 Ohm mehr sollten es nicht sein. Ich hoffe ich stelle da nicht unmögliche Anforderungen.
MfG EGS
x y
05.02.2008,
20:54
@ EGS
» Ich hoffe ich stelle da nicht unmögliche Anforderungen.
Welche Versorungsspannung steht zur Verfügung?
EGS
05.02.2008,
21:02
@ x y
» » Ich hoffe ich stelle da nicht unmögliche Anforderungen.
» Welche Versorungsspannung steht zur Verfügung?
7-10V je nach Belastung aber bei 1A ca. 8,5V wobei die LEDs (2 in Reihe) im Idealfall 3,7V nehmen aber eben deren Spannungsbereich geht ja von 3V bis fast 5V und ich gebe aber maximal 4V pro LED danach soll sie halt weniger Strom ziehen...
EGS
05.02.2008,
21:06
@ EGS
Ich habe im Netz solche Regler diskret aufgebaut gesehen allerdings wurden die bis zu einem Strombereich von 50mA empfohlen das langt bei mir nicht ganz allerdings kann man so einen modifizieren??? Ich bin noch nicht dahinter gestiegen was die wichtige Komponente ist bzw. eine genauigkeit von +/- 20mA sind ganz akzeptabel.
led-treiber.de
x y
05.02.2008,
21:27
@ EGS
» led-treiber.de
Dann nimm doch den LDO mit Opamp&MOSFET von dort. Shunt und Referenzspannungsteiler anpassen, fertig. Die PWM Stufe kannst du auch weglassen. Wenns weniger Einzelteile sein sollen kann man auch einen LM10 nehmen, der hat die Referenz gleich mit drin.
EGS
05.02.2008,
21:40
@ x y
» » led-treiber.de
» Dann nimm doch den LDO mit Opamp&MOSFET von dort. Shunt und
» Referenzspannungsteiler anpassen, fertig. Die PWM Stufe kannst du auch
» weglassen. Wenns weniger Einzelteile sein sollen kann man auch einen LM10
» nehmen, der hat die Referenz gleich mit drin.
OK weiter unten habe ich noch nicht nachgeschaut allerdings schreibt der Autor das der Regler 0,5V mehr brauch als die LED benötigt wieso???
x y
05.02.2008,
21:54
@ EGS
» OK weiter unten habe ich noch nicht nachgeschaut allerdings schreibt der
» Autor das der Regler 0,5V mehr brauch als die LED benötigt wieso???
Ist etwas hoch gegriffen. So wie er das dimensioniert hat sinds knapp 150mV.
BUZ11A würde ich übrigens nicht empfehlen.
EGS
05.02.2008,
22:05
@ x y
» » OK weiter unten habe ich noch nicht nachgeschaut allerdings schreibt der
» » Autor das der Regler 0,5V mehr brauch als die LED benötigt wieso???
» Ist etwas hoch gegriffen. So wie er das dimensioniert hat sinds knapp
» 150mV.
» BUZ11A würde ich übrigens nicht empfehlen.
Ja ich habe eh nur nen BUZ11 da aber wie kommst du auch den Wert 150mV erklärs mir kurz ich steh voll auf dem Schlauch..
x y
05.02.2008,
23:17
@ EGS
» Ja ich habe eh nur nen BUZ11 da
Nicht zu empfehlen, du brauchst einen LL-MOSFET.
» aber wie kommst du auch den Wert 150mV
Die 2,5V der Referenz werden auf 115mV herunter geteilt, das ist also auch der Spannungsabfall am Shunt. Dann noch etwas am minimalen Kanalwiderstand des MOSFET dazu.
EGS
06.02.2008,
07:27
@ x y
» » Ja ich habe eh nur nen BUZ11 da
» Nicht zu empfehlen, du brauchst einen LL-MOSFET.
Was ist ein LL-MOSFET???
Was für Schwierigkeiten würde ein BUZ11 den mit sich bringen????
x y
06.02.2008,
08:40
@ EGS
» Was ist ein LL-MOSFET???
Logic Level MOSFET, braucht weniger Gate-Source Spannung um voll durch zu steuern.
» Was für Schwierigkeiten würde ein BUZ11 den mit sich bringen????
Mehr Verluste.
