David
05.02.2008, 10:13 |
Spannung für AD Wandler anpassen (Elektronik) |
ein BNC Kabel liefert mir Werte im Bereich von 0-10 Volt, aber mein AD Wandler hat die Referenzspannung 5 Volt, also er kann nur Werte bis 5 Volt erfassen. Wie kann ich eine Anpassung durchführen?
Ich glaube das würde mit einem Spannungsteiler gehen, dass ich den Bereich von 0-10 Volt auf 0-5 Volt proportional reduziere, oder? Aber welche Widerstände muss ich da nehmen?
Danke! |
x y
05.02.2008, 10:21
@ David
Spannung für AD Wandler anpassen |
» ein BNC Kabel liefert mir Werte im Bereich von 0-10 Volt,
Bemerkenswert, muss ja ein tolles Kabel sein.
» aber mein AD
» Wandler hat die Referenzspannung 5 Volt, also er kann nur Werte bis 5 Volt
» erfassen. Wie kann ich eine Anpassung durchführen?
» Ich glaube das würde mit einem Spannungsteiler gehen, dass ich den Bereich
» von 0-10 Volt auf 0-5 Volt proportional reduziere, oder? Aber welche
» Widerstände muss ich da nehmen?
Zwei gleich große. |
David
05.02.2008, 10:26
@ x y
Warum bemerkenswert?
Zwei große, aber wie groß? Zwei kleine Widerstände oder zwie große Widerstände nehmen? Wieviel Ohm ist am besten? |
x y
05.02.2008, 10:47
@ David
» Warum bemerkenswert?
Weil ich immer erst eine Spannungsquelle an die Kabel anschießen muss.
» Zwei große, aber wie groß? Zwei kleine Widerstände oder zwie große
» Widerstände nehmen? Wieviel Ohm ist am besten?
s.o. |
David
05.02.2008, 10:52
@ x y
» » Warum bemerkenswert?
» Weil ich immer erst eine Spannungsquelle an die Kabel anschießen muss.
» » Zwei große, aber wie groß? Zwei kleine Widerstände oder zwie große
» » Widerstände nehmen? Wieviel Ohm ist am besten?
» s.o.
Der BNC Kabel ist an eine Maschine angeschlossen, die dann die Spannung zwischen 0 und 10 Volt liefert. Die Spannung ist dann dem Messwert proportional.
Wenn ich zwei kleine Widerstände für den Spannungsteiler nehme, dann fließt mir viel Strom dadurch, wenn ich große Widerstände nehme, dann weniger Strom. Was soll man hier bevorziehen? Wie schließe ich den Spannungsteiler an den BNC Kabel am Besten an? |
x y
05.02.2008, 10:59
@ David
» Der BNC Kabel
BNC ist ein Stecker, kein Kabel, und letzteres ist sächlich.
» ist an eine Maschine angeschlossen, die dann die Spannung
» zwischen 0 und 10 Volt liefert. Die Spannung ist dann dem Messwert
» proportional.
Schön. Und wie siehts mit der Frequenz und den Impedanzen aus? |
David
05.02.2008, 11:05
@ x y
» » Der BNC Kabel
» BNC ist ein Stecker, kein Kabel, und letzteres ist sächlich.
» » ist an eine Maschine angeschlossen, die dann die Spannung
» » zwischen 0 und 10 Volt liefert. Die Spannung ist dann dem Messwert
» » proportional.
» Schön. Und wie siehts mit der Frequenz und den Impedanzen aus?
Es handelt sich um eine Gleichspannung. Der Kabel besteht aus zwei Drahten (+ und -) die an den BNC Stecker angeschlossen sind.
Kann ich einfach zwischen + un - Leiter ein Spannungsteiler dazwischen setzen und dann über einen Widerstand die Spannung für mein ADWandler abgreifen?
Die Frage ist nachwievor ob ich große Widerstände oder eher kleine Widerstände nehmen sollte? Oder vielleicht sollte ich überhaupt eine Kondensatorspannungsteiler einbauen, weil ich brauche ja nur Spannung für mein ADWandler.
Oder ? |
ArndM
05.02.2008, 14:48
@ David
» Die Frage ist nachwievor ob ich große Widerstände oder eher kleine
» Widerstände nehmen sollte?
Du musst den Eingangswiderstand deines AD Wandlers kennen. Angenommen dir reicht eine Genauigkeit von ein paar Prozent, dann kannst du als Richtwert sagen: die Widerstände müssen 1/100 des Eingangswiderstandes des DA Wandlers haben.
Dann musst du überprüfen, ob durch den Spannungsteiler deine zu messene Spannung nicht einbricht. Also einmal ohne und einmal mit Spannungsteiler messen.
Das ganze so als Richtwerte. Es kommt halt darauf an, wie genau du es brauchst.
Gruß Arnd |
David
05.02.2008, 16:06
@ ArndM
» » Die Frage ist nachwievor ob ich große Widerstände oder eher kleine
» » Widerstände nehmen sollte?
» Du musst den Eingangswiderstand deines AD Wandlers kennen. Angenommen dir
» reicht eine Genauigkeit von ein paar Prozent, dann kannst du als Richtwert
» sagen: die Widerstände müssen 1/100 des Eingangswiderstandes des DA
» Wandlers haben.
» Dann musst du überprüfen, ob durch den Spannungsteiler deine zu messene
» Spannung nicht einbricht. Also einmal ohne und einmal mit Spannungsteiler
» messen.
» Das ganze so als Richtwerte. Es kommt halt darauf an, wie genau du es
» brauchst.
» Gruß Arnd
Danke! Wenn ich es genauer brauche, wie muss ich vorgehen?
Wie kann ich den Eingangswiderstand des AD Wandlers bestimmen, wenn im Datenblatt nichts darüber steht? |
David
05.02.2008, 16:12
@ ArndM
» Wandlers haben.
» messen.
» brauchst.
» Gruß Arnd
Ich glaube es gefunden zu haben.
Im Datenblatt unter "REFERENCE INPUT" steht für "Resistance" 5 GΩ. Ist damit der Eingangswiderstand gemeint? Kann es hinkommen? |
x y
05.02.2008, 16:37
@ David
» Ich glaube es gefunden zu haben.
» Im Datenblatt unter "REFERENCE INPUT" steht für "Resistance" 5 GOhm.
» Ist damit der Eingangswiderstand gemeint? Kann es hinkommen?
Du hast erfogreich den Eingangswiderstand des Eingangs für die externe Referenz aus dem Datenblatt abgelesen. Jetzt musst du das nur noch für den Messeingang auch tun. Und bei der Gelegenheit schau mal ins Datenblatt deiner Quelle, da steht doch bestimmt was zur Belastbarkeit. |
elektrönchen
05.02.2008, 21:27
@ ArndM
Hallo, genau: nicht zu klein, dass das Signal nicht zusammenbricht, aber auch nicht so groß, dass jedes EMI- Elektron da "kleben" bleibt .
Zum einen gibt fertige Spannungsteiler zu kaufen. Sollte es sich aber um ein sehr empfindliches ("schwachbrüstiges" ) Signal handeln, was aber bei 0-10V nicht sein dürfte (ist ja ein Standardsignal, also schon "aufebereitet" , dann würde ich das mit einem OP (Differenzverstärker, Impedanzwandler....) und passendem Verstärkungsfaktor lösen.
Gruß elektrönchen |
