hoDu
04.02.2008, 22:16 |
24v am besten erzeugen? (Elektronik) |
Hi,
ich stehe vor einem Rätzel:
Ich habe 4x 12V Bleiakkus, erzeuge ich 24v indem ich 2 in Serie schalte und dann 2 paralell oder erst paralell und dann in Serie?
Wo liegt der Unterschied und was ist besser? (Leistungsabgabe, Aufladung)
mfg |
Zwinkerle
04.02.2008, 22:20
@ hoDu
24v am besten erzeugen? |
» ich stehe vor einem Rätzel:
Rätsel
» Ich habe 4x 12V Bleiakkus, erzeuge ich 24v indem ich 2 in Serie schalte
» und dann 2 paralell oder erst paralell und dann in Serie?
Sind es alles die gleichen Akkus, aus derselben Herstellungscharge? Selbe Ah-Zahl?
» Wo liegt der Unterschied und was ist besser? (Leistungsabgabe, Aufladung)
Hängt davon ab was du machen willst. Kann man pauschal nicht sagen. -- Don't feed Trolls!!! |
hoDu
04.02.2008, 22:24
@ Zwinkerle
» » Ich habe 4x 12V Bleiakkus, erzeuge ich 24v indem ich 2 in Serie schalte
» » und dann 2 paralell oder erst paralell und dann in Serie?
» Sind es alles die gleichen Akkus, aus derselben Herstellungscharge? Selbe
» Ah-Zahl?
es sind die gleichen.
» » Wo liegt der Unterschied und was ist besser? (Leistungsabgabe,
» Aufladung)
» Hängt davon ab was du machen willst. Kann man pauschal nicht sagen.
..wovon hängt das denn ab? Sollen Strom liefern^^ sind 12v 7,5 AH und als Last 24v und 5A
thx |
Zwinkerle
04.02.2008, 23:44 (editiert von Zwinkerle am 04.02.2008 um 23:53)
@ hoDu
24v nicht erzeugen, sondern bereitstellen |
» Selbe
» » Ah-Zahl?
Und meine andere Frage? Ist es dieselbe Charge?
Nur unter dieser Bedingung würde ich Akkus parallelschalten, sonst niemals!
» ..wovon hängt das denn ab? Sollen Strom liefern^^ sind 12v 7,5 AH und als
» Last 24v und 5A
Naja, in Reihe kannst du die dann schonmal schalten, halten dann aber nicht lange durch. Rein rechnerisch nach, Adam Ries natürlich 1,5 Stunden, nur praxisnah eher weniger als eine Stunde. -- Don't feed Trolls!!! |
hoDu
05.02.2008, 01:57
@ Zwinkerle
» » Selbe
» » » Ah-Zahl?
» Und meine andere Frage? Ist es dieselbe Charge?
ja!
» Nur unter dieser Bedingung würde ich Akkus parallelschalten, sonst
» niemals!
du meinst in serie? wenn nicht -> begründung?
» » ..wovon hängt das denn ab? Sollen Strom liefern^^ sind 12v 7,5 AH und
» als
» » Last 24v und 5A
» Naja, in Reihe kannst du die dann schonmal schalten, halten dann aber
» nicht lange durch. Rein rechnerisch nach, Adam Ries natürlich 1,5 Stunden,
» nur praxisnah eher weniger als eine Stunde.
ja, sind 4 dieser sorte
mit mittelverbinder:
|===24v=====|
oder ohne:
|===24v=====|
was ist besser beim akku? |
bildnachtrag
05.02.2008, 01:59
@ hoDu
Thomas Z
05.02.2008, 09:33
@ bildnachtrag
24v nicht erzeugen, sondern bereitstellen - ohje |
in serie schalten ist mal kein Problem egal welche Charge ABER beim laden wird es ein Problem weil die nie gleich sind. Ist immer das selbe Problem bei allen in Serie geschaltenen Zellen (egal welche) eine wird überladen die andere nicht richtig geladen weil die DInger unterschiedlich altern eine Zeit lang klappt das dann kommt halt der Kapazitätsverlust
parallelschalten ist auch für die Entnahme schon ein Problem. Enn die nicht aufs mV gleich geladen sind (und das geht durch die Alterung nicht) dann kommt es zu Ausgleichströmen zwischen den Akkus bis mal beide gleiches Spannungsniveau haben.
Richtig brauchbar wäre nur ein 24V Akku wie aus dem KFZ Bereich wo es nur eine Kiste ist. Auch da gibt es immer das Problem der Serienschaltung der Zellen und ist ja oft zu beobachten eine Zelle gast schon aus weil sie geschädigt oder gealtert ist. Das Laden ist dafür deutlich einfacher als 4 Einzelakkus |
x y
05.02.2008, 10:09
@ Thomas Z
» Richtig brauchbar wäre nur ein 24V Akku wie aus dem KFZ Bereich wo es nur
» eine Kiste ist.
Den würde ich gerne mal sehen. |
Thomas Z
05.02.2008, 12:15
@ x y
» » Richtig brauchbar wäre nur ein 24V Akku wie aus dem KFZ Bereich wo es
» nur
» » eine Kiste ist.
» Den würde ich gerne mal sehen.
ja ja im KFZ sinds 2 12V gemeint war ein 24v Akku mit der richtigen Kapazität wäre besser als 4 12V
http://www.erun.ch/pr0332.htm |
hoDu
05.02.2008, 14:01
@ Thomas Z
» in serie schalten ist mal kein Problem egal welche Charge ABER beim laden
» wird es ein Problem weil die nie gleich sind. Ist immer das selbe Problem
» bei allen in Serie geschaltenen Zellen (egal welche) eine wird überladen
» die andere nicht richtig geladen weil die DInger unterschiedlich altern
» eine Zeit lang klappt das dann kommt halt der Kapazitätsverlust
und beim geschlossendem stromkreis gleichen sich die ladungen ja wieder aus oder?
» parallelschalten ist auch für die Entnahme schon ein Problem. Enn die
» nicht aufs mV gleich geladen sind (und das geht durch die Alterung nicht)
» dann kommt es zu Ausgleichströmen zwischen den Akkus bis mal beide
» gleiches Spannungsniveau haben.
und wo liegt das problem?
» eine Kiste ist. Auch da gibt es immer das Problem der Serienschaltung der
» Zellen und ist ja oft zu beobachten eine Zelle gast schon aus weil sie
» geschädigt oder gealtert ist. Das Laden ist dafür deutlich einfacher als 4
» Einzelakkus
passt eben nicht immer  |
ArndM
05.02.2008, 14:39
@ Thomas Z
» eine Kiste ist.
Meines Wissens nach haben LKWs nie einen 24V Akku sondern immer zwei 12V in Serie... |
Harald Wilhelms
05.02.2008, 16:52
@ ArndM
» nur
» » eine Kiste ist.
» Meines Wissens nach haben LKWs nie einen 24V Akku sondern immer zwei 12V
» in Serie...
Die stehen dann aber in einer Kiste.
Harald |
