enton(R)
04.02.2008,
17:24
Shunt (Elektronik)
Hallo Leute
Ich wollte den Strom in nem Netzgerät messen. Wollte das eigentlich mit nem Shunt machen, bis ich gesehen hab, dass der 10€ kostet. Wenn ich das mit nem normalen 0,1% Widerstand mache, wie stark verändert sich da meine Messgenauigkeit? Messe bis maximal 1A. Zwei oder drei mA mehr oder weniger wären egal, 10mA wären schon zu viel.
Lässt sich das machen?
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
erikl(R)
Prien,
04.02.2008,
18:55
@ enton
Shunt
» Hallo Leute
» Ich wollte den Strom in nem Netzgerät messen. Wollte das eigentlich mit
» nem Shunt machen, bis ich gesehen hab, dass der 10€ kostet. Wenn ich das
» mit nem normalen 0,1% Widerstand mache, wie stark verändert sich da meine
» Messgenauigkeit? Messe bis maximal 1A. Zwei oder drei mA mehr oder weniger
» wären egal, 10mA wären schon zu viel.
» Lässt sich das machen?
» Gruß Enton
Warum nicht? 0,1% Toleranz bedeutet max. 1mA Fehler bei 1A.
Widerstand muss Verlustleistung = I^2 * R aushalten!
Gruß, erikl
Zwinkerle(R)
04.02.2008,
22:26
@ enton
Shunt
» nem Shunt machen
Ich würde dafür ein Messgerät empfehlen. Ein Shunt zeigt nichts an, außer er wird überlastet. :-D
Don't feed Trolls!!!
Harald Wilhelms(R)
05.02.2008,
07:52
@ enton
Shunt
» Hallo Leute
Ein Shunt i s t ein Meßwiderstand; wichtig für diese
Anwendung ist nur eine ausreichende Belastbarkeit.
Harald
enton(R)
05.02.2008,
09:15
@ enton
Shunt
Hab das ganze ev. schlecht formuliert.
Ich möchte die Spannung über einem definierten Messwiderstand mit nem Atmega messen und dann den Strom auf dem Display ausgeben.
Mit einem Shunt hab ich nen Hochpräzisionswiderstand gemeint, der mit der Vierpunkt Methode gemessen wird( getrente Leitungen für Stromzufuhr und Spannungsmessung).
Bei einem 0,1% Widerstand kämen ja noch der Übergangswiderstand durch das Löten dazu. Ich weiß aber nicht wie viel das ausmacht. Bei einem 1 Ohm Widerstand oder noch geringer könnte das ja schon ins Gewicht fallen, oder?
Hab mit sowas noch keine Erfahrung.
Deshalb wollte ich mal nachfragen wie viel das ausmacht.
Harald Wilhelms(R)
05.02.2008,
11:02
(editiert von Harald Wilhelms
am 05.02.2008 um 11:03)
@ enton
Shunt
» Mit einem Shunt hab ich nen Hochpräzisionswiderstand gemeint, der mit der
» Vierpunkt Methode gemessen wird( getrente Leitungen für Stromzufuhr und
» Spannungsmessung).
Die Präzision muss natürlich der Anwendung angepasst
werden. Meist ist das bei Strömen nicht ganz so wichtig.
Einen Vierpunktanschluss würde ich da allerdings immer
machen. D.h. die beiden Drähte zum Messgerät werden
innen angelötet und die anderen aussen.
» Bei einem 0,1% Widerstand kämen ja noch der Übergangswiderstand durch das
» Löten dazu.
Wenn Du es wie oben angegeben machst, spielt das
keine Rolle.
Harald
erikl(R)
Prien,
05.02.2008,
11:03
@ enton
Shunt
» Hab das ganze ev. schlecht formuliert.
» Ich möchte die Spannung über einem definierten Messwiderstand mit nem
» Atmega messen und dann den Strom auf dem Display ausgeben.
» Löten dazu. Ich weiß aber nicht wie viel das ausmacht. Bei einem 1 Ohm
» Widerstand oder noch geringer könnte das ja schon ins Gewicht fallen,
» oder?
Kommt ganz d'rauf an, wie gut Du löten kannst! ;-)
Eine gute Lötstelle hat einen Widerstand in der Größenordnung von µOhm - spielt also für Deine Anwendung überhaupt keine Rolle.
Die Vierpunkt-Methode könntest Du natürlich auch bei einem normalen Widerstand anwenden. Ist aber in Deiner Anwendung (1A - 1 Ohm, oder auch bei 100mOhm) nicht notwendig; die normalen Anschlussdrähte sind genügend niederohmig. Aber halt *heiß* löten! :-)
Gruß, erikl
enton(R)
05.02.2008,
20:21
@ erikl
Shunt
Danke euch.
Dann mach ich das mit nem 0,1% Widerstand
