Jürgen Prien
Hamburg, 04.02.2008, 10:49 |
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt (Elektronik) |
Ich brauch Hilfe.
Ich habe ein Sensor-Modul von Scott-Falk Hühn (aus dem Internet) nachgebaut, das Sensor-Modul kann bis zu 16 Temperaturen messen und 4 Ein-Aus- Zustände feststellen. Die ein-Aus-Zustände möchte ich gerne nutzen, um festzustellen, ob an der Heizung eine Umlaufpumpe (230 Volt) läuft oder nicht läuft. Wenn ich nun die Umwälzpümpe an mein Sensormodul anschließe, kracht das natürlich gewaltig. Was muß ich für eine Schaltung haben, damit ich den Zustand der Pumpe (an oder aus) an mein Sensormodul anchließen kann. Alle vier Eingänge haben einen Metallschicht-Widerstand von 3,9 K in der Schaltung. von dort geht es dann zum ATMega 8 und zur Auswertung. Das Sensor-Modul läuft mit 5 Volt.
Danke für die Hilfe und herzliche Grüße aus Hamburg |
Thomas Z
04.02.2008, 11:26
@ Jürgen Prien
Ein-Aus-Schaltung 230 Volt |
parallel zur heizung kommt ein Relais Spulenspannung 230V das anzeiht wenn die Pumpe Ein ist
Die Relaikontakte werden zum Board verdrahtet Eine leitung mit den 5V vom Board und eine Leitung zurück zum Eingang
gutes Teures Relais kaufen wenn möglich mit Goldkontakt weil der Strom sehr klein ist und die Relaiskontakte dann schon mal Probleme machen
auch möglich die Heizungspannung zu transformieren(kleines Steckernetzteil), und zur galvanischen Trennung einen Optokoppler verwenden. mehr Bauteile keine Kontaktprobleme |
x y
04.02.2008, 12:33
@ Thomas Z
» auch möglich die Heizungspannung zu transformieren(kleines
» Steckernetzteil), und zur galvanischen Trennung einen Optokoppler
» verwenden. mehr Bauteile keine Kontaktprobleme
Das ist aber doppelt gemoppelt, entweder nur Steckenetzteil, oder Kondensatornetzteil und Optokoppler. |
Jürgen Prien
04.02.2008, 12:45
@ x y
» Kondensatornetzteil und Optokoppler.
Was sind das dann für Bauteile? und wie sieht die Schaltung dann aus?
Danke für Eure Mühe |
Thomas Z
04.02.2008, 13:59
@ Jürgen Prien
» » Kondensatornetzteil und Optokoppler.
» Was sind das dann für Bauteile? und wie sieht die Schaltung dann aus?
» Danke für Eure Mühe
Kondensatornetzteil Schaltung findet sich im Internet
Optokoppler auch aber leichter mit Datenblättern und beschaltungsvorschlägen bei den diversen Elektronikbauteilversendern |
troniker
04.02.2008, 14:50 (editiert von troniker am 12.02.2008 um 18:20)
@ Jürgen Prien
» Ich brauch Hilfe.
» Ich habe ein Sensor-Modul von Scott-Falk Hühn (aus dem Internet)
» nachgebaut, das Sensor-Modul kann bis zu 16 Temperaturen messen und 4
» Ein-Aus- Zustände feststellen. Die ein-Aus-Zustände möchte ich gerne
» nutzen, um festzustellen, ob an der Heizung eine Umlaufpumpe (230 Volt)
» läuft oder nicht läuft. Wenn ich nun die Umwälzpümpe an mein Sensormodul
» anschließe, kracht das natürlich gewaltig. Was muß ich für eine Schaltung
» haben, damit ich den Zustand der Pumpe (an oder aus) an mein Sensormodul
» anchließen kann. Alle vier Eingänge haben einen Metallschicht-Widerstand
» von 3,9 K in der Schaltung. von dort geht es dann zum ATMega 8 und zur
» Auswertung. Das Sensor-Modul läuft mit 5 Volt.
» Danke für die Hilfe und herzliche Grüße aus Hamburg |
Jürgen Prien
04.02.2008, 14:56
@ troniker
Toll, ich danke für die tolle Unterstützung. |
Ulrich
04.02.2008, 18:00
@ troniker
Wie funktioniert das? |
Wie und warum funktioniert diese interessante Schaltung? Irgendwie mit Gleichrichtung, durch 3 Dioden kommt es in einer Richtung zu mehr Spannungsabfall als in der anderen mit nur 1 Diode, aber weiter reicht mein Verständnis nicht.
Kann man auch 1N4148 verwenden und statt dem Optokoppler eine weiße LED anschliessen?
mfg
U. |
x y
04.02.2008, 18:14
@ Ulrich
» Wie und warum funktioniert diese interessante Schaltung?
Murksig. |
hws
59425 Unna, 05.02.2008, 09:01
@ Ulrich
klar kann man ... |
» Kann man auch 1N4148 verwenden und statt dem Optokoppler eine weiße LED
» anschliessen?
nur ausser Rauchzeichen wirds nix werden ...
1N4148 ? schau mal in das Datenblatt was die für Ströme und Spannungen aushalten. Dämmerts?
Weisse Led: D1..3 machen 3x0,7V = 2,1V. Abzüglich Spannung an D5 = 1,7V. Das steht für den Optokoppler oder weisse LED zur Verfügung. Für den Optokoppler reichts.
Was braucht ne weisse LED? Dämmerts?
hws |
x y
05.02.2008, 10:12
@ hws
klar kann man ... |
» Weisse Led: D1..3 machen 3x0,7V = 2,1V. Abzüglich Spannung an D5 = 1,7V.
» Das steht für den Optokoppler oder weisse LED zur Verfügung. Für den
» Optokoppler reichts.
Aber nur wenn Milchmädchen rechnen... |
Ulrich
05.02.2008, 10:36
@ hws
klar kann man ... |
» Dämmerts?
Morgenröte zeigt sich am Horizont. Will hoffen, daß es sich nicht um einen Flächenbrand handelt.
5A zu 1A. Gut, überredet. Die Dioden müssen also die A der Pumpe aushalten.
Würde man also mehr Dioden in Reihe einsetzen, hätte man einen stärkeren Spannungsabfall und könnte dann eine weiße LED auch - oder?
Was mir aber noch Rätsel aufgibt: Woher kommt die richtige Anzahl an mA für LED/Optokoppler? Kein Vorwiderstand nötig? Wessenthalben dieses?
Euer
Milchbübchen |
x y
05.02.2008, 10:46
@ Ulrich
klar kann man ... |
» Kein Vorwiderstand nötig?
Doch. |
Harald Wilhelms
05.02.2008, 11:07
@ Ulrich
klar kann man ... |
» Was mir aber noch Rätsel aufgibt: Woher kommt die richtige Anzahl an mA
» für LED/Optokoppler? Kein Vorwiderstand nötig? Wessenthalben dieses?
» Euer
» Milchbübchen
Siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=62727&page=0&category=all&order=time
Harald |
Ulrich
05.02.2008, 14:22
@ Harald Wilhelms
Dieser Link |
ist mäßig aussagekräftig und dient nicht zur Erhellung des für mich im Düsteren Liegenden.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=62727&page=0&category=all&order=time
to xy:
Beeindruckend. Ein Mann, ein Wort.
Lehrbeispiel für die typische Expertenantwort; garantiert richtig, wiewohl die Lösung verborgen bleibt.
mfg
U. |
troniker
05.02.2008, 14:57
@ Harald Wilhelms
klar kann man ... |
Mich würde es interessieren, was es an dieser Schaltung auszusetzen gibt, bzw. wie man es besser machen könnte. |
