Daniel Tieber
Graz,
02.02.2008,
17:31
Anfängerfrage - Verkabelung - Thermostat (Elektronik)
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem ein Thermostat gekauft, vom Conrad. Ich möchte damit einen Heizlüfter betreiben. Da ich es gerne auf ein paar Grade genau habe :-P reichte der Regler vom Heizlüfter nicht aus.
Jetzt habe ich aber ein Problem... Das Stromkabel zum Heizlüfter hat nur 2 Adern. Laut Schaltbild vom Thermostat brauche ich jedoch auch einen Neutralleiter. Jetzt habe ich ein anderes 3 adriges Kabel geholt, einen Stecker für die Dose hatte ich noch und habe dies nach meinem besten Wissen angeschlossen - leider ohne jede Regung ;)
Das Schaltbild sieht man unter http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/618888-an-02-de-Cooling-_und_Heating-Thermostat_TB-3.pdf
Die "Ein-Ausgänge" sind durch nummeriert, und ich hab's so versucht:
1: rein mit nicht Neutralleiter
2: nichts da ich damit nur heizen möchte
3: raus mit nicht Neutralleiter
5: Neutralleiter rein (raus geht ja nicht, da der Heizlüfter keinen hat)
2 weitere nicht Neutralleiter hab ich direkt verdrahtet...
Sorry für die blöde Anfängerfrage, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter ;(
Lg
Thomas Z
02.02.2008,
17:53
@ Daniel Tieber
» Jetzt habe ich aber ein Problem... Das Stromkabel zum Heizlüfter hat nur 2
» Adern.
das reicht 1Phase und 1Neutralleiter weil dein Heizdingsbums ist sicher aus Plastik und benötigt daher keine Erdung (gelb-grünrt Draht)
» Neutralleiter. Jetzt habe ich ein anderes 3 adriges Kabel geholt, einen
» Stecker für die Dose hatte ich noch und habe dies nach meinem besten
» Wissen angeschlossen
Foto machen und reinstellen
» Die "Ein-Ausgänge" sind durch nummeriert, und ich hab's so versucht:
dort wo im Schaltplan "heizen" steht muss deine heizung angeschlossen werden
besser ist du rufst einen Elektriker weil dein Posting ist so was von falsch und wie du schreibst du hast überhaupt keine Ahnung
ein Stromschlag oder ein Wohnungsbrand ist halt schnell passiert also lass es bleiben
Daniel Tieber
Graz,
02.02.2008,
18:08
@ Thomas Z
Schaltbild ist auf http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/618888-an-02-de-Cooling-_und_Heating-Thermostat_TB-3.pdf
Elektriker hab ich als armer Student leider keinen zur Hand, ich weiß gut über die Risiken bescheid, ich würd's trotzdem gerne versuchen...
Lg
» » Jetzt habe ich aber ein Problem... Das Stromkabel zum Heizlüfter hat nur
» 2
» » Adern.
» das reicht 1Phase und 1Neutralleiter weil dein Heizdingsbums ist sicher
» aus Plastik und benötigt daher keine Erdung (gelb-grünrt Draht)
» Laut Schaltbild vom Thermostat brauche ich jedoch auch einen
» » Neutralleiter. Jetzt habe ich ein anderes 3 adriges Kabel geholt, einen
» » Stecker für die Dose hatte ich noch und habe dies nach meinem besten
» » Wissen angeschlossen
» Foto machen und reinstellen
» - leider ohne jede Regung ;)
» » Die "Ein-Ausgänge" sind durch nummeriert, und ich hab's so versucht:
» dort wo im Schaltplan "heizen" steht muss deine heizung angeschlossen
» werden
» besser ist du rufst einen Elektriker weil dein Posting ist so was von
» falsch und wie du schreibst du hast überhaupt keine Ahnung
» ein Stromschlag oder ein Wohnungsbrand ist halt schnell passiert also lass
» es bleiben
Theo
02.02.2008,
21:00
@ Daniel Tieber
Hallo
Versuch es mal mit folgender Schaltung:
Theo
PS: Du solltest das nur machen, wenn du zumindest einen Prüfschraubendreher hast, mit dem du dann das Gehäuse des Thermostaten und der Heizung auf Spannungsfreiheit prüfen kannst. Sonst lass es sein!
Daniel Tieber
Graz,
02.02.2008,
21:05
@ Theo
Ok super danke! (Phasenprüfer hab ich) (normal bin ich auch nicht so ungeschickt, ich kenn mich nur mit der Anleitung leider nicht aus und wollte nicht das Teil abschießen oder anders kaputt machen)
heißt das ich geh mit der Phase in 1 rein und 3 aus oder?
Danke Theo für die Antwort!
» Hallo
» Versuch es mal mit folgender Schaltung:
» Theo
» PS: Du solltest das nur machen, wenn du zumindest einen
» Prüfschraubendreher hast, mit dem du dann das Gehäuse des Thermostaten und
» der Heizung auf Spannungsfreiheit prüfen kannst. Sonst lass es sein!
Daniel Tieber
Graz,
02.02.2008,
21:06
@ Theo
Add:
ich hab ganz vergessen: das Heizteil ist aus Plastik, da werde ich's nicht anhängen können leider, oder?
» Hallo
» Theo
otti
03.02.2008,
12:10
@ Theo
» Hallo
» Theo
Sein Thermostat benötigt aber den Nulleiter und keine Erde.
Ich find das ist eine blöde Schaltung, die Conrad da zur Verfügung stellt. So richtig blick ich da auch nicht durch, obwohl es ganz einfach sein müsste oder wohl gedacht ist.
otti
otti
03.02.2008,
12:31
@ Daniel Tieber
Hier meine Variante,
aber auch mal drüber nachdenken, ob es so sein kann.
Lässt sich mit einer Glübirne als Verbraucher ja mal testen.:-)
otti
Daniel Tieber
Graz,
03.02.2008,
14:31
@ otti
Genau so wie du das gedeutet hast, hab ich es auch! Aber da geht eben nichts. Den Radiator hab ich schon nach jedem Versuch extra getestet... der funktioniert einwandfrei.
Wenn deine Lösung sicher die richtige Lösung ist, dann muss das Thermostat defekt sein...
Theo
03.02.2008,
15:05
@ Daniel Tieber
Neue Schaltung..
Hallo
Wenn du also die Klemme 3 + 5 brückst, muss die Heizung laufen. Nichts anderes macht der Thermostat wenn du den Regler auf Rechtsanschlag stellst.
Theo
Daniel Tieber
Graz,
03.02.2008,
18:20
@ Theo
Neue Schaltung..
» Hallo
» Wenn du also die Klemme 3 + 5 brückst, muss die Heizung laufen. Nichts
» anderes macht der Thermostat wenn du den Regler auf Rechtsanschlag
» stellst.
» Theo
ja überbrückt läuft er... jedoch nur so angeschlossen leider nicht...
der regler ist total auf rechtsanschlag...
danke für die zahlreiche hilfe!
ich werde dann morgen das thermostat zurück bringen und hoffen dass der nächste nicht wieder defekt ist...
Thomas Z
03.02.2008,
18:28
@ Daniel Tieber
Neue Schaltung..
welche Leistung hat die Heizung?
und hat sie auch ein Gebläse?
Daniel Tieber
Graz,
03.02.2008,
19:06
@ Thomas Z
Neue Schaltung..
» welche Leistung hat die Heizung?
» und hat sie auch ein Gebläse?
leistung:
1. stufe 1000w
2. stufe 2000w
(ich hab's in der 1. getestet)
ja es ist genau dieses teil:
auf conrad.at -> Elektrischer Heizlüfter 9740N
(der link ist, warum auch immer, 20 zeilen lang)
Thomas Z
03.02.2008,
19:12
@ Daniel Tieber
Neue Schaltung..
nur Stufe 1 einschalten und kein Gebläse verwenden sonst Thermostat defekt
0tti
03.02.2008,
19:28
@ Thomas Z
Neue Schaltung..
» nur Stufe 1 einschalten und kein Gebläse verwenden sonst Thermostat defekt
Stimmt!
Nur bis zu 6A und keine induktive Lasten.
Da kann der Lüfter schon zuviel sein.:-(
otti
Daniel Tieber
Graz,
03.02.2008,
19:38
@ 0tti
Neue Schaltung..
» » nur Stufe 1 einschalten und kein Gebläse verwenden sonst Thermostat
» defekt
» Stimmt!
» Nur bis zu 6A und keine induktive Lasten.
» Da kann der Lüfter schon zuviel sein.:-(
» Gruß
» otti
Ok, dann hab ich vermutlich doch selbst das Thermostat abgeschossen...
Das heißt auf der 1. Stufe kann er laufen, nur eben sonst nichts herumschalten oder? Oder soll ich den Heizstrahler mit diesem Thermostat gl. vergessen?
