joschi
01.02.2008,
15:03
Berechnung von Ic in abhänhikeit von beta Us und Rv (Elektronik)
Hatte die Aufgabe eine Transistorschaltung mit frei Dioden in einem Ersatzschaltplan darzustellen!!
Dies habe ich soweit gemacht!!
Nun soll ich anhand des ersatzschaltplanes Uc in abhängigkeit von Us Rv und beta berechenen!!
Ich ahb leider keinen plan wie ich da am besten vor gehe!!
joschi
01.02.2008,
15:10
@ joschi
Hier der Schaltplan!!!!!!!!!!
» Hatte die Aufgabe eine Transistorschaltung mit frei Dioden in einem
» Ersatzschaltplan darzustellen!!
» Dies habe ich soweit gemacht!!
» Nun soll ich anhand des ersatzschaltplanes Uc in abhängigkeit von Us Rv
» und beta berechenen!!
» Ich ahb leider keinen plan wie ich da am besten vor gehe!!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080201151001.pdf
joschi
01.02.2008,
15:11
@ joschi
Ich muss IC bestimmen!!!!! Nicht uC wie ich ausversehen geschrieben hatte
erikl(R)
Prien,
01.02.2008,
15:13
@ joschi
Stell' doch 'mal Deinen Ersatzschaltplan hier 'rein!
Meine Glaskugel verrät mir z.B. nicht, was Du unter Rv verstehst. Basisvorwiderstand?
Und wie heißt dann Deine Eingangsspannung?
Gruß, erikl
erikl(R)
Prien,
01.02.2008,
15:33
@ joschi
» Ich muss IC bestimmen!!!!! Nicht uC wie ich ausversehen geschrieben hatte
Hier die Vorgehensweise:
Erst Ie berechnen: Ie = (3*Us - Ube)/Rv
mit Ube ~= Us wird Ie = 2*Us/Rv
Mit Ic = Ie - Ib sowie Ib = Ic/ß ; ß=beta
kommst Du dann zur endgültigen Gleichung für Ic .
Für ß >> 1 kommt dann Ic = 10mA 'raus.
Gruß, erikl
joschi
01.02.2008,
15:34
@ erikl
ersatzschaltbild steht schon drin!! "(Eintrag)(Muß IC berechnen!!!)
joschi
01.02.2008,
16:02
@ joschi
Vielen dank!!dies ist mir soweit klar
Angenommen ich hätte IB nicht!!!
Könnte ich Ib ausrechnen wenn mir vollgende Werte bekannt sind
U0=22V, R2=1080Ohm, Rv120ohm(1+alpha(v-20°C) Us(20°C)=0,6V
Us(60°C)=0,7V,beta???
erikl(R)
Prien,
01.02.2008,
17:54
@ joschi
Berechnung von Ib als Funktion von Ic
» Vielen dank!!dies ist mir soweit klar
» Angenommen ich hätte IB nicht!!!
» Könnte ich Ib ausrechnen wenn mir vollgende Werte bekannt sind
» U0=22V, R2=1080Ohm, Rv120ohm(1+alpha(v-20°C) Us(20°C)=0,6V
» Us(60°C)=0,7V,beta???
S. mein Posting (erikl) v. 01.02.2008, 15:33 !
Gruß, erikl
joschi
01.02.2008,
18:41
@ erikl
Ach jetzt begreife ich es erst!! Hatte gedacht du meinst das ich es über beide varianten ausrechnen kann!!
Sommit
wäre IC=(2*Us/Rv)*(beta/beta+1)(vorrausgesetzt bei mir hat sich kein fehler eingeschlichen!!
Hab noch ne weitere Frage!!
Wie groß muß für beta gegen unendlich der temperaturkoeffizient alpha von Rv sein damit der kollektorstrom Ic im bereich v=20°C...60°C unabhängig von der temperatur wird??
Habe leider absolut keine Ahnung wie ich vorgehen soll!!
wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte!!!
Ich hoffe ich nerve nicht zu fest!!!
Gruß Joschi
erikl(R)
Prien,
01.02.2008,
19:37
@ joschi
Berechnung des Temperaturkoeffizienten alpha
» Ach jetzt begreife ich es erst!! Hatte gedacht du meinst das ich es über
» beide varianten ausrechnen kann!!
» Sommit
» wäre IC=(2*Us/Rv)*(beta/beta+1)(vorrausgesetzt bei mir hat sich kein
» fehler eingeschlichen!!
Nein; ist schon richtig! :-)
» Hab noch ne weitere Frage!!
» Wie groß muß für beta gegen unendlich der temperaturkoeffizient alpha von
» Rv sein damit der kollektorstrom Ic im bereich v=20°C...60°C unabhängig
» von der temperatur wird??
» Habe leider absolut keine Ahnung wie ich vorgehen soll!!
» wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte!!!
» Ich hoffe ich nerve nicht zu fest!!!
» Gruß Joschi
Für ß=beta --> unendlich gilt Ie = Ic
(Ie = Emitterstrom)
Vernünftige Annahme: Ube hat den gleichen Temperaturkoeffizient wie Us .
Ie(20°C)=(3*Us-Ube)/Rv=2*Us(20°C)/Rv(20°C)=1,2V/120Ohm=10mA
Ie(60°C)=(3*Us-Ube)/Rv=2*Us(60°C)/Rv(60°C)=1,4V/140Ohm=10mA
Rv(60°C)=Rv(20°C)*(1+alpha*(60°C-20°C))
140 = 120*(1+alpha*40°C)
Durch Auflösen der Gleichung nach alpha (das ist jetzt DEIN job! ;-) )
erhältst Du alpha=4,17*10^(-3)/°C = 0,417%/K
also einen Wert /pro Grad Celsius/ bzw. /Prozent pro Kelvin/.
Gruß, erikl
joschi
02.02.2008,
18:40
@ erikl
Danke
Zu guter letzt noch folgende Frage!!
Wie groß ist für beta ----> unendlich die im transistor umgesetzte Verlustleistung Pv?
Ich hätte gesagt
Pv= Us*U_E
Das würde aber nicht wirklich zum Ersatzschaltbild passen!
Und es erscheint mir auch zu einfach!!
erikl(R)
Prien,
03.02.2008,
03:36
(editiert von erikl
am 03.02.2008 um 03:40)
@ joschi
Pv-Berechnung
» Danke
» Zu guter letzt noch folgende Frage!!
» Wie groß ist für beta ----> unendlich die im transistor umgesetzte
» Verlustleistung Pv?
» Ich hätte gesagt
» Pv= Us*U_E
» Das würde aber nicht wirklich zum Ersatzschaltbild passen!
» Und es erscheint mir auch zu einfach!!
Da hast Du Recht! Und eine Leistung ist auch niemals U*U !
Im Transistor umgesetzte Verlustleistung
Pv = (am Transistor abfallende Spannung)*(durch ihn durchfließender Strom).
Den Strom haben wir schon berechnet:
unter der o.a. Voraussetzung (ß --> unendlich) gilt Ic=Ie=10mA .
Unter dieser Voraussetzung ist Ib=(Ic/ß)=0
d.h. durch den Basisstrom (=0) entsteht in diesem Fall keine zusätzliche Verlustleistung.
Die am Transistor abfallende Spannung Uce berechnet sich aus der Betriebsspannung
Ub=22V - (Spannung am Emitter-Widerstand Rv) - (Spannung am Kollektorwiderstand R2) ,
also: Uce = Ub - Ie*Rv - Ic*R2
Jetzt darfst Du selber weiterrechnen.
Wenn Du Rv(20°C) verwendest, kommt dann 'raus: Pv=100mW .
Gruß, erikl
