Gustav
31.01.2008, 13:37 |
microprozessor (Elektronik) |
ich suche immer noch einen User der mir einen Microprozessor
programmieren kann.
Die Software und Hardware ist vorhanden.
Vielen Dank im voraus.
Gustav |
Alexander Bröcker
Hamburg, 31.01.2008, 14:23
@ Gustav
microprozessor |
Hallo!
Bitte etwas genauer, welchen Microprozessor und was soll programmiert werden.
Gruß Alexander |
hws
59425 Unna, 31.01.2008, 18:24
@ Gustav
kommt drauf an ... |
Dem Googy hab ich auch welche gebrannt.
Je nach Hersteller, Typ, Gehäsueform (obwohl ich fast alles kann)
Software sollte aber in vernünftiger Form vorliegen. Z.B. als Hex-File und nicht als Papierliste zum Abtippen. Und auch nicht "die Software suchst du selbst unter der URL xyz.de und dann bitte die passende der 23 dort befindlichen Versionen.)
hws |
Gustav
03.02.2008, 11:35
@ Alexander Bröcker
microprozessor |
» Hallo!
» Vielen Dank für die Antwort.
Ich will eine Lichtschranke nachbauen.
Um mir da langes Schreiben zu ersparen, gebe ich mal die Netzseite wo das zu finden ist.
www.ing-pfenninger.ch/lichtschr.html
Da ist der PIc angegeben und die Software.
Den Pic habe ich mir schon mal besorgt.
Gruß Gustav
Gustav
03.02.2008, 11:37
@ hws
vielen Dank für die Antwort.
Näheres dazu siehe meine Antwort an Alexander.
Gruß Gustav
hws
59425 Unna, 04.02.2008, 08:49 (editiert von hws am 04.02.2008 um 13:27)
@ Gustav
genau DAS wollte ich nicht .. |
» Um mir da langes Schreiben zu ersparen, gebe ich mal die Netzseite wo das
» zu finden ist.
Wozu das ganze gut ist, ist zwar meist ganz hilfreich (und manchmal zum Verständnis nötig), aber kannst du nicht einfach schreiben: µC ist ein PIC 16F627 und die Software schicke ich als Anhang als HEX-File IrDetect.hex mit.
Warum soll ich mir die Sch.. runterladen, schauen welches Programm rein muss und mir das dann aus dem ZIP Archiv holen? Das kannst du sicher auch alleine?
Wäre einfacher für mich (und erhöht in der Regel die Bereitschaft zur Hilfe)
Was du noch verraten könntest: welche Gehäuseform hat der Pic? SMD?
Steht sicher auch auf der angegebenen Internetseite, aber da ich das Dingens nicht bauen will, interesiert mich der Artikel nicht besonders.
Wenn's der Prommer kann, ich die IC's und die Software bekomme, kann ich dir den programmieren. Aber mehr auch nicht. Keine Software raussuchen, keinen PIC besorgen, keine Source assemblieren. Und mich auch nicht groß mit dem Projekt befassen.
Edit: den 16F627 kann ich, Gehäuseformen sind PDIP, 18er SO, 20er SSOP und 28er QFN - wenn ich das richtig gesehen habe. Solltest dir auch mal das Datenblatt von Microchip runterladen.
hws |
Gustav
16.02.2008, 11:12
@ hws
ich hatte schon mal eine Antwort geschrieben, aber die ist wohl irgendwie untergegangen.
Die Gehäuseform ist 18 Dip, die Software von der Seite habe ich mir schon mal runtergeladen, habe die auf einem Stick.
Ich habe von diesen Dingen keine Ahnung und weiß nicht was davon benötigt wird.
Wo sollte ich dann die Datei hinschicken ?
Vielen Dank Gustav |
hws
59425 Unna, 16.02.2008, 13:03
@ Gustav
ja, das IC kann ich .... |
Schickst du mir das IC (oder besser gleich zwei - falls du eins zerschiesst, hast du noch eins in Reserve. Sind ja nicht so teuer)
Den Inhalt, den du reinhaben willst, schickst du mir ebenfalls. Das ist üblicherweise ein *.HEX - File.
Am einfachsten das File als EMail und das IC per Post in nem Luftpolster-Umschlag.
Email und Postadresse sollte inzwischen allgemein wegen der letzten "Verschenkaktion" zur Jahreswende bekannt sein.
Sonst schick mir ne EMail an "schockenbaum(ätt)gmx(punkt)de"
hws |
Gustav
21.02.2008, 14:53
@ hws
Habe doch nochmal ein paar Fragen.Postadresse ist mir keine
bekannt.Ich wollte 5 Stück schicken, die habe ich nämlich hier liegen.In dem Dateiordner sind 3 Dateien,
HEX, ASM, INC.Reicht die Datei HEX oder soll ich den ganzen Ordner schicken ?
Vielen Dank schon mal, mit besten Grüßen
Gustav |
hws
59425 Unna, 22.02.2008, 09:10
@ Gustav
» Postadresse ist mir keine bekannt.
schick mir ne EMail an die Adresse vom vorigen Beitrag:
» Ich wollte 5 Stück schicken, die habe ich nämlich hier liegen.
» dem Dateiordner sind 3 Dateien,
» HEX, ASM, INC.Reicht die Datei HEX oder soll ich den ganzen Ordner
» schicken ?
HEX reicht (wenn's die richtige ist)
hws |
