Hannes
30.01.2008, 23:23 |
Leistung am Widerstand (Bauelemente) |
Hi,
ich suche einen Widerstand, an dem für ca. 1s eine 400V Wechselspannung anliegen soll. Die Spannung verringert sich dann innerhalb von 3s auf 10V. Es darf ein maximaler Strom von 5A fließen. Somit ergibt sich über das ohmsche Gesetz ein Widerstand mit dem Wert R = 80Ohm.
Ich weiß nun nicht, ob ich bei der Auswahl noch auf die im Widerstand umgesetzte Leistung bzw. max. Spannungsfestigkeit achten!
Kann mir jemand behilflich sein?
Danke! |
Zwinkerle
30.01.2008, 23:32
@ Hannes
Leistung am Widerstand |
» Hi,
» ich suche einen Widerstand, an dem für ca. 1s eine 400V Wechselspannung
» anliegen soll. Die Spannung verringert sich dann innerhalb von 3s auf 10V.
» Es darf ein maximaler Strom von 5A fließen. Somit ergibt sich über das
» ohmsche Gesetz ein Widerstand mit dem Wert R = 80Ohm.
» Ich weiß nun nicht, ob ich bei der Auswahl noch auf die im Widerstand
» umgesetzte Leistung bzw. max. Spannungsfestigkeit achten!
» Kann mir jemand behilflich sein?
» Danke!
Nun, wenn der Widerstand keine Sicherung sein soll, dann muss er die Leistung für 3s umsetzen können, was natürlich nicht heißt, das er 2000W haben muss.  -- Don't feed Trolls!!! |
Hannes
30.01.2008, 23:43
@ Zwinkerle
» Nun, wenn der Widerstand keine Sicherung sein soll, dann muss er die
» Leistung für 3s umsetzen können, was natürlich nicht heißt, das er 2000W
» haben muss.
Das bedeutet, dass in diesem Fall auch ein Widerstand(80Ohm) mit 15W möglich ist, falls er die in dieser Zeit auftretende Verlustleistung abführen kann und nicht davon läuft!
Muss ich die max. Einschaltspannung beachten?
Vielen Dank! |
Zwinkerle
30.01.2008, 23:48
@ Hannes
» » Nun, wenn der Widerstand keine Sicherung sein soll, dann muss er die
» » Leistung für 3s umsetzen können, was natürlich nicht heißt, das er
» 2000W
» » haben muss.
» Das bedeutet, dass in diesem Fall auch ein Widerstand(80Ohm) mit 15W
» möglich ist, falls er die in dieser Zeit auftretende Verlustleistung
» abführen kann und nicht davon läuft!
» Muss ich die max. Einschaltspannung beachten?
» Vielen Dank!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss der Widerstand 3s lang 2000W umsetzen können ohne kaputt zu gehen. Ich bin überfragt welcher das kann. Wenn du einen 15W Teil hast, der 3s lang 2000W übersteht, dann bitte  -- Don't feed Trolls!!! |
x y
30.01.2008, 23:55
@ Hannes
Linear?
Du musst vor allem auf die Impulsfestigkeit achten, ausreichende Spannungsfestigkeit haben eigentlich alle in Frage kommenden Widerstände. |
Harald Wilhelms
31.01.2008, 07:56
@ Hannes
Ein 15W-Widerstand kann nur 15W abführen, deshalb heisst
er ja auch so. Wenn er für 3 sek 2000W aufnehmen können
muss, sollte er nach meinem Gefühl mindestens 500W Nenn-
leistung haben. Je nach Zykluszeit auch mehr.
Harald |
x y
31.01.2008, 09:27
@ Harald Wilhelms
» Ein 15W-Widerstand kann nur 15W abführen, deshalb heisst
» er ja auch so. Wenn er für 3 sek 2000W aufnehmen können
» muss, sollte er nach meinem Gefühl mindestens 500W Nenn-
» leistung haben. Je nach Zykluszeit auch mehr.
Beim OP geht ja um eine Sekunde 2000W, dann fallend, also um ca. 5000J. Mit deiner Schätzung liegst du aber schon in der richtigen Größenordnung. |
Elektronix
31.01.2008, 09:28 (editiert von Elektronix am 31.01.2008 um 09:30)
@ Hannes
» Hi,
» Danke!
Wie wäre es Spaßes halber mit ein paar in Reihe geschalteten 200W-Glühbirnen. Mußt halt vorher eine Sonnenbrille aufsetzen... -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
erikl
Prien, 31.01.2008, 19:04
@ Elektronix
» » Hi,
» » ich suche einen Widerstand, an dem für ca. 1s eine 400V Wechselspannung
» » anliegen soll. Die Spannung verringert sich dann innerhalb von 3s auf
» 10V.
» » Es darf ein maximaler Strom von 5A fließen. Somit ergibt sich über das
» » ohmsche Gesetz ein Widerstand mit dem Wert R = 80Ohm.
» » Ich weiß nun nicht, ob ich bei der Auswahl noch auf die im Widerstand
» » umgesetzte Leistung bzw. max. Spannungsfestigkeit achten!
» » Kann mir jemand behilflich sein?
» » Danke!
» Wie wäre es Spaßes halber mit ein paar in Reihe geschalteten
» 200W-Glühbirnen. Mußt halt vorher eine Sonnenbrille aufsetzen...
Eigentlich müsste er 10 davon *parallel* schalten!
Aber einfacher wäre ein 2000W-Heizkörper oder -lüfter.  -- Gruß, erikl |
servus
03.03.2008, 09:40
@ Zwinkerle
halt die fresse |
muhaha
03.03.2008, 09:42
@ servus
dei mutter is so dumm die sitzt auf fernsehr und schaut couch |
