R. Wittig
30.01.2008, 15:20 |
Senseo HD 7810 (Elektronik) |
für meine Kaffeemaschiene Senseo HD 7810 wünsche ich mir folgende Optimierung :
Unmittelbar nach Zubereitung des ersten Kaffees fängt die Maschiene automatisch an, das Wasser für den nächsten Kaffee aufzuheizen. Oft ist das nicht erwünscht und verbraucht Strom.
Gibt es eine Schaltung mit der man diese Funktion umgehen oder abschalten kann ?
Vielen Dank
R. Wittig |
Harald Wilhelms
30.01.2008, 15:37
@ R. Wittig
Senseo HD 7810 |
» für meine Kaffeemaschiene Senseo HD 7810 wünsche ich mir folgende
» Optimierung :
» Unmittelbar nach Zubereitung des ersten Kaffees fängt die Maschiene
» automatisch an, das Wasser für den nächsten Kaffee aufzuheizen. Oft ist
» das nicht erwünscht und verbraucht Strom.
» Gibt es eine Schaltung mit der man diese Funktion umgehen oder abschalten
» kann ?
Da ich ein solches Gerät nicht besitze, müsstest Du an
Deinem Gerät irgendwie versuchen festzustellen, ob es
ein elektrisches Kriterium für "1.Tasse fertig, 2.Tasse
beginnen" gibt. Es könnte z.B sein, das die Maschine dann
kurz ausschaltet. Ansonsten bleibt Dir wohl nur die
Zwischensteckdose mit eingebautem Schalter.
Harald |
ViRkA
30.01.2008, 16:35
@ Harald Wilhelms
Senseo HD 7810 |
wenn du dir um den Stromverbrauch Sorgen machst, einfach abschalten, wenn ein 2ter Kaffee unerwünscht ist, warum soll das Ding die ganze Zeit eingeschaltet sein??
Übrigens als Senseobesitzer, empfehle ich nach der Kaffee, Cappuccino, Tee etc Zuberreitung einmal Wasser pur durchlaufen zu lassen um Reste auszuspülen. Es ist hygienischer und das nächste Getränk schmeckt nicht so abgestanden |
Wittig
21.02.2020, 07:11
@ R. Wittig
Senseo HD 7810 |
Konntest du eine Lösung finden für dein Problem mit der Senseo Kaffeemaschine?
Exakt zu diesem Thema habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.
Im Moment nutze ich folgende Lösung für mich bei weitem nicht optimal aber eine Lösung der Umwelt zuliebe.
Über einen Zwischenschalter schalte ich den ganzen Strom für die Maschine aus ja ich weiß nicht elegant aber besser als nichts
Gruß aus Gelsenkirchen
Rolf Wittig |
xy
21.02.2020, 10:45
@ Wittig
Senseo HD 7810 |
» Konntest du eine Lösung finden für dein Problem mit der Senseo
» Kaffeemaschine?
Einfach den µC in der Maschine neu programmieren.... |
bigdie
21.02.2020, 15:58
@ Wittig
Senseo HD 7810 |
» Kaffeemaschine?
» Exakt zu diesem Thema habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.
» Im Moment nutze ich folgende Lösung für mich bei weitem nicht optimal aber
» eine Lösung der Umwelt zuliebe.
» Über einen Zwischenschalter schalte ich den ganzen Strom für die Maschine
» aus ja ich weiß nicht elegant aber besser als nichts
» Gruß aus Gelsenkirchen
» Rolf Wittig
Was soll das nützen. Die Heizerei geht schon in dem Moment los, wo die eine heiße Tasse aus dem Boiler heraus gepumpt wird. Macht auch Sinn, wenn man mehrere Tassen braucht.
Optimieren würde ich da eher, das ich warten muss, bis das Wasser warm ist. Warum kann man nicht einschalten indem man auf kleine oder große Tasse drückt, dann heizt es und wenn die Temperatur erreicht ist, fängt es an zu pumpen. Aber wie XY schon sagte, µP umprogrammieren ist die einzige Möglichkeit Und ob das überhaupt möglich ist, steht in den Sternen. Ist wahrscheinlich einfacher Platine komplett raus und selber etwas gebaut mit Arduino Nano oder sowas. |
xy
21.02.2020, 16:12
@ bigdie
Senseo HD 7810 |
» Aber wie XY schon sagte, µP umprogrammieren ist die einzige
» Möglichkeit Und ob das überhaupt möglich ist, steht in den Sternen.
Der µC ist leider OTP. Aber man kann ihn problemlos kaufen.
» Ist wahrscheinlich einfacher Platine komplett raus und selber etwas gebaut mit
» Arduino Nano oder sowas.
https://www.stklblog.de/blog/senseo-control-20 |
h.heyde
Köln, 23.02.2020, 01:28
@ R. Wittig
Senseo HD 7810 |
Ich persönlich würde das nicht für eine Optimierung halten. Meine Meinung: Das Wasser, welches in den Boiler gepumpt wird, sollte m.E.n. ein mal durcherhitzt werden alleine um für Keimfreiheit zu sorgen. Das ist vom Hersteller nicht ganz ohne Nachdenken so gemacht worden.
Wird nach der ersten Tasse eine weitere angefordert, ist das Wasser bereits vorgeheizt. Wird keine weitere angefordert, kühlt das Wasser nach und nach aus, wurde aber ein mal durcherhitzt.
Ich lasse z.B. nach einer Zeit in der die Senseo länger nicht benutzt wurde, die erste Tasse ohne Pad durchlaufen, um frisches Wasser im Boiler zu haben und nicht "altes". Aber ich würde die Maschine aus o.g. Gründen immer durchheizen lassen.
Aber jeder wie er mag. Wem das Heizen nicht gefällt, sollte ggf einfach nach der ersten Tasse abschalten.
Viele Grüße
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
bigdie
25.02.2020, 05:37
@ h.heyde
Senseo HD 7810 |
» Ich persönlich würde das nicht für eine Optimierung halten. Meine Meinung:
» Das Wasser, welches in den Boiler gepumpt wird, sollte m.E.n. ein mal
» durcherhitzt werden alleine um für Keimfreiheit zu sorgen. Das ist vom
» Hersteller nicht ganz ohne Nachdenken so gemacht worden.
» Wird nach der ersten Tasse eine weitere angefordert, ist das Wasser bereits
» vorgeheizt. Wird keine weitere angefordert, kühlt das Wasser nach und nach
» aus, wurde aber ein mal durcherhitzt.
Nö, ich schalte aus, wenn die Tasse durch ist, da hat das sicher noch keine 70° |
bigdie
26.02.2020, 05:58
@ h.heyde
Senseo HD 7810 |
Einen Vorteil hat aber das Aufheizen am Ende.
Vermutlich ist der Boiler unter der Abtropfschale und die Hitze sorgt dafür, das Tropfwasser verdunstet. Die Schale ist zumindest bei der Senseo von Phillips nie voll. Das Teil steht hier in der Firma und vorher war da eine Pad Maschine eines anderen Herstellers und da hast du die Tropfschale 2-3 Mal die Woche leer machen müssen. |
xy
26.02.2020, 09:54
@ bigdie
Senseo HD 7810 |
» Vermutlich ist der Boiler unter der Abtropfschale
Ist er nicht, dort sitzt die Elektronik. |
