Nico
30.01.2008,
10:30
Sicherung hinter steckdose für Bastelzwecke? (Elektronik)
ich habe das Problem, dass ich relativ viel mit alten PCs, Elektrik etc. bastel und dabei des öfteren die Sicherung im ganzen raum rausfliegt.
Daher dachte ich mir ich bastel mir eine Sicherung nur für eine Steckdose oder Leiste.
Ich dachte mir das so:
Ich geh mit nem normalen Stecker und nem 3x1,5 (oder 3x2,5?) von der Steckdose auf nen Sicherungsautomat (z.B: B16) in nem kleinen Kasten. Von der Sicherung geh ich dann auf ne Steckdose.
Das ganze am besten auf ner Holzplatte oder so montiert damit es Portabel ist. Habe solch eine Konstruktion schonmal gesehen, nur da wurde als Zuleitung Drehstrom verwendet und es hingen 8 Steckdosen drann.
Aber ist das so wie ich es mir denke machbar? Und wenn ja, was passiert, wenn meine Sicherung auslösen würde? Dann fliest der Strom ja über die Erde zurück, aber dann würde trotzdem die Hauptsicherung raushaun oder? Und wenn ja wie kaönnt ich mein Problem lösen?
Vielen Dank !!!!
Nico
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.01.2008,
10:55
@ Nico
Du könntes das machen mit einer kleineren Sicherung 6 A.
Bei 10 A könnte die Sicherung des Zimmers (hat doch 16A?)
auch auslösen. Hat aber den Nachteil, dass du größere Verbraucher oder welche mit einem hohem Einschaltstrom nicht so ohne weiteres benutzen kannst.
Wenn du schon sowas baust verwende auch einen Personenschutzschalter mit 10 mA.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Pflücke(R)
Hartmannsdorf,
30.01.2008,
11:15
@ Elko_Scotty
» Du könntes das machen mit einer kleineren Sicherung 6 A.
» Bei 10 A könnte die Sicherung des Zimmers (hat doch 16A?)
» auch auslösen. Hat aber den Nachteil, dass du größere Verbraucher oder
» welche mit einem hohem Einschaltstrom nicht so ohne weiteres benutzen
» kannst.
» Wenn du schon sowas baust verwende auch einen Personenschutzschalter mit
» 10 mA.
» MfG
» Scotty
Es kann nämlich sein, das Sicherung (Überstrom) auslöst, du aber trotzdem noch 230V gegen Erde hast. Dann hast du den Schukostecker "verkehrt" in die Steckdose gesteckt und Nulleiter und Phase sind getauscht. Bei Drehstrom geht das ja durch die codierten Stecker nicht. Deshalb ist der Personenschutzschalter Pflicht!
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.01.2008,
11:55
@ Pflücke
» Es kann nämlich sein, das Sicherung (Überstrom) auslöst, du aber trotzdem
» noch 230V gegen Erde hast. Dann hast du den Schukostecker "verkehrt" in
» die Steckdose gesteckt und Nulleiter und Phase sind getauscht. Bei
» Drehstrom geht das ja durch die codierten Stecker nicht. Deshalb ist der
» Personenschutzschalter Pflicht!
das mit dem Schukostecker habe ich nicht bedacht.
Also kann es sein, obwohl die Sicherung auslöst hast du Spannung gegen Erde.
Abhilfe entweder CEE Stecker (bestens) oder mit Relais (Schutzleiter wird mit einbezogen - erlaubt???) intern so Schalten dass die Phase immer an der Sicherung ist, oder was einfach aber gefährlich ist - messen.
Dann den Schukostecker fixieren.
ElektroNick
30.01.2008,
14:50
@ Nico
» ich habe das Problem, dass ich relativ viel mit alten PCs, Elektrik etc.
» bastel und dabei des öfteren die Sicherung im ganzen raum rausfliegt.
» Daher dachte ich mir ich bastel mir eine Sicherung nur für eine Steckdose
» oder Leiste.
» Ich dachte mir das so:
» Ich geh mit nem normalen Stecker und nem 3x1,5 (oder 3x2,5?) von der
» Steckdose auf nen Sicherungsautomat (z.B: B16) in nem kleinen Kasten. Von
» der Sicherung geh ich dann auf ne Steckdose.
» Das ganze am besten auf ner Holzplatte oder so montiert damit es Portabel
» ist. Habe solch eine Konstruktion schonmal gesehen, nur da wurde als
» Zuleitung Drehstrom verwendet und es hingen 8 Steckdosen drann.
» Aber ist das so wie ich es mir denke machbar? Und wenn ja, was passiert,
» wenn meine Sicherung auslösen würde? Dann fliest der Strom ja über die
» Erde zurück, aber dann würde trotzdem die Hauptsicherung raushaun oder?
» Und wenn ja wie kaönnt ich mein Problem lösen?
Nimm duch einfach einen ausreichend großen Trenntrafo. Den kannst du bei Bedarf auch noch sichern.
lg, Nick
Maik
30.01.2008,
14:52
@ Elko_Scotty
Oder nimm einfach einen 2 Poligen LSS so hast du dann P1 und N immer getrennt von der Steckdose beim Auslösen/Abschalten.
Evtl. kannst du ja noch ne kleine Lampe dranhängen damit du Optisch sieht das da Saft drauf is ;)
Jörg
30.01.2008,
14:56
@ Nico
Am einfachsten ist es, wenn Du eine 2polige Sicherung nimmst und somit Phase und N abschaltest.
Die Sicherung muss aber niedriger sein als die Absicherung in der Steckdose, die in der Regel mit 16A oder 10A abgesichert ist (Selektivität).Also B10 oder B6.
Ein FI sollte in der Regel im Privathaushalt vorhanden sein(noch mal nachschauen).
Oder du nimmst einen Zwischenstecker mit Personenschutz.
Gibt es ab ca. 20€ bei Conr.. oder Reich...
P.S. wenn Du es selber bauen willst, sollte alles in ein Isolierkunststoffgehäuse, zwecks Berührschutz. Wenn Du eine anständige Zugentlastung hast (Kabelverschraubung),
wird auch kein "Holzbrett":-( benötigt, sondern du kannst es wie ein Verlängerungskabel verwenden.
Im Kunststoffgehäuse dann einfach L und N über die Sicherung anklemmen und ganz wichtig den PE sicher durchklemmen.
Jörg
