stefan.pn
29.01.2008,
21:33
Ultraschall Abstandswarner (Elektronik)
Hi Leute,
ein paar von Euch werden diesen C Bausatz wahrscheinlich kennen. Es geht dabei um eine Abstandswarner (ähnlich Einparkhilfe) mit Ultraschall.
Ich verstehe allerdings die Schaltung nicht. Für mich sieht das so aus: die linken beiden Transistoren sind in Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung, wobei beim linken der Ultraschallempfänger am Eingang sitzt, und beim rechten der Ultraschallsender am Ausgang.
Der Abstand schlägt sich einfach in der Amplitude nieder, und hinter dem "Gleichrichter" wird einfach eine LED über einen Transistor angesteuert.
Was ich nicht verstehe; da steht ca. 44kHz. Nicht verwunderlich bei Ultraschall...
Ich frage mich allerdings, wie das Ganze zu schwingen beginnt? Ich kann da nichts entdecken, das wie ein Oszillator aussieht.
Der Ultraschallempfänger und der Ultraschallsender sitzen beide auf der selben Print. Die Schallwellen werden also von der Wand, Auto etc. reflektiert. Kann dadurch eine Schwingung entstehen? Den Effekt "Mikro vor die Box macht ein schönes Pfeifen" kennt man ja, aber kommt den so eine stabile 44kHz Frequenz zusammen? Oder braucht man die garnicht wirklich ?
lg Stefan
GerhardW(R)
Wien,
29.01.2008,
21:47
@ stefan.pn
» Hi Leute,
» ein paar von Euch werden diesen C Bausatz wahrscheinlich kennen. Es geht
» dabei um eine Abstandswarner (ähnlich Einparkhilfe) mit Ultraschall.
» Ich verstehe allerdings die Schaltung nicht. Für mich sieht das so aus:
» die linken beiden Transistoren sind in Emitterschaltung mit
» Spannungsgegenkopplung, wobei beim linken der Ultraschallempfänger am
» Eingang sitzt, und beim rechten der Ultraschallsender am Ausgang.
» Der Abstand schlägt sich einfach in der Amplitude nieder, und hinter dem
» "Gleichrichter" wird einfach eine LED über einen Transistor angesteuert.
» Was ich nicht verstehe; da steht ca. 44kHz. Nicht verwunderlich bei
» Ultraschall...
» Ich frage mich allerdings, wie das Ganze zu schwingen beginnt? Ich kann da
» nichts entdecken, das wie ein Oszillator aussieht.
» Der Ultraschallempfänger und der Ultraschallsender sitzen beide auf der
» selben Print. Die Schallwellen werden also von der Wand, Auto etc.
» reflektiert. Kann dadurch eine Schwingung entstehen? Den Effekt "Mikro vor
» die Box macht ein schönes Pfeifen" kennt man ja, aber kommt den so eine
» stabile 44kHz Frequenz zusammen? Oder braucht man die garnicht wirklich ?
» lg Stefan
Dann schau dir einmal den Frequenzgang eines US Sender/Empfängers an, dann wird dir klar warum das so ist.
Datenblatt beim C.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.01.2008,
11:05
@ GerhardW
wenns doch geht.
Um eine Schaltung zu begreifen braucht es schon etwas mehr als Grundlagen.........
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
