benedikt
28.01.2008, 21:26 |
regelbares netzgerät (Elektronik) |
hallo,
ich möchte mir ein regelbares netzteil mit einstellbarem strombegrenzer bauen. da habe ich auch schon bei conrad einen bausatz gefunden. (artikelnr: 116661-62)
dazu noch einen passenden trafo: (artikelnr. 514330-88)
anstatt der trimmer die im bautsatz enthalten sind wollte ich drehpotis einbauen. und drehspulmesswerke (vortmeter und amperemeter) dranhängen.
was meint ihr dazu??
ist die trafo-bausatz komdination gut??
was sagt ihr zur verlustleistung bei den transistoren??
...da steht in der anleitung auf der webseite von conrad irgendwas von 20W maximaler verlustleistung
ich bedanke mich schon mal für antworten... |
x y
28.01.2008, 21:55
@ benedikt
regelbares netzgerät |
» ist die trafo-bausatz komdination gut??
Nein, und deine Shifttaste ist auch kaputt. |
ollanner (not logged in)
29.01.2008, 20:01
@ x y
» » ist die trafo-bausatz komdination gut??
» Nein, und deine Shifttaste ist auch kaputt.
Muss ja denn wirklich eine Schlechte Produktreihe bei Logitech, Cherry und Co. sein, dass die Tastaturen mit kaputter Caps-Taste bauen.  |
benedikt
29.01.2008, 20:55
@ ollanner (not logged in)
» » Nein, und deine Shifttaste ist auch kaputt.
» Muss ja denn wirklich eine Schlechte Produktreihe bei Logitech, Cherry und
» Co. sein, dass die Tastaturen mit kaputter Caps-Taste bauen.
Ok. Dann schreib ich ab jetzt mit GROßBUCHSTABEN^^
An was liegt es bei den Teilen, dass die nach euren Aussagen nicht gut zusammenpassen?? |
x y
30.01.2008, 01:47
@ benedikt
» An was liegt es bei den Teilen, dass die nach euren Aussagen nicht gut
» zusammenpassen??
So ein kleiner Trafo ist einfach lächerlich, dazu kommt noch der viel zu kleine Kühlkörper. Wenn du dir ein Labornetzteil sebst bauen willst, dann schau dir das entsprechende Kapitel in den dse-FAQ an, oder kauf dir ein Fertiges. |
Elko_Scotty
30.01.2008, 11:00
@ benedikt
ein Fertiggerät wäre das Beste.
Selbstbau lohnt nur wenn die Teile vorhanden sind oder wenn du was Spezielles willst.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
benedikt
30.01.2008, 20:59
@ Elko_Scotty
» ein Fertiggerät wäre das Beste.
» Selbstbau lohnt nur wenn die Teile vorhanden sind oder wenn du was
» Spezielles willst.
mir geht es ja nicht nur darum ein netzteil zu besitzen, sondern auch ums bauen....weil mir dass spaß macht und lernen tut man auch was dabei....außerdem bauen wir demnächst in der ausbildung ein festspannungsnetzgerät und deswegen will ich auch schon in diesem gebiet was getan haben. |
x y
30.01.2008, 21:17
@ benedikt
» mir geht es ja nicht nur darum ein netzteil zu besitzen, sondern auch ums
» bauen....weil mir dass spaß macht und lernen tut man auch was
» dabei....außerdem bauen wir demnächst in der ausbildung ein
» festspannungsnetzgerät und deswegen will ich auch schon in diesem gebiet
» was getan haben.
Aber doch nicht mit einem Bausatz, und schon gar nicht so ein Murks. Und deine Shifttaste ist immer noch kaputt. |
