stoppel1312
27.01.2008,
21:51
tanksensor (Elektronik)
hallo und guten tag zusammen.
ich bin neu hier im forum,welches mir als sehr kompetent erscheint.
so wende ich mich an euch mit meinem problem.
mein eigendliches hobby ist mein motorrad.hier gibt es ab und zu einige elektrische hürden zu meistern.
so wie diese.
einbau eines tankinhaltsanzeigers einer cbr 600 in eine virago xv 535.
sensor ist verbaut und muß nun elektrisch angeschlossen werden.
er hat zwei anschlüsse.
http://www.directupload.net/file/d/1097/DSiqsmrR_jpg.htm
meßgerät auf 2 k ohm
die wiederstandswerte sind:
1,630 trocken(also ohne benzin)
1,560 nass(in benzin eingetaucht)
masseabgeschirmt(nicht mit rahmen verbunden)
vorhanden ist ein 12 volt bordnetz,es soll bei leerem tank eine 12 volt led leuchten,die bereits verbaut ist.
nun habe ich gar keine ahnung,wie ich so eine schaltung hinbekommen soll,noch welche bauteile ich benötige.
nachtrag:
könnte ich vielleicht eine bestimmte voltzahl auf den sensor setzen,um die led zum leuchten zu bekommen?die led könnte ich gegen eine 1,5 vold led tauschen.
kann mir bitte jemand helfen?
ich würde mich sehr über euere anregungen freuen.
_________________
gruß stoppel
Guest
28.01.2008,
06:11
@ stoppel1312
tanksensor
» die wiederstandswerte sind:
» 1,630 trocken(also ohne benzin)
» 1,560 nass(in benzin eingetaucht)
Z.B. mit einem Komparator kannst du spannungsabhängig schalten. Du könntest also sagen, dass der Komparator bei unter 1,56xV schält (Schaltschwelle) und dann eine LED leuchten lässt.
Suche hier mal nach "Komparator". Alles was du bräuchtest wäre eine Operationsverstärker, eine LED, ein Poti zum Abgleich und ein paar Widerstände.
