Jules
26.01.2008,
21:00
DC-DC Wandler auf 12V gesucht! (Elektronik)
Hallo Ihr Bastler!
Habe hier 20 Solarzellen mit je einer Nennspannung von 0,45V und einem Strom von 0,77A liegen. Die würde ich gerne zum Betreiben eines Ladegerätes mit einer Eingangsspannung von etwa 12V (Autobatterie) benutzen. In Serie geschaltet komme ich ja nur auf 9V, brauche also einen DC-DC Wandler...
Welcher würde hier in Frage kommen und was gibt es sonst noch zu beachten?
Das Ladegerät ist dieses hier: http://www.hobby88.com/shop/product_info.php?products_id=215
Grüsse, Jules!
ollanner(R)
26.01.2008,
21:14
@ Jules
Schau mal ein paar Threads tiefer nach unter "Step-Up Wandler".
Der Ollanner
Jules
26.01.2008,
22:00
@ ollanner
» Schau mal ein paar Threads tiefer nach unter "Step-Up Wandler".
So ganz klar wird es mir dadurch nicht :-)
Habe gehofft, ich könnte einfach das Solarpanel am Wandler anschliessen und das Ladegerät an dessen Ausgang... So einfach ist das dann doch nicht?
Zwinkerle(R)
26.01.2008,
22:19
@ Jules
» Habe gehofft, ich könnte einfach das Solarpanel am Wandler anschliessen
» und das Ladegerät an dessen Ausgang... So einfach ist das dann doch nicht?
Doch, genau so einfach ist es wenn....
.... du den Wandler erst mal zusammengelötet hast. ;)
Wenn du ein Fertiggerät willst, sieh mal bei Conrad, Pollin, Reichelt, RS, Henri oder ELV vorbei.
Don't feed Trolls!!!
Jules
26.01.2008,
22:45
@ Zwinkerle
» Doch, genau so einfach ist es wenn....
» .... du den Wandler erst mal zusammengelötet hast. ;)
» Wenn du ein Fertiggerät willst, sieh mal bei Conrad, Pollin, Reichelt, RS,
» Henri oder ELV vorbei.
Die Fertiggeräte sind mit 40 Euronen doch ein wenig zu teuer, dafür dass ich ein wenig "basteln" will :-P...
Aber diese vorgelötete Platine scheint ganz gut für den Preis:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6045
Da brauche ich dann nur noch den entsprechenden Spannungswandler, also auf 12V... z.B. ein IC 7812 TO220
Richtig? Ist es dem Wandler denn egal welche Eingangsspannung anliegt? Wandelt er immer auf 12V um?
Thomas Z
26.01.2008,
22:51
@ Jules
» Da brauche ich dann nur noch den entsprechenden Spannungswandler, also auf
» 12V... z.B. ein IC 7812 TO220
» Richtig? Ist es dem Wandler denn egal welche Eingangsspannung anliegt?
» Wandelt er immer auf 12V um?
nein der 7812 BEGRENZT auf 12 V und benötigt immer 3 Volt mehr am Eingang als am Ausgang also in dem Fall 15V aber nie mehr als 40V
Zwinkerle(R)
26.01.2008,
22:53
@ Jules
» Die Fertiggeräte sind mit 40 Euronen doch ein wenig zu teuer, dafür dass
» ich ein wenig "basteln" will :-P...
Na dann kauf dir die Einzelteile und löte ;)
» Aber diese vorgelötete Platine scheint ganz gut für den Preis:
» http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6045
Die hilft dir nicht dabei deine geringe Spannung auf 12V anzuheben.
Wenn du deine Solarenergie in Wärme umwandeln willst, nur zu.
Welchen Wandler meinst du? Die Gleichrichterplatine von ELV, die du hier angeführt hast? Ist kein Wandler! Ist nur eine Gleichrichtung mit nachgeschaltetem Festspannungsregler.
Jules
26.01.2008,
23:01
@ Zwinkerle
Ok, demfall muss ich doch auf eine Fertigschaltung umsteigen, So "komplexe" Schaltungen selbst zu löten trau ich mir nicht zu, vor allem wenn ich noch die einzelnen Komponenten berechnen muss...
Würde dieser funktionieren, ist ja ein Step-UP und Step-Down Wandler:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14231
Preislich, naja nicht so der Hammer^^ aber die Solarzellen liegen sonst auch nur rum...
Zwinkerle(R)
26.01.2008,
23:13
@ Jules
» Ok, demfall muss ich doch auf eine Fertigschaltung umsteigen, So "komplexe"
» Schaltungen selbst zu löten trau ich mir nicht zu
Ein IC und 9 externe Bauelemente ist komplex, okay.
» vor allem wenn ich noch
» die einzelnen Komponenten berechnen muss...
Musst du ja nicht. Es ist ein Script auf der Seite angegeben (Step-Up Wandler), welches dir die Arbeit abnimmt. Lies einfach dort nochmal. Außerdem, ohne Fleiß kein Preis.
» Würde dieser funktionieren, ist ja ein Step-UP und Step-Down Wandler:
» http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14231
Was ich so gelesen habe ja, ist aber Perlen vor die Säue geschmissen.
» Preislich, naja nicht so der Hammer^^ aber die Solarzellen liegen sonst
» auch nur rum...
Und bringen auch nicht die Leistung, die diesen Wandler ausnutzen würden.
Jules
26.01.2008,
23:17
@ Zwinkerle
» » Ok, demfall muss ich doch auf eine Fertigschaltung umsteigen, So
» "komplexe"
» » Schaltungen selbst zu löten trau ich mir nicht zu
» Ein IC und 9 externe Bauelemente ist komplex, okay.
Nunja, bin halt kein (Hobby)Elektroniker, nur interessiert ;-), aber ja, hast recht, die 50 Euro müssen nicht sein, werd mich also mit dem andern Thread ein wenig auseinandersetzen.
Grüsse, Jules!
x y
27.01.2008,
00:07
@ Jules
» werd mich also mit dem andern
» Thread ein wenig auseinandersetzen.
Der MC34063A ist für dein Problem nicht besonders geeignet, zu schwach auf der Brust. Man kann ihn natürlich mit einem externen Schalttransistor aufpeppen, aber das ist dann doch ehr nichts für Anfänger in Sachen Schaltregler. Schau dir mal den LT1070 von www.linear.com an, der ist zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber ehr für Anfänger geeignet. Ansonsten könnte man sicher einen der üblichen Laptopadapter für Zigarettenanzünder umbauen, die gibts ja durchaus für kleines Geld.
ollanner(R)
27.01.2008,
12:04
@ x y
» Schau dir mal den LT1070 von www.linear.com an, der ist zwar nicht gerade ein Schnäppchen
Allerdings, bei Reichelt kostet das Teil im fünfbeinigen TO220 Gehäuse NUR schlappe 10 €. Und in der Elektronikerapotheke beim großen C kost' der Spaß rund 13€.
Der Ollanner
x y
27.01.2008,
12:14
@ ollanner
» » Schau dir mal den LT1070 von www.linear.com an, der ist zwar nicht gerade
» ein Schnäppchen
» Allerdings, bei Reichelt kostet das Teil im fünfbeinigen TO220 Gehäuse NUR
» schlappe 10 €. Und in der Elektronikerapotheke beim großen C kost' der Spaß
» rund 13€.
Sag ich ja. Aber für den OP wirds wohl auch ein LM2577 tun, der sollte bezahlbar sein.
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2008,
14:59
@ Jules
Energiebilanz stimmt nicht ..
» ..20 Solarzellen* 0,45V = 9V und 0,77A ..
Das sind Nennsprannung und bei vollem Sonnenschein. In der Praxis (ohne Sonne und nicht Hochsommer 12 Uhr Mittags) sinds wesentlich weniger.
Sind 6 Watt
Dein Ladegerät braucht 11.1V und 650mA = macht 7,2W
Bei theoretischem Wirkungsgrad von 100%, Mittags 12 Uhr im Hochsommer und ohne Wolken am Himmel.
Das wird so nicht klappen. Die 12V mit dem erforderlichen Strom kriegst du nicht hin.
hws
Jules
27.01.2008,
20:52
@ hws
» » ..20 Solarzellen* 0,45V = 9V und 0,77A ..
» Das sind Nennsprannung und bei vollem Sonnenschein. In der Praxis (ohne
» Sonne und nicht Hochsommer 12 Uhr Mittags) sinds wesentlich weniger.
» Sind 6 Watt
» Dein Ladegerät braucht 11.1V und 650mA = macht 7,2W
» Bei theoretischem Wirkungsgrad von 100%, Mittags 12 Uhr im Hochsommer und
» ohne Wolken am Himmel.
» Das wird so nicht klappen. Die 12V mit dem erforderlichen Strom kriegst du
» nicht hin.
» hws
Ja, stimmt! ist mir gestern auch noch aufgefallen. Drum muss ich mir was anderes für meine gestrandeten Solrazellen ausdenken ;-)
