ElektroNick
26.01.2008,
17:23
Kondensator oder was ? (Elektronik)
Ich habe hier Bauteile, scheinbar Kondensatoren, die sich eigenartig verhalten.
Bei Raumtemperatur (25°C) weißt dieses Bauteil tatsächlich etwa 33nF Kapazität auf. Jedoch schon bei geringer Temperaturänderung (egal ob nach oben oder unten) sinkt die Kapazität deutlich.
Erwärmt man das Bauteil mit Heißluft, oder kühlt es mit Kältespray, sinkt in jedem Fall die Kapzität bis etwa 4nF ab.
Dies ist aber kein Einzelfall - ich ne ganze Handvoll dieser Bauteile (alle unbenützt), und die reagieren alle gleich.
Ist es möglich, dass dies keine "normalen" Kondensatoren sind ?
Oder kann es sich dabei um einen Herstellungsfehler handeln ?
Oder was sonst ???
lg, Nick
Izzeman(R)
Kaiserstuhl,
26.01.2008,
18:54
(editiert von Izzeman
am 26.01.2008 um 18:56)
@ ElektroNick
Was sagt den das Ohm-Meter bei abfallender/ansteigender Temp?
Schonmal an 5V angeschlossen?^^(Strombegrenzung nicht vergessen,falls es KEIN Kondensator ist)
Sieht aus wie ein KerKo,Oberfläche scheint ja Rau zu sein.
PS. Ist die Oberfläche wirklich Rau?
Multifuse gabs Irgentwann mal,aber das war glaub die Oberfläche glatt.
Ah, ein alter Scan von den Dingern:
Zwinkerle(R)
26.01.2008,
19:22
@ ElektroNick
» Ich habe hier Bauteile, scheinbar Kondensatoren, die sich eigenartig
» verhalten.
Die Teile (Keramikkondensatoren) kenne ich aus DDR-Zeiten, habe sie auch noch in meiner Kiste. Was du ansprichst stimmt, die sind temperaturempfindlich.
Was verstehst du unter geringer Temperaturänderung?
Habe mal etwa 0,25 Sekunden ein Feuerzeug rangehalten, Wert ging von 34nF auf 15nF zurück.
Um Spannungsspitzen zu nehmen reichen die Teile, sonst....
Don't feed Trolls!!!
ElektroNick
26.01.2008,
19:27
@ Izzeman
» Was sagt den das Ohm-Meter bei abfallender/ansteigender Temp?
Der Widerstand ist immer >20Mohm
» Schonmal an 5V angeschlossen?^^(Strombegrenzung nicht vergessen,falls es
» KEIN Kondensator ist)
Kein Strom messbar - iss also doch ein Kondensator !?
» Sieht aus wie ein KerKo,Oberfläche scheint ja Rau zu sein.
» PS. Ist die Oberfläche wirklich Rau?
Ich würde sagen Oberfläche ist glatt.
» Multifuse gabs Irgentwann mal,aber das war glaub die Oberfläche glatt.
Das Ding ist 8x8mm groß, und etwa 1-1,5mm dick.
Es ist kein weiterer Aufdruck zu erkennen.
lg, Nick
ElektroNick
26.01.2008,
20:16
@ Zwinkerle
» Was verstehst du unter geringer Temperaturänderung?
Wenn ich das Fenster mal kurz aufmache.
Ich habe auf der Steckplatte schnell mal einen AMV aufgebaut (mit diesem 33nF) - alles klappt soweit. Nun mach ich mal kurz das Fenster auf (Innentemp. etwa 22°C - außen (weils grad mal sehr warm ist) etwa 10°C) und schon ist die Frequenz des AMV absolut wo anders.
Also, wenn man diesen Kondensator blos mal anfasst sind hier Änderungen zu bemerken, die auf keinen "normalen" Kondensator schließen lassen.
lg, Nick
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2008,
15:04
@ ElektroNick
wenns frequenzbestimmend ist ...
dann nimm nen guten Kondensator, der einen kleinen Temperaturkoeffizienten hat.
Bei SMD sieht man das am Zusatz COG oder NP0.
Steht natürlich nicht auf den Kondensatoren drauf, musst du im Datenblatt nachsehen - VOR der Bestellung :-D - und dann den Passenden bestellen.
hws
ElektroNick
27.01.2008,
18:28
@ hws
» dann nimm nen guten Kondensator, der einen kleinen Temperaturkoeffizienten
» hat.
» Bei SMD sieht man das am Zusatz COG oder NP0.
» Steht natürlich nicht auf den Kondensatoren drauf, musst du im Datenblatt
» nachsehen - VOR der Bestellung :-D - und dann den Passenden bestellen.
» hws
Ne, ne - ich brauch ja keinen passenden Kondensator - ich wollte blos wissen, was ich da für Bauteile hab.
Kannst du mir nicht sagen, was das für 'komische' Kondensatoren sind?
lg, Nick
Zwinkerle(R)
27.01.2008,
18:33
@ ElektroNick
Es sind Kondensatoren
Auch wenn du es nicht glauben willst, es sind und bleiben Keramikkondensatoren. ;-)
hws(R)
59425 Unna,
28.01.2008,
08:38
@ Zwinkerle
nee, keine Kerkos, sondern ...
eher Schrott mit 2 Drähtchen dran - falls die wirklich von 33 auf 4 nF absacken .. ;-)
Dann sind die nichtmal als Abblockkondensator sinnvoll einsetzbar.
hws
Benno
28.01.2008,
10:44
@ ElektroNick
Kapazitive Temperatursensoren zur Realisierung temperaturabhängiger Frequenzweichen :lol2:
Wofür man so etas auch immer gebrauchen mag ...:cool:
ollanner(R)
28.01.2008,
17:02
(editiert von ollanner
am 28.01.2008 um 17:05)
@ Benno
Idee
» Kapazitive Temperatursensoren zur Realisierung temperaturabhängiger
» Frequenzweichen :lol2:
» Wofür man so etas auch immer gebrauchen mag ...:cool:
Ich hätte da ma ne Idee: Je nach Temperatur an OrtX wird eine Signalfolge entweder langsamer oder schneller. Das Blinken einer Signalleuchte oder das Dauersignal einer akustischen Meldeeinrichtung (Lautsprecher, Piezosummer,...) zum Beispiel. :-D :-D :-D Den Menschen, der solch eine Schaltung konzipiert möchte ich sehen. :-D :-D :-D
Das minderwertige Kondensatörchen in einer astabilen Kippstufe verbaut mit nachgeschalteter Verstärkungs und ggf. Leistungselektronik verbaut kann ich mir vorstellen.
Der Ollanner
Benno
28.01.2008,
22:58
@ ollanner
Idee
Yepp,
in Segelflugzeugen gibt es doch diese ...ich glaube Variometer heißen die.
Diese Dinger zeigen einen fallenden Luftdruck an und helfen so beim Finden des Aufwindes.
Beim Steigen fällt doch auch die Temperatur -> baut doch Billigvariometer: Wenn das keine Geschäftsidee ist :ok:
ElektroNick
29.01.2008,
07:38
@ Benno
Idee
» Yepp,
» in Segelflugzeugen gibt es doch diese ...ich glaube Variometer heißen
» die.
» Diese Dinger zeigen einen fallenden Luftdruck an und helfen so beim Finden
» des Aufwindes.
» Beim Steigen fällt doch auch die Temperatur -> baut doch Billigvariometer:
» Wenn das keine Geschäftsidee ist :ok:
Klasse Idee !
Wieviele möchtest du gleich vorbestellen ?
Ich mach dir auch nen Spezialpreis ;-)
... also ich glaub ich kipp die lieber in den Müll :-|
lg, Nick
