hans-ditter
Donaueschingen,
26.01.2008,
12:13
Knopfzelle laden (Elektronik)
Hallo zusammen,
Brauche eine Spannungsversorg von ca.: 6V.
Habe aber sehr wennig Platz in meinem Gehäuse.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen Knopfzellen zu verwenden.
Gibt es die auch zum aufladen?
Wenn ja wie müssen sie geladen werden?
Wie sieht in etwa die Schaltung dazu aus?
Verzeit mir bitte die vielen Fragen aber ich bin blutiger Anfänger was elektronik betrift.;-)
MfG hans-ditter
Elektronix(R)
26.01.2008,
13:20
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» Hallo zusammen,
» Brauche eine Spannungsversorg von ca.: 6V.
» Habe aber sehr wennig Platz in meinem Gehäuse.
» Jetzt bin ich auf die Idee gekommen Knopfzellen zu verwenden.
» Gibt es die auch zum aufladen?
» Wenn ja wie müssen sie geladen werden?
» Wie sieht in etwa die Schaltung dazu aus?
» Verzeit mir bitte die vielen Fragen aber ich bin blutiger Anfänger was
» elektronik betrift.;-)
» MfG hans-ditter
Für Solaruhren gibt es Knopfzellen-Akkus für nicht unter 50 Euro. Lohnt sich also nicht.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Harald Wilhelms(R)
26.01.2008,
13:22
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» Hallo zusammen,
Solche Knopzellen als NiCd-Akku von der Fa. Varta waren
früher recht gängig. Inzwischen sieht man sie aber nur
noch selten. Ich würde mal direkt bei Varta anfragen.
Typisch mit dem Strom von einem zehntel der Kapazität
in 14 Stunden. Schnellladung ist eher nicht möglich.
Meist nahm man nur einen Vorwiderstand und eine
Gleichspannungsquelle. Nach 14 Stunden musste man dann
ausschalten.
Harald
PS: Eine Alternative wären vielleicht auch zwei Mikro-
zellen und ein Step-Up-Wandler. Oder Umdimensionierung
der zu versorgenden Schaltung auf 3 Volt.
hans-ditter
Donaueschingen,
26.01.2008,
14:01
@ Harald Wilhelms
Knopfzelle laden
wie müssen diese Mikrozellen geladen werden?
Wie sieht da dann in etwa die Schaltung aus?
Harald Wilhelms(R)
26.01.2008,
14:36
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» wie müssen diese Mikrozellen geladen werden?
» Wie sieht da dann in etwa die Schaltung aus?
Wie bereits gesagt: Beliebige Gleichspannungsquelle, z.B
Trafo + Gleichrichter + Ladeelko. Dahinter ein Widerstand,
der so dimensioniert wird, das sich aus der Differenz der
Gleichspannung und der Akkuspannung der höchstzulässige
Lqadestrom ergibt. Von einer "Schaltung" kann man da
eigentlich nicht sprechen.
Harald
nagus(R)
27.01.2008,
12:06
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
eine Alternative wäre das Zerlegen eines 9V Akkus.
Er besteht aus einzelnen kleinen Zellen mit 1,2V.
hans-ditter
Donaueschingen,
27.01.2008,
12:09
@ nagus
Knopfzelle laden
» eine Alternative wäre das Zerlegen eines 9V Akkus.
» Er besteht aus einzelnen kleinen Zellen mit 1,2V.
das klingt häftig.
Werds aber mall probieren.
Es kann mir aber nichts passieren?
Muss ich auf irgendwas achten?
hans-ditter
Donaueschingen,
27.01.2008,
12:13
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» » Hallo,
» » eine Alternative wäre das Zerlegen eines 9V Akkus.
» » Er besteht aus einzelnen kleinen Zellen mit 1,2V.
» das klingt häftig.
» Werds aber mall probieren.
» Es kann mir aber nichts passieren?
» Muss ich auf irgendwas achten?
Cool, das stimmt.
Wieder was gelernt.:ok:
Ist das auch bei 9V Blocks so?
x y
27.01.2008,
12:22
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» » » eine Alternative wäre das Zerlegen eines 9V Akkus.
» » » Er besteht aus einzelnen kleinen Zellen mit 1,2V.
» Ist das auch bei 9V Blocks so?
Wo liegt der Unterschied?
Kleine Knopfzellen finden übrigens Verwendung als Pufferakkus für flüchtige Halbleiterspeicher/Uhren. Gibts einzeln, oder als Zweier/Dreierpack. Etwas größere lassen sich bestens aus Akkupacks für DECT-Telefone extrahieren.
Wieviel Platz steht denn zur Verfügung, und welche Kapazität ist gewünscht?
hans-ditter
Donaueschingen,
27.01.2008,
12:22
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» » » Hallo,
» » das klingt häftig.
» » Werds aber mall probieren.
» » Es kann mir aber nichts passieren?
» » Muss ich auf irgendwas achten?
» Cool, das stimmt.
» Wieder was gelernt.:ok:
Sorry, was war den das für ne formulierung.:confused:
Die Frgae sollte eigentlich lauten:
Ist das auch bei 9V Akkus der fall?
hans-ditter
Donaueschingen,
27.01.2008,
12:26
@ x y
Knopfzelle laden
» » » » eine Alternative wäre das Zerlegen eines 9V Akkus.
» » » » Er besteht aus einzelnen kleinen Zellen mit 1,2V.
» » Ist das auch bei 9V Blocks so?
» Wo liegt der Unterschied?
» Kleine Knopfzellen finden übrigens Verwendung als Pufferakkus für
» flüchtige Halbleiterspeicher/Uhren. Gibts einzeln, oder als
» Zweier/Dreierpack. Etwas größere lassen sich bestens aus Akkupacks für
» DECT-Telefone extrahieren.
» Wieviel Platz steht denn zur Verfügung, und welche Kapazität ist
» gewünscht?
Danke für diese Hilfe.
Das war die Lösung.
Für mich ist das Thema erledigt.
Danke nochmals.
bye bye
nagus(R)
27.01.2008,
21:26
@ hans-ditter
Knopfzelle laden
» » Hallo,
Bei der Ladung, Daten des Akku beachten
Ladestrom ca 1/10 der Kapazität, z.B. bei 600mAh mit 60mA
10 Stunden laden, am besten mit Konstantstrom
