Marco
25.01.2008,
22:27
Brauche dringend Hilfe für Meisterprojekt!!! (Elektronik)
Hallo zusammen!Hab ein schwerwiegendes Problem,für mich zumindest!Ich brauch eine Schaltung für mein Motorrad,die bei Zündung an zwei Motoren 5s in eine Richtung laufen lässt,oder besser noch eine variable Zeit!Und bei Zündung aus,die Motoren 5s in die andere Richtung laufen lässt!
Hab schon so einiges probiert mit OPs oder NE555,aber bin als Zweiradmechaniker halt auch nicht die Oberelektrokanone!!!
Falls erforderlich:12-14,5V Betriebsspannung,Motoren 12V ca.2Watt.
Wäre echt sehr dankbar über jede Hilfe!
Im Vorruas vielen Dank!
x y
25.01.2008,
23:11
@ Marco
» brauch eine Schaltung für mein Motorrad,die bei Zündung an zwei Motoren 5s
» in eine Richtung laufen lässt,oder besser noch eine variable Zeit!Und bei
» Zündung aus,die Motoren 5s in die andere Richtung laufen lässt!
Drehrichtung des Motors über ein 2*Um Relais an Klemme 15 machen.
» Hab schon so einiges probiert mit OPs oder NE555,
CD4528 passt besser. Eines der Monoflops darin mit positiver Flanke triggern, das andere mit negativer Flanke. Die Ausgänge über Dioden auf einen MOSFET, Gateentladewiderstand brauchts auch noch.
Marco
28.01.2008,
19:11
@ x y
Hab jetzt mal mit Crocodile rumprobiert,aber hab da leider kein
CD4528!
Darf denn bei einem retriggerbaren Monoflop der Triggerimpuls länger sein als die Impulslänge am Ausgang?Bei dem 555 ist das zumindest so!?Wenn da der Trigger länger als der Ausgangsimpuls ist bleibt der Ausgang immer an!Hab den Triggerimpuls mit nem Kondensator "gekürzt",so funktionierts,aber ob das sein muss!??
Und was ist eigentlich ein Gateentladewiderstand,hab beim googlen nix gefunden!!Sorry!
GerhardW(R)
Wien,
28.01.2008,
19:47
@ Marco
» Hab jetzt mal mit Crocodile rumprobiert,aber hab da leider kein
» CD4528!
» Darf denn bei einem retriggerbaren Monoflop der Triggerimpuls länger sein
» als die Impulslänge am Ausgang?Bei dem 555 ist das zumindest so!?Wenn da
» der Trigger länger als der Ausgangsimpuls ist bleibt der Ausgang immer
» an!Hab den Triggerimpuls mit nem Kondensator "gekürzt",so
» funktionierts,aber ob das sein muss!??
» Und was ist eigentlich ein Gateentladewiderstand,hab beim googlen nix
» gefunden!!Sorry!
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Marco
29.01.2008,
18:44
@ GerhardW
Ok,jetzt weiß ich was ein Gateentladewiderstand ist,danke!!!
Oh ja die liebe Elektronik!!!
Aber:
x y
29.01.2008,
19:34
@ Marco
Ja, hast du richtig gemacht.
Marco
03.02.2008,
16:51
@ x y
» Ja, hast du richtig gemacht.
Juhu,danke!Jetzt muss ich den ganzen Salat nur mal in real aufbauen!!!
Vielen Dank an alle!
Falls es nicht klappt weiß ich ja wo die EGenies sind...
