hexadezimal
25.01.2008,
18:13
Reihenschaltung und Parallelschaltung (Elektronik)
ich bin was das Thema Digitaltechnik angeht ein ziemlicher Anfänger.
Ich benutze daheim grad das Programm Multisim. Will ein paar Versuche aufbauen und erhoffe mir dabei das eher zu begreifen als wenn ich jetzt theoretisch vorgehe.
Es ist doch wenn mich nicht alles täuscht so das der Strom bei in Reihe geschalteter Widerstände unterschiedlich hoch ist als bei parallel-geschalteten Widerständen, oder?
Bei dem Bilid das ich unten angehängt habe, ist das da eine PS oder eine RS? Und wieso ändert sich der Wert von 12,821 in 12,825 mA sobald ich R2 rechts neben den Ground hinsetze?
Zwinkerle(R)
25.01.2008,
19:25
@ hexadezimal
» Es ist doch wenn mich nicht alles täuscht so das der Strom bei in Reihe
» geschalteter Widerstände unterschiedlich hoch ist als bei
» parallel-geschalteten Widerständen, oder?
Nein, genau umgekehrt. In Reihe überall gleich.
» Bei dem Bilid das ich unten angehängt habe, ist das da eine PS oder eine
» RS?
RS
» Und wieso ändert sich der Wert von 12,821 in 12,825 mA sobald ich R2
» rechts neben den Ground hinsetze?
Dürfte nicht.
Don't feed Trolls!!!
hexadezimal
25.01.2008,
22:34
@ Zwinkerle
» » Es ist doch wenn mich nicht alles täuscht so das der Strom bei in Reihe
» » geschalteter Widerstände unterschiedlich hoch ist als bei
» » parallel-geschalteten Widerständen, oder?
» Nein, genau umgekehrt. In Reihe überall gleich.
Vielleicht hast du meine Fragestellung nicht richtig verstanden. Das der Strom in einer Reihenschaltung überall gleichgross ist weiss ich. Ich stell meine Frage mal anders. Angenommen ich hab eine Eingangsspannung von 50 V und daran sind zwei Widerstände in Reihe geschaltet. Ist der Ausgangsstrom der gleiche wie wenn ich sie parallel geschaltet hätte?
» » Bei dem Bilid das ich unten angehängt habe, ist das da eine PS oder
» eine
» » RS?
» RS
Das ist das was ich nicht kapiere. Mag sein das du Recht hast, aber ist es nicht so das die Widerstände direkt miteinander verbunden sein müssten damit es eine RS ist? Zwischen den Widerständen liegt doch die Spannungsquelle. Kann mir das bitte jemand ausführlicher erklären. Ich bin so ein Anfänger :confused:
» » Und wieso ändert sich der Wert von 12,821 in 12,825 mA sobald ich R2
» » rechts neben den Ground hinsetze?
» Dürfte nicht.
Der ändert sich aber, woran kann das liegen?
elektrönchen
25.01.2008,
22:49
@ hexadezimal
» stell meine Frage mal anders. Angenommen ich hab eine Eingangsspannung von
» 50 V und daran sind zwei Widerstände in Reihe geschaltet. Ist der
» Ausgangsstrom der gleiche wie wenn ich sie parallel geschaltet hätte?
nein, der Gesamtwiderstand der Schaltung verringert sich bei parallelschaltung der Widerstände, bei reihenschaltung derselben erhöht er sich.
» nicht so das die Widerstände direkt miteinander verbunden sein müssten
» damit es eine RS ist? Zwischen den Widerständen liegt
sind sie doch: Spannungsquelle(+)- Widerstand- Widerstand- Spannungsquelle(-)
» » » Und wieso ändert sich der Wert von 12,821 in 12,825 mA sobald ich R2
» » » rechts neben den Ground hinsetze?
» » Dürfte nicht.
» Der ändert sich aber, woran kann das liegen?
Vermutung: das Programm setzt GND mit dem "Minus" der Spannungsquelle gleich, was bedeuten würde, dass der Gesamtwiderstand der Schaltung nur von dem ersten Widerstand bestimmt wird. Versuch mal, ob du eine Spannug an dem zweiten Widerstand (also dem zwischen GND und Spannungsquelle(-) messen kannst.
Gruß elektrönchen
Zwinkerle(R)
25.01.2008,
22:59
@ hexadezimal
» aber ist es nicht so das die Widerstände direkt miteinander verbunden sein müssten damit es eine RS ist? Zwischen den Widerständen liegt doch die
» Spannungsquelle.
Egal. Und dennoch alle liegen in Reihe, egal welche Reihenfolge ;)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
26.01.2008,
10:33
@ Zwinkerle
meine Meinung dazu ist:
Bevor man etwas simuliert sollte man doch die Grundlagen darüber kennen.
Dann macht man auch weniger Fehler die man mit einem Simulationsprogramm leicht macht.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
