David Stritzinger
24.01.2008,
22:31
NiMh Notebookakku mit Auotolader laden? (Elektronik)
Für einen Handscheinwerfer den ich bauen will, würde ich gerne einen Leistungsstarken Akku verwenden.
Ein NiMh Akku aus einem Laptop mit 12V würde gut passen.
Allerdings bräuchte ich eine Ladeeinrichtung.
Ich besitze ein elektronisches Ladegerät, eines dieser ganz kleinen automatischen. Könnte ich damit den Akku laden?
Zwinkerle(R)
24.01.2008,
22:47
@ David Stritzinger
» Ein NiMh Akku aus einem Laptop mit 12V würde gut passen.
Bist du dir sicher, dasss dieser kein Li+-Akku ist?
» Ich besitze ein elektronisches Ladegerät, eines dieser ganz kleinen
» automatischen. Könnte ich damit den Akku laden?
Dazu müsste man das Ladegrät kennen? ;-)
Don't feed Trolls!!!
David Stritzinger
24.01.2008,
23:44
@ Zwinkerle
Es steht extra dabei das es sich um einen NiMh handelt.
Es gibt ja auch ältere Notebooks. LiPo oder LiIo da weiss ich das geht nicht.
Das Ladegerät ist ein CTEK
http://www.solarenergy-shop.ch/index.php?cat=KAT30&product=P0213
Notfalls wenn einer ein Ladegerät kennt das einen NiMh Akku von 12V und ca 4000 mA laden kann.
Harald Wilhelms(R)
25.01.2008,
08:15
@ David Stritzinger
» Für einen Handscheinwerfer den ich bauen will, würde ich gerne einen
» Leistungsstarken Akku verwenden.
» Allerdings bräuchte ich eine Ladeeinrichtung.
Die Beschreibung des Ladegeräts ist etwas wieder-
sprüchlich. Aus dem verlinkten pdf-Dokument geht
aber einwandfrei hervor, das es sich um ein Ladegerät
nur für Bleiakkus handelt. Ni-Akkus benötigen eine
spezielle Ladeschlusserkennung. Ein dafür geeignetes
Ladegerät wäre z.B. dieses:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8399
(Falls der Link nicht funktioniert, bei elv "RLG7008"
eingeben)aber auch andere, speziell für NiMh geeignete
Ladegeräte aus dem Modellbausektor. Ich würde Dir
empfehlen, für Deine Lampe Bleigelakkus zu nehmen. Sie
sind zwar etwas schwerer, aber dafür leichter zu pflegen.
Auch die Selbstentladerate ist deutlich niedriger und
Dein Ladegerät wäre ideal geeignet.
Harald
David Stritzinger
25.01.2008,
09:37
@ Harald Wilhelms
Ja aber die 1,5 bis 2 kg Gewicht sind zuviel. Mehr als 0,75 bis 1 kg sollten es nicht sein.
So ein Notebookakku hätte halt schon bein 500 gr die erforderliche Kapazität.
Allerdings wenn es schon ein spezielles ladegerät sein muss, überlge ich mir grade dann könnte man auch gleich auf Li Ionen umsteigen.
Kennt jemand da ein "Universalladegerät"?
Harald Wilhelms(R)
25.01.2008,
16:09
@ David Stritzinger
» Ja aber die 1,5 bis 2 kg Gewicht sind zuviel. Mehr als 0,75 bis 1 kg
» sollten es nicht sein.
» So ein Notebookakku hätte halt schon bein 500 gr die erforderliche
» Kapazität.
» Allerdings wenn es schon ein spezielles ladegerät sein muss, überlge ich
» mir grade dann könnte man auch gleich auf Li Ionen umsteigen.
» Kennt jemand da ein "Universalladegerät"?
Was meinst Du mit Universalladegerät? Li-Akkus werden
typisch mit Spezialladern nur für Li-Akkus geladen.
Solche Lader gibt es u.a. auch im Modellbaubereich.
Willst Du mehrere Zellen in Reihe schalten, brauchst
Du zusätzlich noch eine Symmetrierschaltung für den Akku.
Harald
