elektrönchen
24.01.2008,
19:34
IC zur Erzeugung negativer Spannung -> "OPV- tauglich" (Elektronik)
Hallo, wie im Betreff zu lesen, hätte ich eine Frage zu ICs zum Erzeugen negativer Spannungen:
wenn es darum ginge eine solche Spannung für die Versorgung von OPVs bzw. Sensoren zu erzeugen- welchen IC würdet ihr bevorzugen? Ich meine jetzt speziell für Anwendungen im messtechnischen Bereich (Messverstärker); hatte nämlich dieser Tage wieder das Problem, einen Messverstärker zu konstruieren/ bauen, und erst sah es so aus, als ob ich ohne "natürliche" negative Spannung auskommen müsste, was aber dann glücklicherweise doch nicht der Fall war...:-) , aber leider stehe ich halt doch des öfteren vor diesem Problem.......habe zwar auch schon gute Erfahrungen mit einfachen Spannungsinvertern à la NE555 gemnacht (in der Not geht alles ;-) ), aber wenn es um höhere Genauigkeiten und saubere Signale und natürlich die "Eleganz" der Schaltung geht.... :confused:
Ach ja, also ich denke preislich wäre das Spektrum bis maximal 10..15€ interessant.
Gruß elektrönchen
Robert W
24.01.2008,
20:05
@ elektrönchen
Für nicht zu viel Stromverbrauch der Schaltung sind "Landungspumpen" ganz gut
Habe so was auch schon mal für einen OP Verstärker gebraucht.
Wie der Wirkungsgrad ist kann ich net sagen. Die IC werden auf jedenfall warm.
erikl(R)
Prien,
24.01.2008,
20:41
@ elektrönchen
IC zur Erzeugung negativer Spannung -> ICL7660
» ... aber wenn es um höhere Genauigkeiten und saubere Signale
» und natürlich die "Eleganz" der Schaltung geht.... :confused:
» Ach ja, also ich denke preislich wäre das Spektrum bis maximal 10..15€
» interessant.
» Gruß elektrönchen
S. diesen Thread:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=61830&page=0&category=all&order=time
... und hier das Datenblatt mit Applikationen:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn3072.pdf
Den ICL7660 gibt's außer von Intersil auch von Maxim (Dallas Semi).
Heißt dort auch MAX1044 (der*selbe* Chip).
Gruß, erikl
Harald Wilhelms(R)
25.01.2008,
08:21
@ elektrönchen
» Hallo, wie im Betreff zu lesen, hätte ich eine Frage zu ICs zum Erzeugen
» negativer Spannungen:
» wenn es darum ginge eine solche Spannung für die Versorgung von OPVs bzw.
» Sensoren zu erzeugen- welchen IC würdet ihr bevorzugen? Ich meine jetzt
» speziell für Anwendungen im messtechnischen Bereich (Messverstärker);
» hatte nämlich dieser Tage wieder das Problem, einen Messverstärker zu
» konstruieren/ bauen, und erst sah es so aus, als ob ich ohne "natürliche"
» negative Spannung auskommen müsste, was aber dann glücklicherweise doch
» nicht der Fall war...:-) , aber leider stehe ich halt doch des öfteren vor
» diesem Problem.......habe zwar auch schon gute Erfahrungen mit einfachen
» Spannungsinvertern à la NE555 gemnacht (in der Not geht alles ;-) ), aber
» wenn es um höhere Genauigkeiten und saubere Signale und natürlich die
» "Eleganz" der Schaltung geht.... :confused:
» interessant.
Am besten geeignet wären wahrscheinlich speziell für
diesen Zweck spezifizierte DCDC-Wandler. Aber auch
alle anderen erwähnten Schaltungen sind prinzipiell
geeignet, wenn auch teilweise der Wirkungsgrad
ziemlich schlecht ist. Grundsätzlich wichtig ist eine
gute Siebung der erzeugten Spannung. Sicherheitshalber
sollte man da am besten ein LC-Glied nachschalten.
Manchmal kann es auch zweckmässig sein, einen Dreibein-
Spannungsregler nachzuschalten.
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
25.01.2008,
09:32
@ elektrönchen
Ich kann Dich mit einem meiner Elektronik-Minikursen unterstuetzen:
"Positive und negative Zusatzspannung aus Gleichspannung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
Fuer Dich interessant ist das Kapitel
"6. Negative Spannung mit Spannungsverdoppler"
Beachte Bild 9. Nach der Wandlerschaltung folgt noch ein Linearregler mit dem LM317LZ, der kleine Bruder des LM317 und genau das bringt's bezueglich Stabilitaet und geringem Stoerpegel.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
25.01.2008,
09:48
@ Thomas Schaerer
Noch ein kleiner Nachtrag!
Beachte Bild 9:
Zwecks Stromerhoehung darf man zu den parallelgeschalteten CMOS-Invertern (CD4584 oder MC14584) praktisch beliebig viel weitere dazu parallel schalten. Das ist relativ billig und bedeutet wenig Zusatzaufwand.
Bei sehr vielen parallelgeschalteten Inverternn muss man zwischen dessen Summen-Eingang und dem Ausgang des Rechteckgenerators vielleicht ein Inverter als Buffer dazwischen schalten, damit eine allfaellig kapazitive zu hohe Belastung des Rechteckgenerators nicht die Impulsamplitude ueber das vernuenftige Mass verzerrt und damit die Frequenz beeinflusst. Das muss aber wesentlich mehr an Invertern sein, als Bild 5 mit seiner positiven Ausgangsspannung zeigt. Hier wiedergegeben:
Thomas :-D :-D :-D
elektrönchen
25.01.2008,
18:40
@ Thomas Schaerer
Hallo, danke für die Antworten. Mir geht es halt vor allem um eine "Plug&Play"- Lösung, also DC-DC- Wandler o.ä., wo möglichst wenig Außenbeschaltung notwendig ist, auch gerade speziell Filterung/ Stabilität. Diese diskreten/ "halb"diskreten Schaltungen sind zwar interessant und auch tauglich (wie schon geschrieben, selbst schon mit Invertern einfachster durchaus gute Erfahrung gemacht), aber das Problem ist halt der Aufwand (Platz auf der Platine, mehr zu layouten)- wer will das heute (leider) noch?
Gruß elektrönchen
