noname
24.01.2008,
14:29
USB vom Notebookmainboard und WLAN Antenne (Elektronik)
Hi,
ich wollt mal fragen ob sich hier jemand näher damit auskennt oder ein Forum weis, wo ich Antworten finde.
Und zwar gehts um folgendes:
Ein notebook mit Intel 855 Chipsatz (Centrino) hat zwei USB Ports, der Chipsatz müsste aber vier haben.
Das Notebook hat keine interne WLAN Karte (daher auch nicht als Centrino ausgezeichnet, aber es ist der selbe Chipsatz und die CPU).
Ich möchte einen USB WLAN Stick intern anbringen aber dabei nicht auch noch einen der zwei USB Ports belegen. Daher die Frage ob mir einer helfen kann die richtigen Kontakte zu finden um einen der weiteren USB Ports zu verwenden. Ich weis natürlich nicht ob das überhaupt möglich ist. Auf dem Mainboard sind noch zwei unbenutzte stecker, evtl. ist ja sogar einer der beiden für die restlichen USB Ports?!
Die nächste Frage wär dann, wie ich am besten eine WLAN Antenne integriere.
Einfacher wärs die gleich unter das Notebook rein zu packen, besser wär es wohl wenn ich das Display auch noch zerleg und dort eine rein leg. Allerdings weis ich nicht genau wie ich eine solche Antenne optimal bauen kann. Der WLAN Stick hat leider keinen Anschluss dafür auf der Platine. Aber es ist dort eine Leiterbahn, die warscheinlich die "Antenne" dastellt.
Töppi
Homepage E-Mail
Bünde,
24.01.2008,
18:57
@ noname
Also wenn du mal nen Bild von Board postest kann man dir eventuell besser weiterhelfen. Aber w-Lan Antenne sollte aus 12,5cm steifem Kupferdraht bestehen. das klappt am besten..
n0name
24.01.2008,
19:10
@ Töppi
Die Stecker bei 1 und 2 sind nicht belegt.
Ich könnte mir vorstellen, dass Nr.2 USB ist, weil das direkt neben dem chipsatz ist und ein gleicher/ähnlicher stecker wie bei den vorhandenen USB, Firewire usw. steckern ist. (rechts oben)
Kupferdraht?
Und wie soll ich den dann mit der wlan karte verbinden? Einfach einen draht dran löten oder ein wlan Kabel (koax) ?
Töppi
Homepage E-Mail
Bünde,
24.01.2008,
20:19
@ n0name
» Die Stecker bei 1 und 2 sind nicht belegt.
» Ich könnte mir vorstellen, dass Nr.2 USB ist, weil das direkt neben dem
» chipsatz ist und ein gleicher/ähnlicher stecker wie bei den vorhandenen
» USB, Firewire usw. steckern ist. (rechts oben)
beim usb kann ich dir leider nicht helfen... bei meinem
uralt-laptop ist das etwas anders....
» Kupferdraht?
ja, ganz normaler draht...
» Und wie soll ich den dann mit der wlan karte verbinden? Einfach einen
» draht dran löten oder ein wlan Kabel (koax) ?
du lötest den draht einfach an die w-lan karte, wo sonst die antenne vorgesehen ist.... es ist sichrelich eine markante stelle, wo man sehen kann, das dort die antenne ist....
n0name
24.01.2008,
20:43
@ Töppi
» du lötest den draht einfach an die w-lan karte, wo sonst die antenne
» vorgesehen ist.... es ist sichrelich eine markante stelle, wo man sehen
» kann, das dort die antenne ist....
Ja gut aber die soll nicht direkt am stick sein
Die antenne wird dann wohl die eine Leiterbahn sein, die ich am Ende schon ein Bischen abgeschleift hab
erikl(R)
Prien,
24.01.2008,
21:11
@ n0name
» » du lötest den draht einfach an die w-lan karte, wo sonst die antenne
» » vorgesehen ist.... es ist sichrelich eine markante stelle, wo man sehen
» » kann, das dort die antenne ist....
» Ja gut aber die soll nicht direkt am stick sein
» Die antenne wird dann wohl die eine Leiterbahn sein, die ich am Ende schon
» ein Bischen abgeschleift hab
Dann versuch's doch einfach mal so:
50 Ohm - Kabel anlöten (Antennen-Leiterbahn und GND) und die letzten 12,5cm vom Mantel und der Abschirmung befreien
- dann hast Du schon Deine primitivst-Antenne - sogar noch isoliert ;-)
Als Kabel möglichst kein RG174 (Dämpfung 1,7dB/m @ 2,4GHz) , s.
http://209.85.135.104/search?q=cache:HWv3qOGc1NwJ:www.techwriter.de/thema/wlan-rei.htm+wlan+repeater&hl=de&ct=clnk&cd=1
sondern besser RG58 (relativ steif), oder - falls es lang sein muss - low-loss-Kabel wie z.B. H155 , s.z.B.
http://www.brennpunkt-srl.de/index.html
(dort nach H155 oder LMR100 suchen).
Gruß, erikl
n0name
24.01.2008,
21:41
@ erikl
» Dann versuch's doch einfach mal so:
» 50 Ohm - Kabel anlöten (Antennen-Leiterbahn und GND) und die letzten
» 12,5cm vom Mantel und der Abschirmung befreien
» - dann hast Du schon Deine primitivst-Antenne - sogar noch isoliert ;-)
Seh ich das richtig, dass die Antenne direkt auf der Platine auf GND geht?
muss ich das dann auf der platine trennen ?
erikl(R)
Prien,
24.01.2008,
22:59
(editiert von erikl
am 24.01.2008 um 23:14)
@ n0name
» » Dann versuch's doch einfach mal so:
» » 50 Ohm - Kabel anlöten (Antennen-Leiterbahn und GND) und die letzten
» » 12,5cm vom Mantel und der Abschirmung befreien
» » - dann hast Du schon Deine primitivst-Antenne - sogar noch isoliert ;-)
» Seh ich das richtig, dass die Antenne direkt auf der Platine auf GND
» geht?
» muss ich das dann auf der platine trennen ?
Nix trennen. 50 Ohm-Koax-Kabel (das sind Koax-Kabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm, z.B. Typ RG-174 (dünn und flexibel, aber hohe Dämpfung, also nur für 30..50cm Länge geeignet), RG-58 oder RG-58U (dick und relativ starr, für 1..2m Länge), oder die o.gen. low-loss-Typen, wenn's noch länger sein muss.
Oder kauf' Dir gleich 'ne richtige WLAN-Antenne mit Kabel der gewünschten Länge,
z.B. bei dem oben schon angegebenen Link
... zwick' den Stecker ab, und dann
Innenleiter auf Antennen-Leiterbahn löten, Außen-Abschirmung auf GND.
Gruß, erikl
n0name
25.01.2008,
10:47
@ erikl
» ... zwick' den Stecker ab, und dann
» Innenleiter auf Antennen-Leiterbahn löten, Außen-Abschirmung auf GND.
Ja schon klar, aber geht die Antenne nicht auch schon auf der Platine direkt auf GND ?
erikl(R)
Prien,
25.01.2008,
12:14
@ n0name
» » ... zwick' den Stecker ab, und dann
» » Innenleiter auf Antennen-Leiterbahn löten, Außen-Abschirmung auf GND.
» Ja schon klar, aber geht die Antenne nicht auch schon
» auf der Platine direkt auf GND ?
Auf der einen Seite (unten rechts) vermutlich schon.
Wenn der bisherige Antennenanschluss dort war, wo man das Loch mit einer Viertel-Umkreisung sieht - oder wenn Du ihn dort vermutest - ich kann das vom Bild her nicht genau erkennen -,
dann wäre dort Dein Innenleiter-Anschluss. Dazwischen wird wahrscheinlich das Antennensignal ein- und ausgekoppelt - eingekoppelt vermutlich dort, wo die kurze Stichleitung mündet, ausgekoppelt wahrscheinlich dort, wo sich links daneben das Rechteck befindet.
Gruß, erikl
n0name
25.01.2008,
14:25
@ erikl
» Wenn der bisherige Antennenanschluss dort war, wo man das Loch mit einer
» Viertel-Umkreisung sieht - oder wenn Du ihn dort vermutest - ich kann das
» vom Bild her nicht genau erkennen -,
» dann wäre dort Dein Innenleiter-Anschluss. Dazwischen wird wahrscheinlich
» das Antennensignal ein- und ausgekoppelt - eingekoppelt vermutlich dort,
» wo die kurze Stichleitung mündet, ausgekoppelt wahrscheinlich dort, wo
» sich links daneben das Rechteck befindet.
Das hatte nie einen antennenanschluss, das loch ist zum fixieren im gehäuse
und das rechts unten (wo auch der verzinnte bereich ist) geht direkt auf GND und das geht dann da wohl auf die antenne, die eben dieses eine stück leiterbahn ist, was dann da rechts oben ins leere geht
wenn ich jetzt das kabel dort anlöte und die schirmung auf gnd, dann ist das ja direkt über die platine schon miteinander verbunden O-o
erikl(R)
Prien,
25.01.2008,
14:55
@ n0name
» ... rechts unten (wo auch der verzinnte bereich ist) geht direkt auf GND
» und das geht dann da wohl auf die antenne, die eben dieses eine stück
» leiterbahn ist, was dann da rechts oben ins leere geht
» wenn ich jetzt das kabel dort anlöte und die schirmung auf gnd, dann ist
» das ja direkt über die platine schon miteinander verbunden O-o
Gleichspannungs-mäßig schon, aber hier dreht sich's doch um richtige HF
mit 12,5cm Wellenlänge (im Vakuum oder in der Luft)!
Also probier's halt 'mal so wie beschrieben, wie willst Du sonst eine externe Antenne 'rankriegen?
Gruß, erikl
ollanner(R)
25.01.2008,
16:11
@ n0name
mal so aus Interresse
Hallo Leute,
mal so aus Interresse gefragt: Was verbirgt sich bei diesen WLAN-USB-Stick eigentlich unter der Metallplatte, wo, hier im Bild zu sehen, ein Barcode draufkelbt??? Die abgeschirmte Signalerzeugung und -verabreitung etwa??? Das IC links daneben wird wohl der Controller sein, schätze ich.
Der Ollanner
