ViRkA
23.01.2008,
13:57
Funkklingel (Elektronik)
Hallo!!
Wir würden unsere Klingel gerne um eine Funkklingel erweitern, weil man bei uns im Wohnzimmer bei bestem Willen diese nicht hört. Ich hab mich online schon ein wenig umgeschaut, die Preise haben mich allerdigns ernüchtert. Deshalb hab ich ein paar Fragen:
- Hat da jemand Erfahrung mit, ob die Dinger halten was sie versprechen?
- Ich habe gesehen, dass es module gibt, die an die bestehende Leitung angeklemmt werden und man sich so nen zusätzlichen Klingelknopf spart. Geht das wirklich so einfach oder ist das nur Werbegag?
DANKE für eure hilfe im Vorraus!!
Catweasel(R)
23.01.2008,
14:16
@ ViRkA
Funkklingel
» Hallo!!
» Wir würden unsere Klingel gerne um eine Funkklingel erweitern, weil man
» bei uns im Wohnzimmer bei bestem Willen diese nicht hört. Ich hab mich
» online schon ein wenig umgeschaut, die Preise haben mich allerdigns
» ernüchtert.
Schau mal hier: http://www.pollin.de/shop/shop.php und suche nach "Funk-Türglocke"
Michael
Theo
23.01.2008,
20:37
@ ViRkA
Funkklingel
Hallo
Das Problem ist der Klingelknopf bei einer solchen Funkstrecke. Der muss ja irgendwie von der bestehenden Klingelanlage ausgelöst werden. Der Empfänger kommt einfach im Umkreis von ca. 30m in eine Steckdose.
Wie wird denn die jetzige Klingelanlage mit Spannung versorgt? 3/5/8/12V Wechselspannung? Anlage mit Gleichspannung? Wenn ja, wie hoch?
Eine mögliche Lösung wäre es, den Auslöseknopf des Funkauslösers zu überbrücken (dauernd an) und die Batterieklemmen des Auslösers mit auf die vorhandene Klingel zu klemmen. Geht aber nur, wenn die Anlage mit Gleichspannung in entsprechender Höhe betrieben wird. Sonst muss noch ein kleiner Brückengleichrichter dazwischen und die Spannungshöhe muss eventuell angepasst werden.
Theo
Harald Wilhelms(R)
24.01.2008,
08:19
@ Theo
Funkklingel
» Hallo
» Das Problem ist der Klingelknopf bei einer solchen Funkstrecke. Der muss
» ja irgendwie von der bestehenden Klingelanlage ausgelöst werden. Der
» Empfänger kommt einfach im Umkreis von ca. 30m in eine Steckdose.
» Wie wird denn die jetzige Klingelanlage mit Spannung versorgt? 3/5/8/12V
» Wechselspannung? Anlage mit Gleichspannung? Wenn ja, wie hoch?
» Eine mögliche Lösung wäre es, den Auslöseknopf des Funkauslösers zu
» überbrücken (dauernd an) und die Batterieklemmen des Auslösers mit auf die
» vorhandene Klingel zu klemmen. Geht aber nur, wenn die Anlage mit
» Gleichspannung in entsprechender Höhe betrieben wird. Sonst muss noch ein
» kleiner Brückengleichrichter dazwischen und die Spannungshöhe muss
» eventuell angepasst werden.
» Theo
Um möglichst unabhängig von der vorhandenen Installation
zu sein, ist es das beste, wenn man einfach ein Relais
mit vorgeschaltetem Brückengleichrichter parallel zur
Klingel schaltet und mit dessen Kontakt den Klingel-
knopf des Senders überbrückt. Je nach vorhandenen
Elektronikkenntnissen wird Deine Lösung natürlich
preiswerter sein, erfordert aber einige Messungen und
zusätzliche Überlegungen.
Harald
Theo
24.01.2008,
13:26
@ Harald Wilhelms
Funkklingel
Hallo
Das ist schon richtig. Meine Hauptüberlegung dabei war, dass die Batterien im Funkauslöser wegfallen. Es wird zwar nur wenig Strom verbraucht, aber irgendwann sind sie leer und es klingelt nicht mehr im Wohnzimmer.
Theo
ViRkA
24.01.2008,
21:16
@ Theo
Funkklingel
Danke für die Antworten
