alex
22.01.2008, 16:34 |
Parallelschalten von Trafos (Elektronik) |
Hi,
wie schon bei den Kondensatoren, mal ne Frage:
Ich benötige rund 295V und 0,3 ~ 0,4A Spannung für den Röhrenverstärker.
Einen Trenntrafo gibt es dafür... kostet aber rund 100€.
Könnte ich stattdessen ca. 6St. 2x 15V 0,1A Printtrafos von Reichelt Parallelschalten ?
EI 60/25,5 215 :: Trafo 25VA, 2x 15V, 2x 830mA
Artikel-Nr.: EI 60/25,5 215
Wäre Preiswerter!
Alle Baugleich.
Alex |
Theo
22.01.2008, 17:02
@ alex
Parallelschalten von Trafos |
Hallo
Die sind zwar baugleich, aber schon bei geringen Differenzen würden Ausgleichströme fliessen. Ich würde das so nicht machen. Ausserdem brauchst du ja auch noch die Heizspannung.
Sieh dir doch mal die Verstärker in Jogis Röhrenbude an:
http://www.jogis-roehrenbude.de/
Da hast du Muster ohne Ende und brauchst das Rad nicht neu zu erfinden.
Theo |
hws
59425 Unna, 22.01.2008, 17:10
@ Theo
Da die Parallelschaltung keinen Sinn macht .. |
.. sollte es wohl eine Reihenschaltung sein, die aus 6 Trafos mit 2x15V dann 180 Volt macht.
Ja, klar, die Primärwicklungen (230V) sind natürlich parallel geschaltet.
Und bei den Sekundärwicklungen (15V) hat man auch auf die reichtige Polung zu achten.
hws |
alex
22.01.2008, 17:15
@ Theo
» Hallo
» Die sind zwar baugleich, aber schon bei geringen Differenzen würden
» Ausgleichströme fliessen. Ich würde das so nicht machen. Ausserdem
» brauchst du ja auch noch die Heizspannung.
» Sieh dir doch mal die Verstärker in Jogis Röhrenbude an:
» http://www.jogis-roehrenbude.de/
» Da hast du Muster ohne Ende und brauchst das Rad nicht neu zu erfinden.
» Theo
Hallo Theo,
jogis-roehrenbude kenn ich, kenn auch die Elektronik Genies unter dehnen alla Kay, Carsten, Götz und so....
problem ist halt. Ein Netztrafo hat entweder 260V oder 300V oder 340V das ist halt nicht das was ich brauche.
Die Röhrenheizung wollte ich mit Extra Trafo aufbauen.
Damals beim letzten Röhrenverstärker, EL84, war das nicht so dolle vom Netzteil her.
Alex
PS: Was ist denn mit den Ausgleichströmen ? |
Theo
22.01.2008, 17:27
@ alex
Hallo
Ausgleichströme würden fliessen, wenn du Wicklungen parallel schaltest, die nicht absolut identisch sind. Wenn du nur Wicklungen hintereinander schaltest, ist das kein Problem.
Wenn es hauptsächlich um den Preis geht, könntest du auch eine Spannungsverdopplung anwenden dann brauchst du sogar weniger Trafos, oder einen einfachen Trenntrafo 230V/230V gebraucht von Ebay holen.
Keine Angst vor den angeblichen Genies bei Jogie, die kochen auch nur mit Wasser und haben alle mal klein angefangen. Ich würde mir als Anfänger eine gut dokumentierte Schaltung aussuchen, und die einfach nachbauen. Dabei lernst du jede Menge.
Theo |
alex
22.01.2008, 17:33
@ hws
» .. sollte es wohl eine Reihenschaltung sein, die aus 6 Trafos mit 2x15V
» dann 180 Volt macht.
» Ja, klar, die Primärwicklungen (230V) sind natürlich parallel geschaltet.
» Und bei den Sekundärwicklungen (15V) hat man auch auf die reichtige Polung
» zu achten.
» hws
Ohh sorry, habe die zwei sachen vergessen. Aber im Prinzip geht das und macht sinn ?
Printtrafo EE20.6/09371
Details >
BVUI30119 - Eingang 220 V~ - Ausgang 21 V~/0,36 A - Leistung 7,5 VA - Maße : 44x28x53 mm
0,75 Cent !!! beim Pollin |
alex
22.01.2008, 18:05
@ Theo
Hallo Theo,
ja ich hab nur keine Lust einen audiophylen Netztrafo für 100 Eronen zu kaufen wenns ein paar kleine es auch tun.
Das heißt ich schalte die in Reihe statt paralell. Wie sieht den sowas aus ?
Alex
Schaltplan der Röhre sieht so aus:
http://project.spm-marketing.de/s/el84.pdf |
Theo
22.01.2008, 18:38
@ alex
Hallo
Du brauchst bei Ebay mit Sicherheit nicht annäherungsweise 100,- Teuros für einen Trafo auszugeben. Sieh dir mal die folgenden Auktionen an:
http://cgi.ebay.de/VDE-Trenntrafo-200VA-Trafo-
Transformator_W0QQitemZ250206466189QQihZ015QQcategoryZ12076QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Trenntrafo-AEG-220V-
200VA_W0QQitemZ190190367275QQihZ009QQcategoryZ9728QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Stereo-Endstufe-Class-A-
Bausatz_W0QQitemZ220192439855QQihZ012QQcategoryZ35262QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Die untere Zeile muss fest ohne Leerzeile unter der ersten Zeile stehen. Ich musste das so schreiben, weil das sonst zu lang ist und hier nicht abgebildet wird.
Wenn du doch mehrere Trafos hintereinander schalten möchtest, hat hws das schon beschrieben.
Theo |
Björn
Dortmund, 22.01.2008, 19:29
@ alex
» » Hallo
» » Die sind zwar baugleich, aber schon bei geringen Differenzen würden
» » Ausgleichströme fliessen. Ich würde das so nicht machen. Ausserdem
» » brauchst du ja auch noch die Heizspannung.
» » Sieh dir doch mal die Verstärker in Jogis Röhrenbude an:
» » http://www.jogis-roehrenbude.de/
» » Da hast du Muster ohne Ende und brauchst das Rad nicht neu zu erfinden.
» » Theo
» Hallo Theo,
» jogis-roehrenbude kenn ich, kenn auch die Elektronik Genies unter dehnen
» alla Kay, Carsten, Götz und so....
» problem ist halt. Ein Netztrafo hat entweder 260V oder 300V oder 340V das
» ist halt nicht das was ich brauche.
» Die Röhrenheizung wollte ich mit Extra Trafo aufbauen.
» Damals beim letzten Röhrenverstärker, EL84, war das nicht so dolle vom
» Netzteil her.
» Gruss
» Alex
» PS: Was ist denn mit den Ausgleichströmen ?
Hallo Alex,
schau mal bei Jogis Röhrenbude im Wiki: http://wiki23.parsimony.net/cgi-bin/wiki/program/db-view.cgi?wiki45451;PrivatAngebote
Dort werden einige (vermutlich aus Radios stammende) Trafos sehr günstig angeboten (Eintrag von Mikee vom 09.01.). Für den Anfang sollte sich doch damit was bauen lassen. Praktischerweise sind auch gleich 6,3V für die Heizung dabei.
Schöne Grüße,
Björn |
hws
59425 Unna, 23.01.2008, 08:54
@ alex
» Aber im Prinzip geht das ...
Ja
» und macht sinn ?
Ob es sinnvoll und mechanisch günstig ist? .. naja ..
bei solchen Projekten ist schliesslich auch das ästhetische Aussehen ein Argument.
» 0,75 Cent !!! beim Pollin
Ist halt die Frage, was ne Alternativlösung kostet und ob man wirklich auf den letzten Cent preislich optimieren soll / soll.
hws |
