birschtn
22.01.2008,
10:16
PC Line-out-Signal zum Schalten verwenden.... (Elektronik)
ich hab da ein Vorhaben bei dem ich nicht ganz weiterkomme:
Ich würde gerne ein Signal (also keine Musik, sondern eher eine festgelegte Frequenz) vom Line-Out am PC so "hinbiegen" dass ich es zum schalten verwenden kann. (So ne Art Einkanal-Steuerung :) )
Hätte mir das so Gedacht: Ich hätte jetzt einfach mal die Frequenz gleichgerichtet, die pulsierende-"Gleichspannung" geglättet und versucht das ganze irgendwie zu ´nem anständigen "High-Signal" zu biegen... -soweit all graue Theorie... jetzt weiß ich nur nicht wie ich das Signal am besten verstärken kann/soll... da ich ja auch einen Eingangswiderstand brauche der mir das Signal vom PC nicht zusammenbrechen lässt und mir das Signal von etwa (nach meiner Messung :) ) 5mV dementsprechend verstärkt um z.B. einen Transistor anzusteuern... In der Suche bin ich leider ned wirklich weitergekommen.
Würde mich über jede Anregung freuen. Gruss Tobi
Gruß Tobi
Harald Wilhelms(R)
22.01.2008,
11:10
@ birschtn
» Ich würde gerne ein Signal (also keine Musik, sondern eher eine
» festgelegte Frequenz) vom Line-Out am PC so "hinbiegen" dass ich es zum
» schalten verwenden kann. (So ne Art Einkanal-Steuerung :) )
Kein Problem.
» Hätte mir das so Gedacht: Ich hätte jetzt einfach mal die Frequenz
» gleichgerichtet, die pulsierende-"Gleichspannung" geglättet und versucht
» das ganze irgendwie zu ´nem anständigen "High-Signal" zu biegen...
Ja. Das Signal reicht auf jeden Fall aus, um z.B
einen normalen Transistor als Schalter zu benutzen.
-soweit
» all graue Theorie... jetzt weiß ich nur nicht wie ich das Signal am
» besten verstärken kann/soll...
Das macht man typisch mit einem Operationsverstärker.
Allerdings ist das zum reinen Schalten nicht notwendig.
» da ich ja auch einen Eingangswiderstand
» brauche der mir das Signal vom PC nicht zusammenbrechen lässt und mir das
» Signal von etwa (nach meiner Messung :) ) 5mV dementsprechend verstärkt um
» z.B. einen Transistor anzusteuern...
Ich würde da schon eine Sinusspannung mit fast Vollaus-
steurung programmieren. Dann braucht man am Ausgang
wirklich nur einen einfachen Transistor zum Schalten.
Für grössere (Netzspannungs-)Lasten. könnte man mit
diesem ja ein Relais steuern.
Harald
birschtn
22.01.2008,
11:22
@ Harald Wilhelms
danke erstmal für die superschnelle Antwort!
Also ich hab das ganze mal mit ner Sinusspannung ausprobiert:
erst Gleichgerichtet und direkt ohne Verstärker versucht nen 547A Wald- und Wiesen-Transistor anzusteuern... aber der will nicht :) mach ich was falsch?? argh... :)
sollte man nen Anderen Transistor nehmen? Hab ich nen Denkfehler?
Gruss Tobi
ArndM
22.01.2008,
12:28
@ birschtn
>> 5 mV Output
Dein Signal stimmt nicht. Bei Vollaussteuerung des Signals solltest du im Bereich von 500 mV liegen.
Gruß Arnd
Harald Wilhelms(R)
22.01.2008,
12:32
@ birschtn
» danke erstmal für die superschnelle Antwort!
» Also ich hab das ganze mal mit ner Sinusspannung ausprobiert:
» erst Gleichgerichtet und direkt ohne Verstärker versucht nen 547A Wald-
» und Wiesen-Transistor anzusteuern... aber der will nicht :) mach ich was
» falsch?? argh... :)
» sollte man nen Anderen Transistor nehmen? Hab ich nen Denkfehler?
» Gruss Tobi
m.W. sollten aus dem Line-Ausgang bei Vollaussteuerung
mindestens 0,7V Effektivspannung rauskommen. Miss das bei
Dir doch mal nach.
Harald
ArndM
22.01.2008,
12:41
@ Harald Wilhelms
» m.W. sollten aus dem Line-Ausgang bei Vollaussteuerung
» mindestens 0,7V Effektivspannung rauskommen.
nicht mindestens, sondern genau 0,774596... ;-)
Das ist die Spannung die an 600 Ohm 0.001 W Leistung bringt.
So sollte es sein...
Ich habe aber mal ein paar Quellen mit einem Testton gemessen: Die Geräte gaben zwischen 0,4 und 0,6 V aus :-(
Gruß, Arnd
x y
22.01.2008,
12:44
@ ArndM
» Ich habe aber mal ein paar Quellen mit einem Testton gemessen: Die Geräte
» gaben zwischen 0,4 und 0,6 V aus :-(
Was für ein Messgerät? Welche Frequenz?
ArndM
22.01.2008,
15:29
@ x y
» » Ich habe aber mal ein paar Quellen mit einem Testton gemessen: Die
» Geräte
» » gaben zwischen 0,4 und 0,6 V aus :-(
» Was für ein Messgerät? Welche Frequenz?
KEIN True RMS, dafür aber ein 50 Hz Sinus Test Ton. Da sollte die Messung schon stimmen. (sofern man keinen Wert auf die zweite Nachkommastelle legt)
Gruß, Arnd
x y
22.01.2008,
17:47
@ ArndM
» KEIN True RMS, dafür aber ein 50 Hz Sinus Test Ton. Da sollte die Messung
» schon stimmen. (sofern man keinen Wert auf die zweite Nachkommastelle
» legt)
ACK, so kann man das sinnvoll messen. Dann gibt doch dem Transistor einfach etwas Vorspannung, man Arbeitspunkt.
birschtn
22.01.2008,
19:50
@ x y
HALT!!!! :)
Moment.... kann es evtl. :-) daran liegen, dass ich das ganze am Laptop am mache??? habe grad festgestellt das es ja eig. ein Kopfhörerausgang ist... ist da was anders????
weil ich hab grad nochmal gemessen und festgestellt, dass da eig. immer ca. 0,5V anliegen...
Falls das die Ursache sein könnte wäre mir sehr geholfen wenn mir jmd. erklären könnte wie ich es trotzdem in den Griff bekommen würde! ;-)
PS: Danke übrigens dafür, dass sich hier gleich soviele beteiligen!
Gruss aus Schwandorf
Tobi
birschtn
22.01.2008,
20:03
@ birschtn
hmmpf... evtl. so ne Art Impedanzwandler???? :-D
könnte sein oder? denk mal das aus dem Kopfhörer so ne Art "Versorgungsspannung" für die Kopfhörer rauskommen...:-)
gruss tobi
Thomas Z
22.01.2008,
20:47
@ birschtn
nimm eine Lichtorgel(bausatz) dann hast gleich 3 Ausgänge zur Verfügung
ArndM
23.01.2008,
09:58
@ birschtn
» habe grad festgestellt das es ja eig. ein Kopfhörerausgang ist...
» ist da was anders????
Eigentlich ist das schon etwas anderes. Die meisten LapTops haben aber nur einen Ausgang. Der muss für Line-Out und für Kopfhörer herhalten. Der Ausgang sollte schon gehen.
» weil ich hab grad nochmal gemessen und festgestellt, dass da eig. immer
» ca. 0,5V anliegen...
Verstehe ich nicht ganz. Da liegen immer 0,5V an, egal ob du einen Testton laufen lässt oder nicht?
Da stimmt was nicht, irgendwas machst du falsch!
Wie misst du den überhaupt die Spannung? Und bei welchem Testton?
Gruß, Arnd
