Manu
22.01.2008, 07:54 |
Frage zu MOSFET (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich hätte da mal zwei Fragen zu MOSFET's.
1. n- und p-Kanal Mosfets, kann ich das vergleichen mit einem npn und pnp BPT? OK, der eine ist strom- der andere spannungsgesteuert, aber kann ich sagen, ein n-Kanal schaltet bei anliegender Spannung und der p-Kanal bei niedrigem Potential?
2. Welche Größe im Datenblatt gibt mir denn die Schaltspannung an? |
hws
59425 Unna, 22.01.2008, 08:41
@ Manu
Frage zu MOSFET |
Einen N-Kanal Mosfet selbstsperrend kannst du mit einem NPN Transistor vergleichen.
Einen P-Kanal Mosfet selbstsperrend kannst du mit einem PNP Transistor vergleichen.
Dann gibts noch N-Kanal selbstleitend und P-Kanal selbstleited.
Und dann natürlich noch J-Fet N-kanal und J-Fet P-kanal.
» Welche Größe im Datenblatt gibt mir denn die Schaltspannung an?
gate threshold voltage
hws |
x y
22.01.2008, 09:41
@ hws
Frage zu MOSFET |
» gate threshold voltage
Wobei die mehr für den gesperrten Zustand relevant ist. Zum Durchschalten sollte man wenigstens die im Datenblatt konkret spezifizierte Gatespannungen verwenden, eben die, für die auch ein Einschaltwiderstand spezifiziert ist. |
Manu
22.01.2008, 10:27
@ x y
Frage zu MOSFET |
» » gate threshold voltage
» Wobei die mehr für den gesperrten Zustand relevant ist. Zum Durchschalten
» sollte man wenigstens die im Datenblatt konkret spezifizierte
» Gatespannungen verwenden, eben die, für die auch ein Einschaltwiderstand
» spezifiziert ist.
Suche einen Mosfet, der mir bei kleinen Spannungen durchschaltet, (<5V), was gibbet denn da? |
x y
22.01.2008, 11:27
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» Suche einen Mosfet, der mir bei kleinen Spannungen durchschaltet, (<5V),
» was gibbet denn da?
Jede Menge, welche Spannung/Strom soll denn geschaltet werden? |
Manu
22.01.2008, 11:48
@ x y
Frage zu MOSFET |
» » Suche einen Mosfet, der mir bei kleinen Spannungen durchschaltet, (<5V),
» » was gibbet denn da?
» Jede Menge, welche Spannung/Strom soll denn geschaltet werden?
Also ich habe einen Spannung von 5 V bei Strom knapp 2 A. Als Ugs habe ich auch 5 V, kann die ja aber runterteilen. |
Manu
22.01.2008, 12:33
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» Hallo Leute,
» ich hätte da mal zwei Fragen zu MOSFET's.
» 1. n- und p-Kanal Mosfets, kann ich das vergleichen mit einem npn und pnp
» BPT? OK, der eine ist strom- der andere spannungsgesteuert, aber kann ich
» sagen, ein n-Kanal schaltet bei anliegender Spannung und der p-Kanal bei
» niedrigem Potential?
» 2. Welche Größe im Datenblatt gibt mir denn die Schaltspannung an?
Sowohl n- als auch p Kanal (dann entsprechend invertierende Spannung an Ugs von p-Kanal). |
x y
22.01.2008, 12:34
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» » Jede Menge, welche Spannung/Strom soll denn geschaltet werden?
» Also ich habe einen Spannung von 5 V bei Strom knapp 2 A. Als Ugs habe ich
» auch 5 V, kann die ja aber runterteilen.
Runterteilen ist nicht nötig, ja sogar ehr kontraproduktiv. Wie wärs mit IRLZ34, oder IRF7413? |
Manu
22.01.2008, 12:42
@ x y
Frage zu MOSFET |
» » » Jede Menge, welche Spannung/Strom soll denn geschaltet werden?
» » Also ich habe einen Spannung von 5 V bei Strom knapp 2 A. Als Ugs habe
» ich
» » auch 5 V, kann die ja aber runterteilen.
» Runterteilen ist nicht nötig, ja sogar ehr kontraproduktiv. Wie wärs mit
» IRLZ34, oder IRF7413?
Super, besten Dank! |
Manu
22.01.2008, 12:44
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» » » » Jede Menge, welche Spannung/Strom soll denn geschaltet werden?
» » » Also ich habe einen Spannung von 5 V bei Strom knapp 2 A. Als Ugs
» habe
» » ich
» » » auch 5 V, kann die ja aber runterteilen.
» » Runterteilen ist nicht nötig, ja sogar ehr kontraproduktiv. Wie wärs
» mit
» » IRLZ34, oder IRF7413?
» Super, besten Dank!
Nach welcher "Suchstrategie" haste denn gesucht? Oder warn das einfach Erfahrungen ausm Bauch heraus? |
x y
22.01.2008, 12:46
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» Nach welcher "Suchstrategie" haste denn gesucht? Oder warn das einfach
» Erfahrungen ausm Bauch heraus?
Das sind die, von denen ich weiß, dass es sie auch im Bastlerbedarf für kleines Geld gibt. Ansonsten kann man auch die parametrische Suche bei den Herstellern, oder bei den Distributern verwenden. |
Manu
22.01.2008, 12:56
@ x y
Frage zu MOSFET |
» » Nach welcher "Suchstrategie" haste denn gesucht? Oder warn das einfach
» » Erfahrungen ausm Bauch heraus?
» Das sind die, von denen ich weiß, dass es sie auch im Bastlerbedarf für
» kleines Geld gibt. Ansonsten kann man auch die parametrische Suche bei den
» Herstellern, oder bei den Distributern verwenden.
Achso, aber woher weiß ich denn, dass ich bei Uds von 5 V und Ugs von 5 V nach solch großen Werten (Id und Uds) suchen muss. Die, die du mir da gerade angegeben hast, die halten Dauerströme bis 30 A aus! Die hätte ich von vornerein schonmal ausgeschlossen, weil ich gedacht hätte, die wären überdimensioniert. |
x y
22.01.2008, 12:59
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» Achso, aber woher weiß ich denn, dass ich bei Uds von 5 V und Ugs von 5 V
» nach solch großen Werten (Id und Uds) suchen muss. Die, die du mir da
» gerade angegeben hast, die halten Dauerströme bis 30 A aus! Die hätte ich
» von vornerein schonmal ausgeschlossen, weil ich gedacht hätte, die wären
» überdimensioniert.
Die hohen Stöme gehen nur bei Montage auf entsprechendem Kühlkörper (Bei SO-8 ist das die Leiterplatte mit entsprechnd viel Kupfer). Ich ging einfach davon aus, dass du auf einen Kühlkörper verzichten willst. Sicher, es gibt noch eine ganze Palette an MOSFETs, die deine Anforderungen erfüllen würden, aber die gibts halt ehr nicht im Bastlerbedarf. |
Manu
22.01.2008, 13:08
@ x y
Frage zu MOSFET |
» » Achso, aber woher weiß ich denn, dass ich bei Uds von 5 V und Ugs von 5
» V
» » nach solch großen Werten (Id und Uds) suchen muss. Die, die du mir da
» » gerade angegeben hast, die halten Dauerströme bis 30 A aus! Die hätte
» ich
» » von vornerein schonmal ausgeschlossen, weil ich gedacht hätte, die
» wären
» » überdimensioniert.
» Die hohen Stöme gehen nur bei Montage auf entsprechendem Kühlkörper (Bei
» SO-8 ist das die Leiterplatte mit entsprechnd viel Kupfer). Ich ging
» einfach davon aus, dass du auf einen Kühlkörper verzichten willst. Sicher,
» es gibt noch eine ganze Palette an MOSFETs, die deine Anforderungen
» erfüllen würden, aber die gibts halt ehr nicht im Bastlerbedarf.
Achso, also lieber überdimensioniert, als Rauch:D
Wie kann ich denn von Uth auf meine Spannung schließe, bei der voll durchgelassen wird, ich meine, Uth läutet ja eigentlich nur das Verlassen aus dem Sperrbereich ein, im Durchlassbereich bin ich da aber noch lange nicht, oder?
Als P-Kanal Version habe ich den 2sj380 (F) von Toshiba gefunden, der wäre auch ok, oder? |
x y
22.01.2008, 13:32
@ Manu
Frage zu MOSFET |
» Wie kann ich denn von Uth auf meine Spannung schließe, bei der voll
» durchgelassen wird, ich meine, Uth läutet ja eigentlich nur das Verlassen
» aus dem Sperrbereich ein, im Durchlassbereich bin ich da aber noch lange
» nicht, oder?
So ist es, deshalb schaut man für welche Gatespannungen der Hersteller konkrete Kanalwiderstände angibt, und zwar nicht im Diagramm, sondern in der Liste.
» Als P-Kanal Version habe ich den 2sj380 (F) von Toshiba gefunden, der wäre
» auch ok, oder?
Kenn ich nicht, gibts den denn im Bastlerbedarf? So aus dem Stegreif: IRF7220. In TO-220 kenn ich keinen wirklich gängigen. |
Manu
22.01.2008, 14:04
@ x y
Frage zu MOSFET |
» » Wie kann ich denn von Uth auf meine Spannung schließe, bei der voll
» » durchgelassen wird, ich meine, Uth läutet ja eigentlich nur das
» Verlassen
» » aus dem Sperrbereich ein, im Durchlassbereich bin ich da aber noch
» lange
» » nicht, oder?
» So ist es, deshalb schaut man für welche Gatespannungen der Hersteller
» konkrete Kanalwiderstände angibt, und zwar nicht im Diagramm, sondern in
» der Liste.
» » Als P-Kanal Version habe ich den 2sj380 (F) von Toshiba gefunden, der
» wäre
» » auch ok, oder?
» Kenn ich nicht, gibts den denn im Bastlerbedarf? So aus dem Stegreif:
» IRF7220. In TO-220 kenn ich keinen wirklich gängigen.
Im Bastlerbedarf denke ich nicht, aber ich bestelle ja sowieso gerade. Vielen Dank, habt mir echt geholfen. |
