the real pda
22.01.2008,
02:30
Mehrkanal Lüftersteuerung (Schaltungstechnik)
Hallo erstmal,
ich bräuchte eine Schaltung zur Regelung von 9 Lüfter über einen Poti.
Habe mir dazu auf "modding-faq.de" Schaltungen angesehen, aber die halten die Leistung von 9 Lüftern doch nicht aus?
Wie bekomme ich das zu stande?
Wäre echt froh wenn ihr mir helfen könntet ;-)
PS: Die Lüfter laufen mit 12V zu je 7,2W
Harald Wilhelms(R)
22.01.2008,
08:05
@ the real pda
» Hallo erstmal,
» ich bräuchte eine Schaltung zur Regelung von 9 Lüfter über einen Poti.
» Habe mir dazu auf "modding-faq.de" Schaltungen angesehen, aber die halten
» die Leistung von 9 Lüftern doch nicht aus?
» Wie bekomme ich das zu stande?
» Wäre echt froh wenn ihr mir helfen könntet ;-)
» PS: Die Lüfter laufen mit 12V zu je 7,2W
Brauchst Du eine Regelung oder eine Steuerung? Wenn Du
nur eine Steuerung brauchst, kannst Du ein beliebiges,
einstellbares Netzgerät für 12V/6A verwenden. Schalt-
vorschläge für solche Netzgeräte findest Du u.a. auch
hier im ElKo.
Harald
the real pda
22.01.2008,
13:12
@ Harald Wilhelms
» Brauchst Du eine Regelung oder eine Steuerung? Wenn Du
» nur eine Steuerung brauchst, kannst Du ein beliebiges,
» einstellbares Netzgerät für 12V/6A verwenden. Schalt-
» vorschläge für solche Netzgeräte findest Du u.a. auch
» hier im ElKo.
» Gruss
» Harald
Danke erstmal für die Antwort!
Netzgerät hab ich es geht nur um die Regelung.
Harald Wilhelms(R)
22.01.2008,
13:44
(editiert von Harald Wilhelms
am 22.01.2008 um 13:44)
@ the real pda
» » Brauchst Du eine Regelung oder eine Steuerung? Wenn Du
» » nur eine Steuerung brauchst, kannst Du ein beliebiges,
» » einstellbares Netzgerät für 12V/6A verwenden. Schalt-
» » vorschläge für solche Netzgeräte findest Du u.a. auch
» » hier im ElKo.
» » Gruss
» » Harald
» Danke erstmal für die Antwort!
» Netzgerät hab ich es geht nur um die Regelung.
Ist Dir denn der Unterschied zwischen Steuerung
und Regelung klar?
Harald
the real pda
22.01.2008,
13:46
@ Harald Wilhelms
» Ist Dir denn der Unterschied zwischen Steuerung
» und Regelung klar?
» Gruss
» Harald
Danke für die schnelle Antwort!
Also ich möchte die Drehzahl der Lüfter regeln... und zwar alle 9 mit einem Poti.
hws(R)
59425 Unna,
22.01.2008,
13:52
@ the real pda
» Also ich möchte die Drehzahl der Lüfter regeln... und zwar alle 9 mit
» einem Poti.
Dann müsstest du 9 getrennte Regelungen aufbauen (aber mit nur einem Poti) - für jeden Ventilator einen. Und jeder Ventilator müsste eine eigene Tacho-rückmeldung haben.
Du wurdest von Harald schon gefragt, ob du den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung kennst.
Ich vermute mal, dass nicht.
Bei einer Steuerung würdest du mit EINEM geregelten Netzgerät auskommen (ja, das Netzgerät hat eine SpannungsREGELUNQ, die Lüfter werden aber damit GESTEUERT.
Es gibt viele Spannungsregelungen, z.B. mit dem LM327 - auch hier im ELko. Such dir was aus.
Besser wäre aber ein PWM-Steller. Also eine Steuerung über PWM. Damit der Lüfter auch bei kleiner Stellung des Potis sicher anläuft.
Aber auch dazu gibts massenhaft Anleitungen in Modding-Foren.
hws
Harald Wilhelms(R)
22.01.2008,
16:00
@ the real pda
» » Ist Dir denn der Unterschied zwischen Steuerung
» » und Regelung klar?
» » Gruss
» » Harald
» Danke für die schnelle Antwort!
» einem Poti.
Für eine Regelung brauchst Du immer eine Bezugsgrösse,
auf die Du regeln willst. Das wäre bei Dir z.B. die Dreh-
zahl oder der Luftdurchsatz oder die Temperatur. Dazu
müsstest Du als erstes diese Grösse messen und mit einem
Sollwert vergleichen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
22.01.2008,
16:13
@ hws
» Bei einer Steuerung würdest du mit EINEM geregelten Netzgerät auskommen
» (ja, das Netzgerät hat eine SpannungsREGELUNQ, die Lüfter werden aber
» damit GESTEUERT.
» Es gibt viele Spannungsregelungen, z.B. mit dem LM327
....................................................XXX
Du meinst wahrscheinlich den LM317. Der wäre bei
65W Lüfterleistung allerdings nicht ausreichend.
Man könnte ihn aber mit einem zusätzlichen Leistungs-
transistor erweitern. Entsprechende Schaltungen
stehen meist im Datenblatt. Die Eingangsspannung müsste
dann aber etwa 16V betragen.
» - auch hier im ELko.
» Such dir was aus.
» Besser wäre aber ein PWM-Steller. Also eine Steuerung über PWM. Damit der
» Lüfter auch bei kleiner Stellung des Potis sicher anläuft.
ACK
Harald
