Hi,
wenn Du mit "unsymmetrische Rechecke" ein Rechtecksignal meinst, dass lange auf High und kurz auf Low liegt meinst, dann is das doch je nach Signalpegel und art völlig normal....
Wenn du ne Schaltschwelle von 0,5 V hast und ein kleines absolutsymmetrisches Sinussignal, dessen Amplitude die 0,5V nicht weit übersteigt, kriegst du nen sehr kurzen "High" und nen langen low-pegel, weil das Signal fast nie drüber kommt.
Hast du dagegen ein großes Sinussignal, das auchnoch um ein DC-Offset schwingt kommt es vielleicht nur wenig unter 0,5V - d. h. lange high und kurze low-Zeiten.
Unsaugerkeiten am Ausgang kannst Du dir sonstwoher holen - unsaubere Versorgung, Störungen etc... Nachfolgende digitale Elektronik wird sich davon kaum beirren lassen, außer wenn die Spitzen so groß werden, dass sie die Elektronik schießen. Mit nem RC-Tiefpass solltest Du das Schlimmste wegkriegen.
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
