master planlos
21.01.2008,
01:54
Encoder (Elektronik)
ich habe ein Problem mit meinem Encoder. Dieser soll eigentlich ein sinusfoermiges Signal senden, welches um Null pendelt (selbstverstaendlich). Ich messe die Auslenkungen einer Welle um den Ausgangspunkt. Diese sind nie mehr als 20 grad, meistens so um die 15. Das Signal geht aber gegen unendlich, bzw variiert sein offset. Ich habe eine externe Stromversorgung anschliessen muessen, die Datenaquise erfolgt ueber eine DAQ, siehe Bild.
Ich waere sehr dankbar fuer Vorschlaege, das ganze anders zu veschalten, da es anscheinend ein Problem mit dem Nullpotential gibt, richtig?
Danke.
Elektronix(R)
21.01.2008,
10:01
(editiert von Elektronix
am 21.01.2008 um 10:02)
@ master planlos
Encoder
Auslenkung 20 Grad, Signal gegen unendlich...:confused:
Wie wäre es, wenn Du das Signal mal skizzierst und hier reinstellst. Und zum Vergleich das, was Du haben willst.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
