enton
20.01.2008, 23:13 |
OPV mit Transistor zur Stromverstärkung (Elektronik) |
Hallo Leute
Ich hab ein kleines Problem.
Wollte an nen nicht invertieren Verstärker nen BC547C hängen um mehr Strom ziehen zu können.
Komischerweiße bekomme ich aber ne Außgangsspannung von 2,8V wenn ich den BC547 an den Ausgang hänge(sollte normal deutlich unter 1V sein).
Wenn ich ihn weg lasse funktioniert es.
Hat jemand ne Idee, warum es nicht funktionert(anderer Transistor, fehler in der Schaltung....).
Gruß Enton
 -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
stefan.pn
21.01.2008, 00:33
@ enton
OPV mit Transistor zur Stromverstärkung |
Hi,
ich habe das Ganze mal am Papier durchgerechnet, und bin auf die bekannte Formel des Nichtinvertierenden Verstärkers gekommen. Ein Schaltungsfehler ist es also nicht.
Dann habe ich die Schaltung in PSpice simuliert. Es stimmte ganz genau mit der Berechnung überein. 600mV am Ausgang.
Allerdings war mein OPV +-15V versorgt, und den Collector des Transistors habe ich auch an +15V gelegt.
Versuch die Simulation auch mal mit symetrischer Versorgung.
lg Stefan |
enton
21.01.2008, 10:34
@ stefan.pn
Die Simulation klappt bei mir auch.
Nur wenn ich das ganze auf dem Steckbrett aufbaue, funktioniert es nicht mehr.
Da die Pspice Modelle aber nicht genau sind, kann es schon sein, das es in Pspice klappt und in der realität nicht.
Gruß Daniel -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
erikl
Prien, 21.01.2008, 14:28
@ enton
» Hallo Leute
» Ich hab ein kleines Problem.
» Wollte an nen nicht invertieren Verstärker nen BC547C hängen um mehr Strom
» ziehen zu können.
» Komischerweiße bekomme ich aber ne Außgangsspannung von 2,8V wenn ich den
» BC547 an den Ausgang hänge(sollte normal deutlich unter 1V sein).
» Wenn ich ihn weg lasse funktioniert es.
» Hat jemand ne Idee, warum es nicht funktionert(anderer Transistor, fehler
» in der Schaltung....).
» Gruß Enton
Basis - Emitter vertauscht, OUT(1) >> 0,7+2,8 ?
 -- Gruß, erikl |
enton
21.01.2008, 16:24
@ erikl
Hab das Problem gefunden, kapiere nur nicht ganz warum.
Es liegt am BC547.
Wenn ich die Schaltung mit 9V oder weiniger Versorgungsspannung betreibe funktioniert es.
Sobald ich sie aber mit 12 V betreibe funktioniert es nicht mehr. Für mich macht es den Anschein, als ob der BC547 maximal 9V abbauen kann, da die 12V zu viel sind, baut er 9 V ab und hat somit noch 3V am Emitter.
Laut Datenblatt kann die Collektor-Emitter Voltage jedoch 45 Volt sein(Bei offener Basis, dürfte aber eigentlich keine Rolle spielen, oder).
Wenn ich nen nen BD 179(Leistungstransistor) nehme, funktioniert das ganze wunderbar.
Hat jemand ne Idee, was beim BC547 genau falsch läuft?
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
21.01.2008, 16:42
@ enton
» Hat jemand ne Idee, was beim BC547 genau falsch läuft?
Kollektor und Emitter sind vertauscht. |
enton
21.01.2008, 21:25
@ x y
» Kollektor und Emitter sind vertauscht.
Ja. das wars. Weiß auch nicht, was ich da fabriziert habe. Hatte es eigentlich extra nochmal überprüft, bevor ich es gepostet habe.
Danke.
Harald Wilhelms
22.01.2008, 08:42
@ enton
» » Kollektor und Emitter sind vertauscht.
» Ja. das wars. Weiß auch nicht, was ich da fabriziert habe.
Im Prinzip funktioniert ein Transistor auch mit ver-
tauschtem Emitter und Kollektor. Allerdings ist die
zulässige Emitter/Basisspannung nur ca. 5V. Vielleicht
ist das der Grund für Deine Probleme.
Harald |
