Michael84
Homepage E-Mail
perl,
20.01.2008,
17:47
COM Poert und 12V (Bauelemente)
hallo leute,
habe ein problem... undzwar möchte ich über den COM-Port (9 polig) eine Schaltung realisieren...
jedoch habe ich noch keine ahnung wie ich das angehen soll ... :-(
ziel ist es 12V per desktopoberfläche (möglichst einfach) 12v an und abzuschalten ...
lpt ist leider nicht möglich da, dieser nicht vorhanden ist...
kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
gruß
michael
elektrönchen
20.01.2008,
18:04
@ Michael84
COM Poert und 12V
Hallo, welche Programmiersprache verwendest du? Willst du 12V/0V oder 12V/-12V schalten?
Gruß elektrönchen
Michael84
20.01.2008,
21:08
@ elektrönchen
COM Poert und 12V
12V/0V wollte ich verwenden, und an / aus...
und mit der programmiersprache haperts gewaltig :-)
aber am besten wäre C denk ich ... wenn das irgendwie machbar wäre...
Danke
Michael
elektrönchen
20.01.2008,
22:30
@ Michael84
COM Poert und 12V
» 12V/0V wollte ich verwenden, und an / aus...
» und mit der programmiersprache haperts gewaltig :-)
» aber am besten wäre C denk ich ... wenn das irgendwie machbar wäre...
» Danke
» Michael
Hallo, dann brauchst du aber einen Treiber (z.B. Transistor) an dem anzusteuernden Pin, da die RS232 mit den Pegeln +12 (genauer +3V- +15V) und -12V (-3V- -15V) arbeitet. Meistens liegt der Pegel bei +-9V an Desktop- PCs und bei Notebooks und USB<->Seriell- Adaptern bei ~+-5-7V (Erfahrungswerte).
Bei der Programmiersprache liegt es ganz an dir bzw. an dem was du vor hast.
Wenn es ganz schnell gehen soll würde ich z.B. VB2005 verwenden, da gibt es auch schon eine fertige Klasse zum Ansteuern der COM- Ports, fast schon "Deppensicher".
Sollte es dir nur um das Programm gehen, also wenn du bloß "Anwender" bist, kannst du ja mal die diversen Suchmaschinen bemühen, ob es in den Weiten des Internet ein Programm gibt, das deinen Vorstellungen entspricht; ich befürchte allerdings, dass du nur auf den Quellcode solcher Programme stoßen wirst.
Gruß elektrönchen
Christian
21.01.2008,
15:23
@ elektrönchen
COM Poert und 12V
du kannst auch mit einem Mikrocontroller arbeiten, der kann den COM_Port via UART auslesen.
Gucke mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Dann kannst du zumindestens schon zwischen +5V und -5V schalten.
Der Rest ist ja einfach.
Michael84
22.01.2008,
10:25
@ Christian
COM Poert und 12V
öhm ja,
ich bin nicht nur anwender ^^ jedoch ist das was ich hier machen will total, wirklich total neu für mich ... ich arbeite eher mit servern und cisco :-)
aber das is egal...
nichts desto trotz, ich bräuchte 'n möglichst einfaches schaltbild, denn mit den +5 und -5V kann ich nichts anfangen... -> kein plan
gut sind 10v ...
dazu bräuchte ich dann noch hilfe bei der visualisierung, denn ich bin systemintegrator, kein programmierer ^^
danke leute :-D
elektrönchen
23.01.2008,
18:06
@ Michael84
COM Poert und 12V
Hallo, also hier schon mal ein interesanter Link:
http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC/RS232/Serielleschnittstelle.htm
Und hier noch schnell 'ne Schaltplanskizze:
Gruß elektrönchen
