Felix
19.01.2008, 17:10 |
Joystick anschliessen (Computertechnik) |
Hallo
Habe mal eine Frage.Hat jemand eine Funktionierende Schaltung um einen Joystick mit Gameanschluß über USB zu betreiben?
Danke im voraus.
Felix |
x y
19.01.2008, 17:24
@ Felix
Joystick anschliessen |
» Hat jemand eine Funktionierende Schaltung um einen
» Joystick mit Gameanschluß über USB zu betreiben?
Solcherlei Adapter gibts für kleines Geld fix&fertig. |
Felix10
20.01.2008, 19:08
@ x y
» » Hat jemand eine Funktionierende Schaltung um einen
» » Joystick mit Gameanschluß über USB zu betreiben?
» Solcherlei Adapter gibts für kleines Geld fix&fertig.
Ja das ist richtig, wollte mir das anber Sparen.
Oder kann mir jemand sagen wie ich hier einen Sub-D 15Pin anschliessen kann.(Daten sind vom Board)
1-VCC 9-GPSA1
2-GRX1_R 10-GND
3-GND 11-GPY1_R
4-GPSA2 12-VCC
5-VCC 13-GPSB1
6-GPX2_R 14-MSO_R
7-GPY2_R 15-GPSB2
8-MSI_R 16-Kein Pin
Ich weiß nicht wie diese Belegung zum Stecker sein soll. |
Zwinkerle
20.01.2008, 19:12
@ Felix10
» Ich weiß nicht wie diese Belegung zum Stecker sein soll.
Es gibt nicht einfach eine Belegung von Joystick zu USB. Da sind entweder Treiber oder Hardware notwendig. Hardware kann man kaufen, kostet nicht die Welt. -- Don't feed Trolls!!! |
Felix10
20.01.2008, 19:52
@ Zwinkerle
» » Ich weiß nicht wie diese Belegung zum Stecker sein soll.
» Es gibt nicht einfach eine Belegung von Joystick zu USB. Da sind entweder
» Treiber oder Hardware notwendig. Hardware kann man kaufen, kostet nicht
» die Welt.
Diese Daten sind ja auch vom Board (Gameanschluss Pinbelegung) und sollen zu einem Sub D 15Pin nach aussen geführt werden um dort den Joystick dann Anzuschliessen. |
Björn
Dortmund, 20.01.2008, 20:13
@ Felix10
» » » Hat jemand eine Funktionierende Schaltung um einen
» » » Joystick mit Gameanschluß über USB zu betreiben?
» » Solcherlei Adapter gibts für kleines Geld fix&fertig.
» Ja das ist richtig, wollte mir das anber Sparen.
» Oder kann mir jemand sagen wie ich hier einen Sub-D 15Pin anschliessen
» kann.(Daten sind vom Board)
» 1-VCC 9-GPSA1
» 2-GRX1_R 10-GND
» 3-GND 11-GPY1_R
» 4-GPSA2 12-VCC
» 5-VCC 13-GPSB1
» 6-GPX2_R 14-MSO_R
» 7-GPY2_R 15-GPSB2
» 8-MSI_R 16-Kein Pin
Hallo Felix,
vielleicht hilft dir http://www.kabelfaq.de/ weiter (unter PC-Keyboard etc.).
Die Zählweise in deinem Mainboard-Handbuch ist etwas verwirrend, üblicherweise wird zwischen beiden Stiftreihen abwechselnd gezählt, so dass es eigentlich heißen müsste
1-VCC _____ 2-GPSA1
3-GRX1_R __ 4-GND
5-GND _____ 6-GPY1_R
7-GPSA2 ___ 8-VCC
9-VCC _____ 10-GPSB1
11-GPX2_R _ 12-MSO_R
13-GPY2_R _ 14-GPSB2
15-MSI_R __ 16-Kein Pin
Damit stimmt das auch mit der Nummerierung von kabelfaq überein.
Ein fertiges Slotblechkabel mit zweireihigem Stecker für das Mainboard auf der einen sowie Sub-D15-Stecker auf der anderen Seite sollte aber direkt passen.
Schöne Grüße,
Björn |
Felix10
20.01.2008, 20:32
@ Björn
» » » » Hat jemand eine Funktionierende Schaltung um einen
» » » » Joystick mit Gameanschluß über USB zu betreiben?
» » » Solcherlei Adapter gibts für kleines Geld fix&fertig.
» » Ja das ist richtig, wollte mir das anber Sparen.
» » Oder kann mir jemand sagen wie ich hier einen Sub-D 15Pin anschliessen
» » kann.(Daten sind vom Board)
» » 1-VCC 9-GPSA1
» » 2-GRX1_R 10-GND
» » 3-GND 11-GPY1_R
» » 4-GPSA2 12-VCC
» » 5-VCC 13-GPSB1
» » 6-GPX2_R 14-MSO_R
» » 7-GPY2_R 15-GPSB2
» » 8-MSI_R 16-Kein Pin
» Hallo Felix,
» vielleicht hilft dir http://www.kabelfaq.de/ weiter (unter PC-Keyboard
» etc.).
» Die Zählweise in deinem Mainboard-Handbuch ist etwas verwirrend,
» üblicherweise wird zwischen beiden Stiftreihen abwechselnd gezählt, so
» dass es eigentlich heißen müsste
» 1-VCC _____ 2-GPSA1
» 3-GRX1_R __ 4-GND
» 5-GND _____ 6-GPY1_R
» 7-GPSA2 ___ 8-VCC
» 9-VCC _____ 10-GPSB1
» 11-GPX2_R _ 12-MSO_R
» 13-GPY2_R _ 14-GPSB2
» 15-MSI_R __ 16-Kein Pin
» Damit stimmt das auch mit der Nummerierung von kabelfaq überein.
» Ein fertiges Slotblechkabel mit zweireihigem Stecker für das Mainboard auf
» der einen sowie Sub-D15-Stecker auf der anderen Seite sollte aber direkt
» passen.
» Schöne Grüße,
» Björn
So ein Slotblechkabel von einem älteren Computer habe ich schon versucht.Es steht immer da nicht verbunden.
mfg Felix |
x y
21.01.2008, 00:19
@ Felix10
Dann mach das mal, man kann auch 'sparen', komme was da wolle. |
Harald Wilhelms
21.01.2008, 08:24
@ x y
» Dann mach das mal, man kann auch 'sparen', komme was da wolle.
Es heisst ja eigentlich: "Wir müssen sparen,
koste es was es wolle."
Ich denke, der Selbstbau eines USB-> Gameport-
Adapters dürfte teurer kommen als der Neukauf.
(Bei Pearl z.B. unter 10 EUR)
Harald |
x y
21.01.2008, 09:21
@ Harald Wilhelms
» Es heisst ja eigentlich: "Wir müssen sparen,
» koste es was es wolle."
Ja, aber ich hatte meine kostenlosen, aber unerwünschten Rat gemeint. |
Felix10
21.01.2008, 17:44
@ x y
» » Es heisst ja eigentlich: "Wir müssen sparen,
» » koste es was es wolle."
» Ja, aber ich hatte meine kostenlosen, aber unerwünschten Rat gemeint.
Nagut das es nicht funktioneirt oder zu teuer wird habe ich nun verstanden.Dann muss ich eben versuchen von meinem normalen Gameanschluss auf dem Board ein Kabel nach aussen zu legen,aber mit der beschaltung komme ich nicht klar.
1-VCC
2-GRX1_R
3-GND
4-GPSA2
5-VCC
6-GPX2_R
7-GPY2_R
8-MSI_R
9-GPSA1
10-GND
11-GPY1_R
12-VCC
13-GPSB1
14-MSO_R
15-GPSB2
16-Kein Pin
So steht bei mir im Handbuch die Beschaltung für die Stiftleiste.Wenn ich aber eine aus einem älteren Computer nehme steht da nicht verbunden.Kann es sein das auf meinem Board (GA-8IPE1000-G) eine andere Beschaltung als sonst ist.Damit es keine Missverständnisse gibt ich möchte den 15 Poligen Anschluss vom Board nach aussen zu einem 15 poligen Gameanschluss legen um meinen Logitech WingMan Attack der einen 15 poligen Sub D Stecker hat anschliessen.
Danke
Felix10 |
ollanner
21.01.2008, 17:55
@ Felix10
und was ist, wenn du in der SystemsteuerungGamecontrollerHinzufügen mal alle möglichen Treiber durchtestest ob einer davon geht, wenn der Joystick angeschlossen ist??? Wenn einer geht dürfte dort OK stehen.
 -- Gruß
Der Ollanner |
Felix10
21.01.2008, 18:09
@ ollanner
» und was ist, wenn du in der SystemsteuerungGamecontrollerHinzufügen mal
» alle möglichen Treiber durchtestest ob einer davon geht, wenn der
» Joystick angeschlossen ist??? Wenn einer geht dürfte dort OK stehen.
Das habe ich alles schon probiert geht nicht.Laut dem Datenblatt vom Joystick soll es 3 Achsen 4 Tasten sein. |
Zwinkerle
21.01.2008, 20:14
@ Felix10
» Das habe ich alles schon probiert geht nicht.Laut dem Datenblatt vom
» Joystick soll es 3 Achsen 4 Tasten sein.
Dann vermute ich der ist defekt, hat evtl. einen Kabelbruch. Alle Treiber für die Soundkarte sind richtig konfiguriert? -- Don't feed Trolls!!! |
Felix10
21.01.2008, 20:46
@ Zwinkerle
» » Das habe ich alles schon probiert geht nicht.Laut dem Datenblatt vom
» » Joystick soll es 3 Achsen 4 Tasten sein.
» Dann vermute ich der ist defekt, hat evtl. einen Kabelbruch. Alle Treiber
» für die Soundkarte sind richtig konfiguriert?
Soundkarte ist Onboard und funktioniert bestens. |
Zwinkerle
21.01.2008, 22:11
@ Felix10
» Soundkarte ist Onboard und funktioniert bestens.
Na dann dürfte der Fehler doch eingegrenzt sein  -- Don't feed Trolls!!! |
