tranquilo
München,
19.01.2008,
14:30
Was passiert falls pn-Bereiche kleiner als Raumladungszone? (Elektronik)
für große Sperrspannungen bei pn-Dioden ist die Breite der Raumladungszone proportional zur Wurzel der Sperrspannung. Was passiert nun wenn die Diode nicht ausreichend dimensioniert wurde, wenn also die Länge des schwächer dotierten n- oder p-Gebietes kleiner als die Raumladungsweite ist? Gibt es, sobald die RLZ größer als die Abmessung der Diode wird, einen Durchbruch? Oder steigt die Feldstärke linear mit der außen angelegten Sperrspannung an?
Wie hängt eigentlich die Feldstärke in der Raumladungszone von der außen angelegten Sperrspannung ab, wenn die Raumladungszone noch kleiner als die Diodenlänge ist und warum ist diese nicht über den ganzen RLZ-Bereich konstant? Mathematisch ist es einleuchtend (Integral der konst. Raumladungsdichte), aber kann mir das jemand anschaulich erklären?? Ich zerbreche mir seit einigen Tagen den Kopf darüber! Danke schon mal...
erikl(R)
Prien,
21.01.2008,
14:11
@ tranquilo
» für große Sperrspannungen bei pn-Dioden ist die Breite der Raumladungszone
» proportional zur Wurzel der Sperrspannung. Was passiert nun wenn die Diode
» nicht ausreichend dimensioniert wurde, wenn also die Länge des schwächer
» dotierten n- oder p-Gebietes kleiner als die Raumladungsweite ist?
Man nennt das "die RLZ stößt an" (an das höher dotierte Material oder den elektrischen Kontakt). Dabei passiert zunächst noch nichts.
» Gibt es, sobald die RLZ größer als die Abmessung der Diode wird, einen Durchbruch?
Nein; erst wenn die Durchbruchfeldstärke erreicht ist.
» Oder steigt die Feldstärke linear mit der außen
» angelegten Sperrspannung an?
Im Fall einer homogenen Dotierungsdichte in der RLZ: ja.
» Wie hängt eigentlich die Feldstärke in der Raumladungszone von der außen
» angelegten Sperrspannung ab, wenn die Raumladungszone noch kleiner als die
» Diodenlänge ist und warum ist diese nicht über den ganzen RLZ-Bereich
» konstant? Mathematisch ist es einleuchtend (Integral der konst.
» Raumladungsdichte), aber kann mir das jemand anschaulich erklären?? Ich
» zerbreche mir seit einigen Tagen den Kopf darüber! Danke schon mal...
Eine einigermaßen anschauliche Erklärung (interaktiv) ist hier zu finden:
http://olli.informatik.uni-oldenburg.de/weTEiS/weteis/diode1.htm
Gruß, erikl
